NOVOSTI S BUVLJAKA (tech :) )
PostPostao/la tubeman » Ned tra 20, 2014 11:09 pm
Praktički identične.
Kosmaj ima jedan band više i sklop za boju tona ima preklopnik a 53e potenciometar.
Ostalo je praktički identično.
No, to se odnosi na model 49, dok je 48 (ili nepriznati 47) ipak malko drugačiji.
Posve isti je i 54e, osim nešto drugačijih modnih dodataka :)
Pamook. evo ti uzorak za restauraciju Tesle 53e:
PostPostao/la pamook » Ned tra 20, 2014 11:52 pm
uuuu, trebam ja jos puno zganaca papat za tako nesto... zato se i ne prihvacam nicega dok barem malo ne ovladam materijalima kroz DIY komponente :P ... da ne u$erem stvar vec u startu, a dala se spasit :D
nego, nije mi vrag dao mira, pa googlao malo onaj mlinac za kavu... prosle subote bili stari i ja na pijaci, nasli ga za 40kn kod jednog od dobavljaca drnde iz EU... ne bi ga uzimao da nije u skroz dobrom stanju, lak, drvo, nikl, jer je pre nov, ali nekako mi bilo zao ga ostavit pa ga eto, "dobih" danas...
kad ono :lol: :lol: :laughing-rofl: :laughing-rofl:
http://www.quoka.de/kueche/kaffee-espre ... e-532.html" target="_blank
http://www.ebay.ca/itm/Rare-Zassenhaus- ... 0974452949
moram sutra starom rec :lol: :lol:
Zadnja izmjena: pamook; Ned tra 20, 2014 11:59 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la deleted user » Ned tra 20, 2014 11:58 pm
davorin napisao:Mehanički ne, ali šeme su im slične.
Imajuc u vidu koristeni vakuum nisam ni mislio na mehaniku vec na elektriku.
PostPostao/la tubeman » Sub tra 26, 2014 11:51 am
Hey Dude.
Fokeri iz reciklažnog dvorišta opet u akciji :evil:
Danas nekoliko sitnih igračaka koje mi se uklapaju u shemu.
Doduše, prašine ko' na pravom komadu smeća, ali što ćeš.....
Vrlo dobro očuvan (i ispravan) tranzić iz 1961. godine.
PHILIPS L1X15T_88L
HITACHI WH844. Po tehnologiji i izgledu isto tu negdje s početka šezdesetih.
Aparat u izvrsnom stanju, futrolu treba srediti, ali ništa nije potrgano ili izvitopereno.
STERN RECORDER R160 negdje IZ 1974 (tada još iza debele željezne zavjese)
Vrlo simpatičan, velik i težak radio s posve drvenom kutijom.
Očekujem dobar zvuk :)
Nema nikakvih oštećenja, ali nedostaje jedan gumb :(
Ima još par komada (mali Philips koji treba puno da ga se dovede ured i još jedan Captain iz šezdesetih kakvih je puno bilo u ovim krajevima i kakvih imam više verzija, boja i markica.
Da ne zagađujem cyberspace s nepotrebnom prašinom i memljivim mirisom stare krame neću stavljati slike :evil:
PostPostao/la sonny » Sub tra 26, 2014 1:23 pm
tubeman napisao:
HITACHI WH844.
...Aparat u izvrsnom stanju, futrolu treba srediti, ali ništa nije potrgano ili izvitopereno...
Kako ?!?!? :o
PostPostao/la pamook » Sub tra 26, 2014 1:44 pm
sonny napisao:
tubeman napisao:
HITACHI WH844.
Kako ?!?!? :o
ja bih rekao napalmom, ali imam dojam da nisam u pravu :lol:
Tubeman - :handgestures-thumbupleft: ovo je tema za kramu, samo udri :D
priznajem da nikad nisam vidio kazic u drvenoj kutiji a da je tih dimenzija :shock:
u to ime, evo i moj ulov danas (pikirao sam ga jos u srijedu, pa hocu-necu, pa je pao interni dogovor - ako se proda do subote, nikom nist... eto, nije se prodao do subote :P )
PostPostao/la Master of disaster » Sub tra 26, 2014 6:33 pm
Nije baš sa buvljaka ali; s obzirom da ću uskoro naručivati neke dijelove, malo sam pročešljao furdu za svaki slučaj i sjetio se ovog reverb tanka, iz Peavey mono razglasa. S njime bi mogao napraviti reverb za el. gitaru. Dali netko ima kakvu solidnu shemu (i provjerenu) s kojom bi se isti mogao iskoristiti?
Radi se Acoutronics, geneva ill reverb tanku dužine cca 47 cm, ulaz ima otpor od 58 Ohm-a, a izlaz 184 Ohma.
PostPostao/la tubeman » Ned tra 27, 2014 7:04 pm
sonny napisao:
tubeman napisao:
HITACHI WH844.
Kako ?!?!? :o
Ima više načina.
Evo tek jedan hint za početak i najjednostavnije situacije :
pasta za cipele :)
PostPostao/la tubeman » Čet svi 01, 2014 11:04 am
Prvomajski buvljak donio tek jedan novi Walkman
i jednu kanticu s litrom šelak pripravka
Utisak popravljen kod "udovice" s dobrim prvomajskim (besplatnim) grahom :)
Hebeš buvljak ako ne možeš potrošiti više od 10 kuna :(
PostPostao/la ziki » Pet svi 02, 2014 10:34 pm
Sve skupa 40kn.
ziki
Postovi: 554
