preamp sa 13DR7
ON topic
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Sub svi 03, 2014 10:02 pm
... napravio i ventilaciju na dnu kucista, i pofarbao... ne pretjerano uspjesno i jednoliko, ali se srecom ne vidi :mrgreen:
na jednom mjestu mi se ukazalo "disanje" furnira ljepljenog za aluminij (odn. plastifikaciju istog), pa sam pribjegao metodi sa slike... rijeseno...
Re: preamp sa 13DR7
:lol: :lol: jok ja :lol: :lol: ....
pricekaj sljedeci post :mrgreen:
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Sub svi 03, 2014 10:05 pm
e - da ne bi bilo sve u napretku, naravno da treba nesto i "usrat" :twisted:
krenuo u pripremu za "popravak" sprzene zemlje oko lampi... i minuciozno to ja izlijepio pik trakom, dodao brdo papira da lak ne dodje gdje ne treba, pa smirglao sa 240, 360 i 800 gradacijom...
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Sub svi 03, 2014 10:08 pm
...i naravno...
lak je probio KROZ fookin pik traku, i djelomicno se n@srao ispred ovog drvenog komada :angry-screaming: ... nisam puno kemijao oko toga da ne napravim "jos vece sr@njeTM ", pa cu kad odmeditiram, vidjeti sto uciniti po tom pitanju...
naravno da sam prije toga pokusao demontirati taj drveni dio, ali se tijekom pecenja lak zalijepio za poklopac, tako da se drzi kao lud... pa da ne pokidam nesto vise, kao, pazit cu...
i pazio ja... ali ipak sam to ja :evil: :evil: :evil:
narafski, vec kako to ide - u pokusaju da se umanji vidljivost laka (na mat povrsini :roll: ), dodao sam i jednu (doduse blagu) ogrebotinu...
oooohapppydaysssss :lol:
ako idem sve demontirati, napravit cu garantirano povece njesra... ako idem ponovo lakirati, pa zastitim svu drvenariju, ili ce se podlit lak, ili ce macka doc sjest na netom lakiranu povrsinu, ili ce jednostavno smrznuta pišalina iz nekog aviona koji nadlijece probiti krov i napraviti neispravljivu rupu tocno oko sredine kucista....
skinuo sam stranice da ih ne ostetim u pretumbavanju pri mjerenju voltaza, tako da sam barem njih spasio (za sada, mozda ih supruga sutra nehotice da djeci da rezu plastelin na njima)
grrrrrrrrrrrrrrrr :shhh:
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la SaWa » Sub svi 03, 2014 10:34 pm
eto....
povlačim sve što sam rekao :D
:obscene-drinkingcheers:
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la Edison » Sub svi 03, 2014 11:10 pm
pamook napisao:treca stvar, mjerio sam DC offset preko 15k otpora, i dobio vrlo iznenadjujuce rezultate, vidljive na slici :P... jedan kanal šeta od -8mV do +17mV, a drugi od -8mV do +14mV :dance: ... mjereno na mjernom podrucju do 200mV, najnize sto imam na instrumentu :D
Eto, rijesen problem. Ne trebas ni stabilizaciju napona ugradjivati. S ovim mozes bez problema tjerati tranzistorsko pojacalo (s ulaznom impedancijom od 15k). Probaj kad stignes i za 47k. Ako se DC-offset ne zalijece cesto preko 30mA, sve u redu.
A lakiranje, bojenje, brusenje, to ces vec rijesiti. Bit ce malo posla, ali rijesit ces... :)
Kod mene prakticno nema ljepila. Sve je na vijak, sve se mora moc rastaviti. Ako i koristim ljepilo, onda je to trajnoelasticni kit, a taj se lako "rastavlja".
Postovi: 5910
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Ned svi 04, 2014 9:38 am
SaWa napisao:eto....
