preamp sa 13DR7
ON topic
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Sub tra 26, 2014 11:01 pm
...malo ozicenja...
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Sub tra 26, 2014 11:02 pm
puf pant, i trenutno stanje... nedostaje par otpora i montaza izlaznih kondenzatora... nesto zica za masu...
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Ned tra 27, 2014 10:04 pm
.... polako privodimo kraju... cak se i alat sa stola malo pospremao, te usisalo "mrve" raznoraznog materijala sa stola i poda :lol:
interno ozicenje - zavrseno, izlazni PIO montirani i sve spojeno
bočnice pripasane i izbusene/narezane rupe za vijke... sutra jos lakiranje, danas je dosta vjetrovito, pa bi sve nesavršenosti komore za bojanje došle do izražaja :doh: :mrgreen:
napravljeno dno :P
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Ned tra 27, 2014 10:05 pm
...malo igranja na suncu... da bi se odredilo koliko ce bocnice stršati prema naprijed :P
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Ned tra 27, 2014 10:07 pm
... i za veceras - probno paljenje :pray:
nisam izabrao Papu, sto ce rec - izvrsno :mrgreen:
nista nije grunulo, nista se nije zadimilo :dance: ... svi naponi (osim HV, to cu sutra mjerit) su OK...
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la tom_hifi » Ned tra 27, 2014 10:12 pm
Jesu to ledice ispod cijevi? :D
Inace, osvojio si me dizajnom. Bravo. :clap: izmjeri napone i spoji u sistem. Brzoo :mrgreen:
Postovi: 5471
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Ned tra 27, 2014 10:17 pm
thx Tom :D :obscene-drinkingcheers:
napon HV-a je mjeren (na prvom lako dostupnom mjestu) na malom PIO od 1uF (taman prije anodnog otpora) i bio je stabilnih 227V... ispravljacica fino polako dize napon, i onda se uredno stabilizira i kao zakucano...
sad cemo jos vidit kako se ponasa oko bruma i šuma.... i imam mali problem sa dva releja za indikaciju ulaza, dva crna rade tocno kako treba, a dva bijela - obratno :lol: :lol: :doh: , naravno da sam gledao datasheet samo sa "crne" i sve spojio kako treba... pa sutra ce bit jos malo kemijanja...
ali srecom, drugih "nezgoda" nije bilo :pray:
klinci su vec na spavanju, tako da nista vise veceras... sutra je naš dan :D
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la sonny » Ned tra 27, 2014 10:17 pm
Nagurao si ti tu svašta, al' neka...
Uistinu svaka pohvala, što drugo reći...
Samo neka i probno slušanje prođe OK...
Nemoj mjerit' HV danas, svašta može poći po zlu :mrgreen:
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la audio kutak » Ned tra 27, 2014 10:21 pm
čista desetka za dizajn! vjerujem da je uživo puno bolji dojam!
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la fixxxer » Ned tra 27, 2014 10:31 pm
Bravo za posao! Meni se bas svidja ;)
