DIY Caffe
Re: DIY Caffe
PostPostao/la sonny » Ned svi 11, 2014 11:51 am
Ma genijalno :D
Re: DIY Caffe
PostPostao/la audio kutak » Ned svi 11, 2014 12:44 pm
pamook napisao:zivio HP i ideja da se do ventilatora moze doc samo ako se sve rastavi na sitan rezanac :character-jason:
nije hp sam... i većina ostalih to radi... za popizdit kada recimo moraš očistiti rebarca na hladnjaku i tada
moraš rastaviti cijeli laptop! :oops:
Re: DIY Caffe
PostPostao/la sonny » Ned svi 11, 2014 1:04 pm
Neš' ti problema...
Prvi put sam to napravio pred par tjedana (nakon skoro tri godine) na svom Toshiba toplapu...
Bez service manuala i instrukcija putem interneta...
Uz svu pažnju da nešto ne zahebem jer prvi put to radim, sve skupa je trajalo pola sata...
Re: DIY Caffe
PostPostao/la audio kutak » Ned svi 11, 2014 1:45 pm
je, samo pola sata.... a prije je bilo: odvrni par šarafa, skini poklopac, izvadi hladnjak i vent... pometi prašinu.. 5 min posla
a što češ... to ti je napredak! :mrgreen:
Re: DIY Caffe
PostPostao/la sonny » Ned svi 11, 2014 9:38 pm
NHF, ali koliko košta sat servisa ?
100-150 kn sigurno ?
Prije se uzimalo na lopate, sad kad se treba malo potruditi odmah je problem !?
Re: DIY Caffe
PostPostao/la audio kutak » Ned svi 11, 2014 10:18 pm
sonny napisao:NHF, ali koliko košta sat servisa ?
nema nikakvog problema, nitko ne kaže da je.... ako te šef ganja da u manje vremena napraviš više onda se to
prije moglo.... danas ne jer izgubiš puno više vremena za isti popravak
moj primjer, ako je moj bivši šef uzimao za čiščenje 150 kn i popravak je trajao 15 min on je teoretski mogao zaraditi 600 kn
za 1 sat, danas popravi u isto vrijeme 2 komada i zaradi 300 kn ... svima jasno...
Re: DIY Caffe
PostPostao/la sonny » Ned svi 11, 2014 10:27 pm
Ne, nije jasno jer nas je takvo razmišljanje i dovelo u situaciju u kojoj jesmo...
Ako se radi o čišćenju, onda šef ima trošak od čitavih 10 kuna za kvalitetan kist i malo zraka iz kompresora...
Pa neka je i sa svim troškovima struje i plaće servisera njegov trošak 100 kn/h...
Lijepi novci ostanu ;)
Re: DIY Caffe
PostPostao/la audio kutak » Ned svi 11, 2014 10:38 pm
mala napomena.... kada se radi to čiščenje ventilatora i hladnjaka onda se obavezno mijenjaju i
silikonski jastučiči i termo pasta... bar smo mi tako radili a i par mojih prijatelja koji rade u drugim servisima...
ja za rastavljanje, čiščenje, nove jastučiče, pastu i sastavljanje potrošim realno 1 sat
a mog šefa je njegov način vođenja posla doveo do toga da je izgubio klijente a ja sam otišao u drugu firmu....
niti ja ne razumijem ljude koji se moraju brzo obogatiti, koji moraju za par mjeseci imati novi auto...
Re: DIY Caffe
PostPostao/la tom_hifi » Pon svi 12, 2014 9:46 am
Ja tjedno rastavim i sastavim brdo laptopa. Rastavljanje i sastavljanje istog košta kod mene u servisu 140kn.
O tome što pričate da se moglo doći do ventilatora odozdola, da, moglo se, ali u manjem broju modela laptopa. Većinom su to Aceri imali duže vrijeme, ako se ne varam, možda i poneka Toshiba. Meni treba cca 20min da rastavim, počistim/zamijenim ventilator, stavim termopastu, silikonske i sastavim natrag. Ako se ne treba čitav rastavljati, onda puno manje.
Moglo bi se tu dosta pisati, no, mislim da je to realna cijena. Ima tu puno laptopa koji baš i nisu u savršenom stanju, pa je svako rastavljanje laptopa riskantno. Svega sam već vidio i ništa me više ne može iznenaditi. Kavom polijani, vrućim ljepilom zaljepljeni, pop nitnama, pik trakama, napuhnutih baterija i nema smisla dalje nabrajati :D
Postovi: 5468
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Dean » Pon svi 12, 2014 5:12 pm
tom_hifi napisao:... pop nitnama,,,
:shock:
