6P1 kinez
6P1 kinez
PostPostao/la the_bebe » Sri tra 10, 2013 8:45 am
Eto došlo je vrijeme da ja raskopam i preradim svog kineza pa mi je potrebna pomoć jer se sa lampama ne snalazim baš najbolje...
Daklem riječ je o pojačalu Mengyue mini ima kao driverice 6N2 a u izlazu 6P1 dvije u push pullu...
E sad pojačalo je radilo maximalno 200 sati i sve lampe su pri kraju jer trenutno pojačalo nikako ne zvuči...
Kad je bilo novo je više manje sviralo ok...tražeći po netu sam primjetio da je problem u mrežnom transformatoru jer je namotan za 220 V pa na sekundaru ima malo prevelike vrijednosti pa se em lampe griju em im daje previše struje...
Daklem ovo je shema pojačala...
Sad bi volio malo prepraviti pojačalo da budem siguran kad stavim nove lampe unutra da ne traju oped 200 sati ...
Dali bi se mogle driverice zamjeniti sa 6N1P jer mi se čini da bi možda bolje radile...
Svaki savjet je dobrodošao...
the_bebe
Postovi: 283
Lokacija: Rijeka,Sušak
Re: 6P1 kinez
PostPostao/la davorin » Sri tra 10, 2013 9:27 am
Iako je šema od proizvođača, nisam siguran u njenu točnost jer sam imao na popravku/servisu već 2 takva pojačala, čije su se šeme razlikovale od postane!?
Glavni problem je slab kvalitet izlaznih elektronki, pa preporučujem da se kupe ruske 6P1P-EV (e-Bay) koje su puno bolje i dugotrajnije od originalnih kineskih 6P1.
Također treba promijeniti i kineske 6N2, sa ruskom 6N2P-EV, koja je također napravljena kao "LL=Long Life" varijanta obične elektronke.
Bez izmjene elemenata u šemi, s 6N1P se ne bi dobili bolji rezultati.
Napon za grijanje treba izmeriti na licu mjesta, pa ukoliko je viši od 6,6V(+5%), treba u svaki vod ubaciti otpornik (izračunati vrijednost!).
Na varijantama uređaja koji su bili kod mene na servisu, su postojala 4 namotaja za grijanje, a ne 2 kao što je nacrtano na šemi.
Postovi: 7252
Re: 6P1 kinez
PostPostao/la the_bebe » Sri tra 10, 2013 9:44 am
Shema je provjerena...sinoć sam rastavio pojačalo i pregledavao element po element... grijanje sam izmjerio 6.6 V na svakoj lampi naravno bez lampi...hvala Davorine na savjetima...odmah ću naručiti lampe pa kad dođu ćemo dalje...nešto sam čitao na diyaudio.com da su biasirenje riješili sa led diodama da je tako bolje pa neznam dali se isplati zezati sa time???
the_bebe
Postovi: 283
Re: 6P1 kinez
PostPostao/la davorin » Sri tra 10, 2013 9:54 am
Zbog skromne kvalitete izlaznih transformatora je vrlo upitno hoće li ugradnjom LED-dioda umjesto otpornika (RED-LED umjesto otpornika od 900 Ohma) čuti neka razlika u zvuku.
Napon za grijanje treba izmjeriti sa svim elektronkama pri uključenom pojačalu u radu, ali bez signala na ulazu.
Zadnja izmjena: davorin; Sri tra 10, 2013 9:58 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 7252
Re: 6P1 kinez
PostPostao/la the_bebe » Sri tra 10, 2013 9:58 am
Ok za sada ću naručiti lampe pa ćemo vidjeti za dalje...a Davorine šta napraviti sa eventualno previsokim naponom na lampama jer je kao šta sam rekao trafo motan za 220 V ?
the_bebe
Postovi: 283
Re: 6P1 kinez
PostPostao/la davorin » Sri tra 10, 2013 10:02 am
the_bebe napisao:Ok za sada ću naručiti lampe pa ćemo vidjeti za dalje...a Davorine šta napraviti sa eventualno previsokim naponom na lampama jer je kao šta sam rekao trafo motan za 220 V ?
Treba, ponovo u radu bez signala, izmjeriti koliki je napon između anode i katode izlaznih elektronki. Ukoliko je on niži od 275V, ne treba ništa dirati. Promjena napona napajanja od +/-10-ak% ima slab utjecaj na struju kroz elektronku kad se radi o pentodama.
Postovi: 7252
Re: 6P1 kinez
PostPostao/la davorin » Sri tra 10, 2013 1:43 pm
Za kvalitetu zvuka bi više pomoglo preciznije odrediti koliko negativne povratne veze pomaže, a koliko odmaže (kompresira zvuk ili dovodi do samooscilacija). Za eksperiment bi trebalo ukloniti otpornike od 900 Ohma i 90 Ohma iz katodnog kruga ulazne elektronke i zamijeniti ih sa trimer-potenciometrom od 1 KOhma. Jedan kraj trimera treba zalemiti na masu, drugi kraj na katodu, a šiljak/klizač na otpornik od 10 kOhma koji vodi sa sekundara izlaznog trafa. Za početnu postavku treba klizač naštimati tako da je spojen s krajem koji je na masi.
Treba zatim polako podešavati klizač tako da se u isto vrijeme kontrolira zvuk ("odvrnuti" pojačalo do početka izobličenog tona na početku!). Dodavanjem signala negativne reakcije će se kvalitet reprodukcije poboljšavati i ukupna glasnoća smanjivati (padat će pojačanje). Ukoliko dođe do osciliranja, treba regulaciju vratiti na nivo koji niti uz najjači signal ne dovodi do toga. To je samo znak da je pomak faze u izlaznom trafu prevelik za toliki stupanj NR-a, a što govori o njegovoj kvaliteti (linearnost, složenost namotavanja, induktiviteti, kapaciteti i gubitci). Također treba uočiti i ako je kompresija dinamike prevelika, da se stupanj NR-a smanji.
Kad se na oba kanala nađu odgovarajući omjeri, izmjere se otpori u djelitelju i zamjene s fiksnim otpornicima.
Postovi: 7252
Re: 6P1 kinez
PostPostao/la Schultz » Sri tra 10, 2013 2:34 pm
Ako nisi naručio 6N2P mislim da ih imam ja....
Doduše, trebam provjeriti....
Re: 6P1 kinez
PostPostao/la the_bebe » Sri tra 10, 2013 2:50 pm
Ajde provjeri... ;)
the_bebe
Postovi: 283
Re: 6P1 kinez
PostPostao/la Dean » Sri tra 10, 2013 4:59 pm
imam ih ja ;)
