Što sam radio ovih dana...a ne radi...
Re: Što sam radio ovih dana...a ne radi...
PostPostao/la pamook » Ned svi 11, 2014 5:17 pm
:obscene-drinkingcheers: :laughing-rolling: :laughing-rolling:
pa moras napisat i FIAT a ne samo abarth...
svaka cast.... na pokosenom, meni se jos uvijek ne da :? :lol:
PostPostao/la yoke » Ned svi 11, 2014 5:20 pm
Mislim da je natpis zeknuo stvar ;)
probaj s vw ili amg konfiguracijom ;)
PostPostao/la Pao Pepeo » Ned svi 11, 2014 5:36 pm
Rekao bi da je problem sa dotokom goriva odnosno karburatorom,to ti govorim pod uvijetom da motor ima kompresije i da je bobina uredu.Za nju bi rekao da je ok jer kad se motor "nacuga" benza dobije okretaje i radi na minimumu a ona ugl. ili radi ili ne.Kod karburatora se promijenu neke membrane u njemu kad motor tako zeza,za popularnije kosilice se nađu bez problema za ovu tvoju neznam... dođu oko 100kn.Zahvat je jednostavan kako rastaviš karbus tako ga isto i sastaviš samo s novim membranama i nekim gumicama koje dobiješ uz njih.Zna se desiti i da se karburator olabavi pa uvlači višak zraka na prirubnice ali mislim da biš to primijetio jer bi se sve klimalo.Motor bez filtra zraka bi ipak trebao radit ne super ali niti kako ti opisuješ.
Takve trimere ponekad je zeznuto poravit jer su neki doslovce napravljeni da dok rade rade a kad riknu riknu ali mislim da za ovog tvog još ima spasa :)
PostPostao/la Master of disaster » Ned svi 25, 2014 10:18 pm
Jučer sam se probudio sa fantastičnom idejom; idem napraviti fuzz efekt za gitaru u stilu Spirit in the sky od Normana Greenbauma. Malo sam guglao, pa malo skupljao djelove i nakraju reciklirao kučište nekog starog phaser efekta. Sinoć i danas popodne lemio i....ništa, kad uljučim efekt čuje se samo fsssssssssss, barem sam bypass dobro složio jer kada isključim efekt onda se čuje gitara.
Eh a baš sam se poveselio kako sam to fino uredno polemio. I opaska za drugi put; koristiti provjerene sheme.... Ovako je ovo ispala dobra vježba za nadolazeću pravu stvar.
Kad smo već kod provjerenih shemi, ako netko ima kakvu shemu nekog jednostavnog fuzza u prijespomenutom stilu neka se javi. :mrgreen:
:mrgreen:
PostPostao/la yoke » Ned svi 25, 2014 10:25 pm
Bar je u kucistu
:lol:
PostPostao/la pamook » Ned svi 25, 2014 10:28 pm
:obscene-drinkingcheers: vidim da ti fali bar jedan LM317 tu u shemi... oces ti posaljem par (upareni, vrlo bliskih karakteristika) ?
PostPostao/la Dean » Ned svi 25, 2014 10:28 pm
Baš si to filigranski složio ! :mrgreen:
PostPostao/la Master of disaster » Ned svi 25, 2014 10:36 pm
Jelda? :mrgreen: A sada još zamisli da i radi!
PostPostao/la Edison » Ned svi 25, 2014 10:39 pm
MoD, oni gore tranzistori su istog tipa i isto fizicki okrenuti, a jednom pise EBC, a drugi put CBE. Valjda si pazio da ih pravilno okrenes?
Te montazne sheme samo zbunjuju. Bolje je gledati pravu shemu.
Postovi: 5923
PostPostao/la davorin » Ned svi 25, 2014 10:40 pm
Ovaj radi i to jako dobro! :D
Radio sam ih sa ruskim germanijskim tranzistorima u NPN varijanti (sa MP13B) i PNP varijanti (sa MP41B), kao i sa raznim ACxxx tranzistorima i svi su radili jako dobro!
Postovi: 7251
