Dva toroida mijenjam za druga dva trafoa
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned tra 13, 2014 12:23 pm
dimenzije oba trafoa su cirka 110x55mm,žica kojom su motani je promjera oko 1mm,naponi na sekundarima su sljedeći:
Trafo 1:
2x15V ;1x 20V ;1x 32V
Trafo 2:
1x6,2V ;1x30V ;1x20V ;1x32V
Ono što meni treba su trafoi iste snage oko 200-250VA(ili više) nije bitno toroid ili EI ono ča je bitno je sljedeće. Jedan trafo da ima izvode svakih 5V od 0-40V a drugi koji će biti za visokonaponski ispravljač da ima 2x6,3V,5V i možda još neka voltaža za spojiti grijanje lampi te napon od kojih 450V sa izvodima svakih 50V.
Postovi: 6245
Re: Dva toroida mijenjam za druga dva trafoa
PostPostao/la davorin » Ned tra 13, 2014 12:27 pm
Puno efikasnije bi predstavio trafoe da si izbliza slikao naljepnice s podacima koje ih predstavljaju!
Ovako se zapravo još uvijek ne zna ništa o trafoima, ili jako malo!
Postovi: 7251
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned tra 13, 2014 12:33 pm
Na naljepnicama ne piše ništa više od onoga ča sam rekao,samo naponi bez amperaže,snage i sl. ali evo da ne nahebem od više sile. :lol:
Postovi: 6245
PostPostao/la Zmajz » Ned tra 13, 2014 12:53 pm
Kad već nisi naveo vanjske dimenzije, napiši jel ovaj česterfild dugi ili kratki?
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned tra 13, 2014 1:10 pm
Dimenzije trafoa sa slike su napisane u prvom postu: 110x55mm
edit:
Što ti ono česterfild znači?
Postovi: 6245
PostPostao/la Schultz » Ned tra 13, 2014 1:50 pm
Eh, Khad, Khad....
PostPostao/la Edison » Ned tra 13, 2014 2:02 pm
Khadgar2007 napisao:Što ti ono česterfild znači?
Ma nema veze... grad u Engleskoj, a imaju i istoimeni nogometni klub. Taj klub cesto popushi... ;)
Postovi: 5917
PostPostao/la micro » Ned tra 13, 2014 2:12 pm
Kolike je snage trafo sa 2x15V naponima?
Postovi: 691
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned tra 13, 2014 2:17 pm
Nemam pojma, već sam rekao da je promjer žice sa kojim je motan cirka 1mm te veličina trafoa 110x55mm.
Postovi: 6245
PostPostao/la ilimzn » Ned tra 13, 2014 2:54 pm
Inace ti je zamjena tipa 'sto se babi htilo, to se babi snilo' = dva trafa s nepoznatim strujama i naponima koje nikako iskombinirat u nista posebno korisno, za dva tocno kako ti zelis :)
Evo, vec sjedam za motgalicu :P
Vrati se na: Prodajem
