ECL84 (6F4P) all-rounder 5W ampić
PostPostao/la audio kutak » Čet tra 24, 2014 6:05 pm
ovaj projektić je nastao tako što sam dobio punu vreću elektroniki i nisam znao što bih sa njima niti dal se može što napraviti.
zahvaljujući Davorinovoj susretljivosti (premjerio mi je lampe) iz njegove DTA manufakture (Davorin Tube Amps)
je nastalo ovo malo simpatično pojačalce univerzalne namjene, snage 3 W.
temelj priče je ECL80 cijevka... cijevi su dobavljive na gotovo svakom koraku, imate ih po ladicama :mrgreen:
korištene su u televizorima i uređajima za snimanje, kao AF pretpojačalo, oscilator, pojačalo i drugo.
nisam našao podatke za Siemensovu cijev pa stavljam od Philipsa: http://www.hebertech.com/view/1204-philips-ecl80.pdf
na shemi, trioda je korištena kao pretpojačalo a pentoda kao izlazno pojačalo. ECL80 traži standardnih 6,3V 0,3A za grijanje.
napajanje je dizajnirano za oba kanala... za ispravljanje smo uzeli 6x4 cijevi jer sam ih imao više komada pa su izmjerene i izabrane 2
nastavak slijedi..... ;)
Zadnja izmjena: audio kutak; Uto ožu 10, 2015 10:02 pm; ukupno mijenjano 4 put/a.
Re: ECL80 all-rounder 3W integrirac
PostPostao/la tom_hifi » Čet tra 24, 2014 7:33 pm
Izlazni trafi primarne impendance 15K :) Koje si uzeo, odakle? Isto Davorin labs? :)
Postovi: 5475
PostPostao/la audio kutak » Čet tra 24, 2014 11:55 pm
malo sam odvojio shemu da bude preglednija...
ovdje je shema napajanja za stereo izvedbu
trafo od 2x180V 2x0,15A te 2 izvoda grijana od 6,3V 1,5A svaki
PostPostao/la audio kutak » Pet tra 25, 2014 2:59 pm
zanima me da li sam dobro označio izvode na cijevima? ako nisam, vičite !! :mrgreen:
pin 3 sam 2x pisao jer je to zajednička katoda.
podrazumijeva se da gore jedna cijev a dole druga cijev....
PostPostao/la audio kutak » Pet tra 25, 2014 3:06 pm
tom_hifi napisao:Izlazni trafi primarne impendance 15K :) Koje si uzeo, odakle? Isto Davorin labs? :)
bude stavljen i proračun trafoa.... pošto Davorin ima samo tešku artiljeriju od trafoa, kak ja to zovem: CRNE MAMBE, :mrgreen:
dati ću ih raditi kod Branka ili Kolareka.... otom potom...
PostPostao/la audio kutak » Sub tra 26, 2014 8:08 pm
imam pitanje za znalce: da li je ovo dovoljan trafić da dam na njega namotati prigušnicu od 5H 100mA?
dimenzije su mu okvirno 5x3 cm, visina 5 cm.
jedan izvod je prekinut (crveni) a drugi (crni) je ok i ima otpor od oko 1,4 ohma.. jel ga mogu samo tako upotrijebiti
kao prigušnicu?
PostPostao/la Edison » Sub tra 26, 2014 8:21 pm
audio kutak napisao:jedan izvod je prekinut (crveni) a drugi (crni) je ok i ima otpor od oko 1,4 ohma.. jel ga mogu samo tako upotrijebiti
kao prigušnicu?
Ne. Ovo je mrezni transformator. Prigusnica mora imati zracni raspor, a ovaj to nema. Vjerujem da bi za prigusnicu kakvu zelis trebala malo veca EI-jezgra od ove, a prigusnice se slazu i s tanjim limovima od ovih za mrezne trafoe. No, ako ti se da zezati, rastavi ovo. Razmotaj trafo i na kalem namotaj zice oko 0,15mm koliko stane. Sve "E" limove slozis na jednu stranu, "I" na drugu, izmedju stavis list papira (za procijep) i smontiras. Radit ce, i imat ce priblizne vrijednosti koje ti trebaju... Debjlinu zice i list papira sam napisao otprilike, no znat ce netko i preciznije vrijednosti...
Postovi: 5938
PostPostao/la davorin » Sub tra 26, 2014 8:37 pm
Sve ti je Edison dobro rekao, samo treba uzeti žicu 0,18mm.
Postovi: 7253
PostPostao/la audio kutak » Sub tra 26, 2014 9:12 pm
zgodno, zgodno.... mogao bih i ja napokon nešto namotati...
koliko bi mi trebalo žice, otprilike? 50m, 100 m ili ?? možda bi se negdje našlo....
PostPostao/la Dean » Sub tra 26, 2014 9:27 pm
Nigdje se ne bi našlo. Uvijek je bolje koristiti novu žicu. Znam da male količine nije lako nabaviti....
Možda da pažljivo odmotaš neki stari trafo?
