GM-70 Full DHT Monoblokovi
PostPostao/la tubeman » Sub tra 26, 2014 10:23 am
Sorry na dezinformaciji :(
Ja sam taj zaključak izvukao temeljem par desetaka različitih jezgri koje imam, i koje su gotovo sve 0.1 mm
@elvis
Bilo bi dobro da ne usmrđuješ (pardon, zapišavaš) svaku temu u kojoj se ne-daj-bože pojavim :)
Osobno me ne smeta, ali daje loš ton forumu, a tebi (t s malim slovom :) ) poesbno.
PostPostao/la zuzi » Sub tra 26, 2014 10:33 am
Tko se želi zabavljati C jezgrama, debljinom limova, sastavom limova ......... može pogledati što o tome govori stranica izraelske tvrtke
eilor.co.il
zuzi
Postovi: 870
PostPostao/la davorin » Sub tra 26, 2014 11:30 am
Dva linka za informiranje iz Evrope:
http://www.waasner.de/" target="_blank
http://www.enpay.com/en/contact.php" target="_blank
Na žalost prihvaćaju samo veće narudžbe!
Postovi: 7253
PostPostao/la tom_hifi » Sub svi 03, 2014 7:25 pm
Kako već polako planiram na koji način ću čim kompaktnije i urednije složiti driverski i izlazni dio, polako gledam oko nekih otpornika.
Zaokružene otpornike imao sam namjeru staviti 1/4W, maksimalno 1/2W. Jedino nisam 100% siguran oko otpornika koji spaja 4P1L u triodu (220R ... anoda - g1, g2). Svi oni će biti vrlo blizu podnožjima, pa mi je bitno da čim manje natrpam taj dio. Otpornici mogu poprilično dosta mjesta zauzimati, pa razmišljam i s te strane.
Hvala!
P.S. Zanemarite 100K skroz lijevo, slučajno ga zaokružio, on će biti na RCA konektoru.
Postovi: 5475
PostPostao/la Edison » Sub svi 03, 2014 9:11 pm
Tome, izdrzali bi i ti predvidjeni mali otpornici... ali radi se o velikom pojacalu. U veliko pojacalo idu veliki otpornici. Kazes bit ce blizu podnozja cijevi, onda ce se i grijati. Topli otpornici - veci shum. U svojim GM70 monoblokovima sam isao s otpornicima od 1W i vecima. Otpornik koji pentodu prevodi u triodni spoj mozes staviti i od 2W, nece stetiti. Jedino grid otpornici moraju biti blizu pinovima podnozja, prakticno na njima, svi ostali se mogu malo odmaknuti da se manje griju.
Tako veliko pojacalo i okolo nagurani mali otpornici u SMD stilu, to meni nekako ne ide...
Postovi: 5937
PostPostao/la tom_hifi » Sub svi 03, 2014 10:49 pm
Hvala Edisone na savjetu. Stavit ću onda grid stoppere 1/2W, a ostale 1W nadalje. Sve metal film 1% tolerancije. Grid stopperi idu 0.1% tolerancije, cijena ista, pa kako ih mogu nabaviti, neka :) Uglavnom, sve je to u smislu da pokušam napraviti čim urednije tamo gdi je to najpotrebnije. 3A5 podnožje je maleno, 4P1L je dosta veće, pa hoću najoptimalnije to sve prilagoditi. :whistle:
Postovi: 5475
PostPostao/la Edison » Sub svi 03, 2014 11:01 pm
tom_hifi napisao:Stavit ću onda grid stoppere 1/2W, a ostale 1W nadalje. Sve metal film 1% tolerancije. Grid stopperi idu 0.1% tolerancije, cijena ista, pa kako ih mogu nabaviti, neka :)
Za grid stopere su najbolji ugljeni otpornici, karbon-kompozitni.
Ama, ne trebaju ti otpornici od 1%, a jos manje od 0,1%. Grid stoper se uglavnom odredjuje iskustveno, a cesto i "oko x pi" metodom. Oni su tu da sprijece oscilacije i razne druge nepogode, a najbolje bi bilo kad ih ne bilo, ali cesto trebaju. Idu od 100R do 1k, a negdje i nekoliko kiloohma. I sad bi ti tu stavljao otpornike od 0,1% tolerancije???
Najcesce koristim za sve oko cijevi ugljen-film otpornike od 1 i 2W. Oni su velike povrsine i dobro se hlade. Zgodni su i za P2P lemljenje jer imaju jake izvode.
Postovi: 5937
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub svi 03, 2014 11:31 pm
Edisone, od kuda nabavljaš ugljene otpornike te snage,nešto lokalno ili iz europe?
Postovi: 6251
PostPostao/la Edison » Sub svi 03, 2014 11:52 pm
Khadgar2007 napisao:Edisone, od kuda nabavljaš ugljene otpornike te snage,nešto lokalno ili iz europe?
Lokalno. Holex. http://www.holex.hr/
Postovi: 5937
PostPostao/la tom_hifi » Ned svi 04, 2014 12:55 am
Edison napisao:
Hm hm, možda imam nešto Takmana po kutijama, karbonskih. Moram provjeriti. No, nebitno, sve sam saznao što sam trebao :)
Postovi: 5475
