6H30 OTL Headamp by Sstrsat
PostPostao/la gbrezak » Čet svi 29, 2014 2:44 pm
Poslije konzultacija oko nabave dijelova na linku:
viewtopic.php?f=19&t=2052" target="_blank" target="_blank" odlučio sam
otvoriti svoju prvu temu na forumu tako da mi ne zamjerajte neke stvari :D.
Riječ je o otl headampu od (pokoj mu duši) nezaboravnog Slobodana Šupera.
Iza mene je ( što se cijevne tehnike tiče) EL 34/6N9P SE amp napravljen iz jednog kineskog kita.
Naravno, modificiran po ugledu na DAH-1, a kasnije sam i njega prepravio
u 2A3 SE amp po shemi Gala od g.Vukušića no to je već neka druga tema.
Dakle, headamp je detaljno opisan na forumu audiofil.net na linku:
http://www.audiofil.net/forum/forum_posts.asp?TID=9937"
po dolje pokazanoj shemi.
Kućište sam nabavio preko ebaya zbog jednostavnosti, a i nemogućnosti
izrade istog http://m.ebay.com/itm?itemId=400699190288"
Dijelovi su naručeni i manje više sve je tu osim 6N30P-EV cijevi.
Papiri u ulju i 6N23P od uralspirita.
Zadnja izmjena: gbrezak; Sub vel 14, 2015 5:45 pm; ukupno mijenjano 5 put/a.
gbrezak
Postovi: 77
PostPostao/la gbrezak » Čet svi 29, 2014 4:52 pm
Elektroliti i otpori uglavnom od TME-a, nešto sitno Elmatis.
Trafo će ipak biti jedan i to EI od 100VA sa dva odvojena namota za HV,
a mota se u firmi Trafox Sveta Nedjelja.
gbrezak
Postovi: 77
PostPostao/la gbrezak » Pon lip 02, 2014 9:03 pm
Eto napajanje gotovo, otpori malo predimenzionirani 220ohm/5W, 820ohm/3W,
1,8k/3W power-metal 5% selektirani na 1-2%.
image.jpg[/attachment
gbrezak
Postovi: 77
PostPostao/la Dean » Pon lip 02, 2014 9:12 pm
Nebili bilo bolje da si stavio otpore sa gornje strane? Zbog grijanja kondova ?
PostPostao/la fixxxer » Pon lip 02, 2014 9:15 pm
Ta pločica složena tako je preporučljivo da stoji naglavačke ;)
PostPostao/la gbrezak » Pon lip 02, 2014 9:25 pm
Malo sam tanak sa prostorom unutar kućišta, a pločica je i postavljena naglavačke.
gbrezak
Postovi: 77
PostPostao/la Dean » Pon lip 02, 2014 9:30 pm
gbrezak napisao:Malo sam tanak sa prostorom unutar kućišta, a pločica je i postavljena naglavačke.
Ajd, onda ok... ;)
PostPostao/la gbrezak » Čet lip 05, 2014 5:29 am
Jel bolje staviti 220uF u katodi bipolarni, low esr ili obični elko ?
gbrezak
Postovi: 77
PostPostao/la gbrezak » Pet lip 06, 2014 8:16 pm
Cijevi nikako da stignu, trafo već motaju skoro 2 tjedna, ali ne žuri mi se.
Polako radim razmještaj elemenata unutar kućišta i sve je manje mjesta.
Možda sam pretjerao sa ruskim PIO kondovima koji su sve samo ne mali :D
Ne znam, možda ove bypasove 0,1u stavim Wime MKP10.
Ima tko kakav prijedlog za razmještaj elemenata u svezi glede bruma ?
gbrezak
Postovi: 77
PostPostao/la davorin » Pet lip 06, 2014 8:24 pm
gbrezak napisao:Jel bolje staviti 220uF u katodi bipolarni, low esr ili obični elko ?
Preporučio bih MUSE, ali bojim se da se taj kapacitet neće naći s radnim naponom od 50V (zbog katodne degeneracije je DC potencijal katode viši od uobičajenog, pa ne preporučujem one kondenzatore za nazivni napon od 25V) ? Kvalitetni elektroliti (Low ESR sa minimalnom induktivnom komponentom!) su alternativa. Na žalost, većina bipolarnih elektrolita koji se daju nabaviti, je vrlo loše kvalitete pa ih ne bih preporučio.
Postovi: 7251