:lol: :lol: toldya so :D
izmjerit cu jos offset sa drugim otpornicima i ako nema previse šetanja, ostavljam ovako bez dodatka stabilizacije, tako da nece biti ni smanjenja napona na elektronkama, ni nista... s ovim dijelom sad sad vise nego zadovoljan :D
vani je potop, vjerojatno ništa od spajanja u dnevnoj na horne... necu moc drekavce poslat van na igranje :lol: :lol:
a za ostalo, skupljam snagu za smislit strategiju :character-grover:
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la Edison » Ned svi 04, 2014 10:04 am
pamook napisao:izmjerit cu jos offset sa drugim otpornicima i ako nema previse šetanja, ostavljam ovako bez dodatka stabilizacije, tako da nece biti ni smanjenja napona na elektronkama, ni nista... s ovim dijelom sad sad vise nego zadovoljan :D
Provjeri samo jos sa 47k otpornikom.
Ako si se striktno drzao sheme, na izlazu je otpornik od 330k. Mozes mu dodati jos jedan takav u paralelu, ili ga zamijeniti otpornikom od 150k do 220k. To ce isto smanjiti DC-offset, a nece imati neki utjecaj na izlaznu impedanciju. Ako ti se da, probaj...
Postovi: 5910
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la davorin » Ned svi 04, 2014 10:44 am
Unutrašnji otpor elektronke je ~1kOhma(925 Ohma), pa je prihvatljiv svaki teret koji je 5x veći. Dakle ukupni rezultirajući otpor (ulazni otpor izlaznog pojačala je u paraleli sa spominjanim otpornikom za pražnjenje izlaznog kondenzatora) treba biti 5kOhma ili veći. Ukoliko se predpojačalo koristi sa visokim izlaznim naponskim nivoima (kao pobudni stupanj), onda je poželjan otpor opterećenja 10x veći, odnosno ~10kOhma. Kod uobičajene upotrebe i spajanja izlaznih pojačala sa elektronkama gdje je ulazni otpor između ~50kOhma i ~100kOhma, otpornik od 15kOhma na izlazu će rezultirati ukupnim opterećenjem od ~11,5kOhma do ~13kOhma što je u potpunosti unutar kalkulacija.
Postovi: 7250
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Ned svi 04, 2014 7:13 pm
Thx obojici za objasnjenje, nakon zadnja dva post-objasnjenja-naputka, neke stvari (vjerojatno vama skroz logicne i poznate) su mi jasnije, pa sad znam da kad u uputama od pojacala pise input impedance/sensitivity cemu to sluzi :lol: :lol: :doh:
ehhh, jos samo stoljece-dva, i eto ga... skuzit cu osnove, a onda je sve lako :laughing-rofl: :laughing-rofl:
zamijenio sam otpor od 330k na izlazu za 180k, i isao malo mjeriti na 47k ... sad je DC opet više u šetnji, pa mi se nije svidjelo, al yebga... krece se od negdje -20mV pa do +80mV :(
svejedno, za sada ne stavljam nista vise, zatvaram kutiju i (pre)pustam se zvuku... do neke epizode, kad treba ugradit IR senzor (imam ideju gdje bi ga smjestio, a ne zelim da je na prednjoj ploci), i eventualno sredit onu fleku od laka...
danas svira opet cijeli dan, i zvuci odlicno... jos kad bi se uspio natjerat spojit neki bolji izvor od tunera na njega, eeeeee :lol: :lol:
al neka, nek se "uhoda".... nigdje se ne pregrijava, hladnjak na LM-u je topal, ne vruc, gornja ploca isto tako, nigdje jaceg grijanja (kroz cjelodnevni rad)....
mozda ga isprobam sa tranzistorcem, da vidim hoce li mu smetati šetnja DC-a :think: ... kaze SM da je main-in ulaz 47k na njemu, pa... crv, crv :lol: :lol:
thx jos jednom za strpljenje za objasnjavanje mladitji :obscene-drinkingcheers:
