PostPostao/la drazenK » Pon svi 05, 2014 2:12 pm
fixxxer napisao:Lepo! :dance:
PY88? ;)
PY500A
Postovi: 1392
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri svi 07, 2014 6:48 pm
Jedan me prijatelj neki dan pitao što bi se desilo kada bi spojio izlaz nekog pojačala u paralelu, znači pluseve lijevog i desnog kanala zajedno te minuse zajedno. Ja napravio glupu facu jer mi nikada to nije palo na pamet da napravim niti sam čuo da je to netko radio. Neki zaključak bi bio da bi izlazna impedancija pala na pola,signal bi se zmiksao ko na mikseti. E sada da li bi bila neka rikavela i dim nemam pojma.
Postovi: 6213
PostPostao/la sonny » Sri svi 07, 2014 9:30 pm
Za to se pojačala spajaju u mosni spoj ( bridge )...
Auto pojačala to imaju po defaultu izvedeno...
Na jednom kanalu se ulazni signal dovede u protufazi...
Zvučnik se spaja između "plus" izlaza oba kanala...
Dopuštena impedancija je tada dvostruko veća od minimalne dopuštene za rad u "stereo" modeu...
Zadnja izmjena: sonny; Sri svi 07, 2014 9:31 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la Dean » Sri svi 07, 2014 9:31 pm
Ja ne bi isprobavao.... U mosnom spoju, ok, ali ovak..... :think:
PostPostao/la pamook » Sri svi 07, 2014 10:02 pm
...lakiralo se, dvaput :D
a i krenula priprema za put u Fuzine, pa isao kod vulkanizera oko manjeg problema s jednom gumom... i stavit cemo rezervnu, pa da na miru odradi sto treba... i izvadim ja rezervnu, a oko nje 3-4l vode :shock: ... kod zadnje jake kise (pred neki dan) se provuklo podosta vode preko brtve gepeka, e sad, ili sam "ucvengao" grancicu ili nesto od proklete breze (koje su pred kucom), ili je brtva propustila pa ce se ponovit... uglavnom, srecom danas sunce na prozorcicu, pa se cijeli auto suncao, da se osusi tapecirung od gepeka, i ono ispod njega :)
cudno je da nije predvidjena ama bas nikava drenaza iz ove rupe za gumu :think:
PostPostao/la joe dalton » Sri svi 07, 2014 10:41 pm
Khadgar2007 napisao:Jedan me prijatelj neki dan pitao što bi se desilo kada bi spojio izlaz nekog pojačala u paralelu, znači pluseve lijevog i desnog kanala zajedno te minuse zajedno. Ja napravio glupu facu jer mi nikada to nije palo na pamet da napravim niti sam čuo da je to netko radio. Neki zaključak bi bio da bi izlazna impedancija pala na pola,signal bi se zmiksao ko na mikseti. E sada da li bi bila neka rikavela i dim nemam pojma.
A što bi trebao biti cilj toga?
I kakva pojačala bi spajali? Cijevna? Tranzistorska? Push pull ili single ended?
Izlazna snaga je najčešće limitirana naponom napajanja tako da što se toga tiče nebi dobili ništa spajanjem kako ti opisuješ. Povećanje snage se može dobiti spajanjem u most kako je sonny opisao i to ako su pojačala odgovarajuće konstruirana.
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri svi 07, 2014 10:56 pm
Neke pametne svrhe nema jer hoće da spoji dva kanala zajedno jer ima jedan sub te jedan "normalni" zvučnik pa da to ukomponira. U glavnim crtama reći ću mu ono ča mi je prvo palo na pamet kada je to rekao: mani se ćorava posla i bok.
Postovi: 6213
PostPostao/la Edison » Sri svi 07, 2014 11:06 pm
Ljudi su svasta kadri spojiti kad imaju par pojacala i nekoliko zvucnika. Onda nastaju takva povezivanja koja ni Kirchoff ne bi raspleo. :doh:
Najcesce izgori pojacalo, ili zvucnici. Rjedji je slucaj, i samo kod "pravih majstora", i pojacalo i zvucnici... :o
Postovi: 5898
PostPostao/la audio kutak » Pet svi 09, 2014 1:06 am
malo sam pospremao sobu i naletio na malu gromadu od trafoa...
jel mi može tko po dimenzijama reći koje je otprilike snage? sve mjere su u mm
PostPostao/la fixxxer » Pet svi 09, 2014 1:13 am
Grubom racunicom u zurbi pred spavanje racunaj sa oko 300-350VA korisnih,
a imas na forumu Davorinovu detaljnu analizu sa svim gubicima itd...
Citanja malo vise, sve pise samo treba pratiti a manje OffT-cariti... ;) :D
