ECL84 (6F4P) all-rounder 5W ampić
Re: ECL80 all-rounder 3W integrirac
PostPostao/la SaWa » Sub tra 26, 2014 9:42 pm
ofako nešto možda...
http://www.ebay.com/itm/0-18mm-ENAMELLE ... 565f6929f6" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
jeftinije ti Kolarek namota novu prigušnicu.. :lol:
i vjerovatno puno bolje ;)
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
PostPostao/la audio kutak » Sub tra 26, 2014 10:27 pm
to je 1 kolut od 440 m?? ajmeee! toliko mi ne treba nikako.... kolut je 76 kn sa poštarinom...
ajde da motam i da mi puno treba ali za jednu, dvije.... neću...
budem zamolio bratića da mi namota napone za grijanje, ona 2 kom od 6,3v 1,5A... taman mi sjeda na
ovaj trafić koji je 20w
ostaje onda nabaviti 50w trafo za HV i prigušnicu...
PostPostao/la davorin » Ned tra 27, 2014 8:29 am
Podaci za izradu i spajanje izlaznog transformatora:
Postovi: 7252
PostPostao/la audio kutak » Ned tra 27, 2014 7:44 pm
imam pitanja glede kondenzatora u napajanju.... a i glede vrijednosti napona....
-koliki je napon na +1 i +2 ? jeli negdje oko 200V ili puno viši?
naime, pitam zbog toga jer imam dosta kondenzatora ali su 200 ili 250 V
-drugo pitanje: imam dosta kondenzatora od 100uF 400V i onih metalnih iskrinih 3x 100uF 385V...
da li njih mogu bez problema staviti umjesto ovih od 50uF ili se mora preračunavati?
jel bih mogao iskoristiti ovaj kond?
sa onim programom za izračunavanje se ne mogu igrati jer koristim Linux a i nisam još složio sistem da vrtim
windows programe pod linuxom...
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned tra 27, 2014 7:54 pm
Ja se baš ne bi igrao sa kondićima od 200-250V ako je napon ispravljača 180V. Moglo bi to u leru biti blizu tih 250V jedino kada spojiš pojačalo i kada se elektronke zagriju napon će početi da pada. Ne znam sada na točno koliko jer nisam ubacio u PSUD ali rađe bi tu stavio nešto tipa 350V.
Što se tiče vrijednosti konda iza ispravljačice tu NE SMIJE ići veliki kond, pogledaj u datasheetu te lampe koja maksimalna vrijednost smije ići ako je kond odmah poslije lampe. Nemam datasheet od 6x4 ali kod 6x5 je navedeno cirka 40uF ne više,ako se ide više piše da treba dodavati predotpore anodama ispravljačice,ali u glavnim crtama nigdje nisam vidio šemu da je ta vrijednost bila veća od oko 50uF.
Postovi: 6249
PostPostao/la davorin » Ned tra 27, 2014 7:55 pm
Prvi elektrolit nakon ispravljačica na ulazu u filter mora ostati kako je napisano (od 47uF do 64uF maksimalno), a ostala 2 mogu biti 100uF. Minimalni napon za sve elektrolite je 350V, a oni od 200V se moraju spajati u seriju sa obaveznim paralelnim otpornicima.
Postovi: 7252
PostPostao/la audio kutak » Ned tra 27, 2014 8:33 pm
primljeno na znanje...
PostPostao/la audio kutak » Sri tra 30, 2014 4:57 pm
izmjerio veliki njemački kond i ima kapacitete i više nego dovoljne.... 33 60 186 280 uF.... naravno, spojit ću ove
od 60, 186, 280... tako da ga mogu iskoristiti kao 3u1 ;)
znaju švabe napraviti dobru robu, kunemsečasnapionirska :mrgreen:
ili mogu staviti male bačvice od Rubycona.... 47 - 100 - 100 uF ..
(s time da ovaj od 47 ima 42uF a ovi od 100 imaju 98uF
pitanje: koja je bolja solucija?
idemo dalje...
PostPostao/la Dean » Sri tra 30, 2014 6:58 pm
Mislio sam ti danas nešto dati,ali je bila gužva, pa zaboravio. Kad si blizu zvrcni (trebat će ti) ;)
PostPostao/la davorin » Sri ožu 04, 2015 8:00 am
Prijedlog šeme sa elektronkama ECL84 (6F4P ili 6DX8, kao i PCL84 i 15DX8 sa drugačijim naponom grijanja) prilagođene drugačijim mogućnostima i karakteristikama elektronke.
ECL84 ima odvojene spojeve katoda triode i pentode u balonu, za razliku od ECL80 gdje su katode u balonu spojene skupa. Osim toga ECL84 bolje podnosi nešto više napone napajanja od ~250V, za razliku od ~200-220V za ECL80, pa je i izlazna snaga veća.
Tako se sa ECL84 može u pentodnom spoju dobiti preko ~5W izlazne snage, pa i preklapanje u triodni spoj sa ~2,5W snage ima smisla.
Postovi: 7252
