preamp sa 13DR7
ON topic
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Sri tra 30, 2014 3:24 pm
:handgestures-thumbupleft: pa tako sam i izmjerio - na krajnjim izvodima na ispravljacu imam 35V dok su elektronke u pogonu, a vezane su u seriju. Mjereno na spojnom mjestu na plocici ispravljaca, tu je dostupno bez (puno) rizika po ostatak sistema :mrgreen:
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Sri tra 30, 2014 3:40 pm
...evo, upravo izmjerio napon na pinovima jedne lampe:
reklo bi se da se ipak malo prži :shock: ... sto uciniti - ubaciti otpor u seriju ili promijeniti neki od onih na plocici? Gledao sam datasheet od LM317 ali isto tako je i on gledao mene, i pobijedio :shifty:
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri tra 30, 2014 4:12 pm
pamook napisao: Gledao sam datasheet od LM317 ali isto tako je i on gledao mene, i pobijedio :shifty:
Kažeš kao Rose Tyler na kraju prve sezone Dr. Whoa. :lol:
Ajde probaj izmjeriti koliki je pad napona na tom otporniku koji limitira struju,iako bi trebao biti cirka 1,25V te konstantan po formuli iz datasheeta(imaš sliku na kojoj je LM317 spojen kao "current regulator" te pripadajuću formulu za izračun struje). Nakon toga pomoću ohmovog zakona izračunaj kolika je struja kroz taj otpornik,ako je ok(cirka 0,45A) onda idemo tražiti dalje,ako nije onda idemo prilagoditi otpornik.
Postovi: 6240
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la Dean » Sri tra 30, 2014 4:41 pm
pamook napisao:... Gledao sam datasheet od LM317 ali isto tako je i on gledao mene, i pobijedio :shifty:
:laughing-rolling: :laughing-rolling:
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Sri tra 30, 2014 5:20 pm
Khad, imam ja puno slika. Imam slika na kojima sam sretan. Imam cak i slika iz svatova (vlastitih), gdje sam sretan. Al, uvjeravam te, NE POSTOJI slika na kojoj se ja bavim bilo kakvim oblikom matematickog izracuna i istovremeno sam sretan. Nada. Zero. Zilch. :lol:
pas mtr
probat cu izmjerit kasnije, moram po klinju u skolu, pada kisa :think:
u medjuvremenu, jel bih mogao ubacit jedan ovaj
http://www.ebay.com/itm/5pcs-DC-DC-3A-B ... 2a395c19ce
izmedju postojeceg regulatora i elektronki i Boh te veseli? Nariktam ga na 26,5V i ....
Dean - :obscene-drinkingcheers:
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la audio kutak » Sri tra 30, 2014 5:25 pm
stavi kaj hočeš samo daj lampi napona i struje kaj je ide i svi sretni, pogotovo khad...
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Sri tra 30, 2014 5:27 pm
mislis, nece radit bez napona i struje :lol:
to sam i sam zakljucio - bolje radi kad ga ukljucis :hand:
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la Klokan » Sri tra 30, 2014 5:42 pm
Ne stvaraju li ti mali regulatori smetnje u mreznom naponu? Vidio sam par komada na slikama sastavljenog, ali vidim nitko ne reagira pa rekoh valjda to tak valja :D
Mozda su upravo oni uzrok bruma?
Klokan
Postovi: 628
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri tra 30, 2014 6:20 pm
Pamooče ako ima boga nemoj to ubacivati... bolje složi standardni stabilizator sa lm317 narihtaj na 26V i mirna bosna.Koliki ti je napon namota na trafou za grijanje cijevi. Pitam iz razloga da ne bi pad napona te toplina koja se razvije na lm317 bio previše za njega s obzirom da je u pitanju 0,4A struje.
Postovi: 6240
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Sri tra 30, 2014 7:19 pm
...nasao sam neispravan otpornik u ispravljacu grijanja, pa sam ga zamijenio provjereno ispravnim... nakon ukljucenja i dalje imam 35V na pinovima ispravljaca, pa sam odlemio jednu zicu sa podnozja i ubacio instrument u seriju, izmjerivsi 900mA prije elektronki. Mislim da vise necu nista oko ovoga dirat. Vaservaga kaze da je ravno.
