Kondenzatori u aparatu za zavarivanje
PostPostao/la micro » Ned lip 08, 2014 9:41 pm
Prijatelju su eksplodirala dva konda u aparatu za zavarivanje , neki stari profi , njemacki, MIG ,TIG i REL sve u jednom , nesto ogromno u dimenzijama , mislim da su kondovi iz 82.
Kondenzatori su od 4300uF 25A i 25VV . Tako pise na njima , nisam vidjao takve , na jednom i drugom kraju imaju veliki vijak M12 ili cak i veci koji su ujedno i kontakti i nosaci kondenzatora , poslagani su 12 komada , sa svake strane su bakarne sine dimenzija starih gromobrana , na aparatu nisu stedjeli na bakru.
Da li se takvih jos moze naci pretpostavljam da su za 25V , ali ova oznaka 25A ????
Aparat je jako jako dugo stajao ne koristen.
Postovi: 692
Re: Kondenzatori u aparatu za zavarivanje
PostPostao/la davorin » Ned lip 08, 2014 9:49 pm
micro napisao:Prijatelju su eksplodirala dva konda u aparatu za zavarivanje , neki stari profi , njemacki, MIG ,TIG i REL sve u jednom , nesto ogromno u dimenzijama , mislim da su kondovi iz 82.
Slika(e) bi pomogla!
Postovi: 7251
PostPostao/la micro » Ned lip 08, 2014 9:51 pm
Postacu sutra slike(aparat nije kod mene).
Postovi: 692
PostPostao/la sonny » Ned lip 08, 2014 11:07 pm
Hmmm... Teško da će to biti 25V ako su na izlaznim priključcima (a drugdje i ne mogu biti)...
Kod RELa je napon praznog hoda preko 40V...
Kako se radi o starom aparatu biti će to bliže i 60-70V...
Takav relativno visok napon praznog hoda je nužan kod ispravljača, da se olakša uspostavljanje luka kod elektroda s bazičnom oblogom...
Tijekom zavarivanja napon padne...
Kod TIGa je napon cca 15-20V, a kod MIGa se, u ovisnosti o struji/brzini žice, kreće od 18-30V (i više ali sumnjam da to taj izvor može)...
PostPostao/la joe dalton » Ned lip 08, 2014 11:48 pm
micro napisao:Aparat je jako jako dugo stajao ne koristen.
Ako je dugo stajao i odmah je spojen na puni napon nije čudo da su se elektroliti razletili.
Osim zamjene elektrolita treba svakako provjeriti ispravljač i ostale elemente u okolici.
Samo mi nije jasno kakve veze imaju kondenzatori u aparatu za zavarivanje sa cijevnom tehnikom? :shifty:
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon lip 09, 2014 12:02 am
Pa cijevi se valjda vare sa tim aparatom,mislim koje to uopće pitanje. :roll:
Postovi: 6247
PostPostao/la micro » Pon lip 09, 2014 5:31 am
sonny napisao:Hmmm... Teško da će to biti 25V ako su na izlaznim priključcima (a drugdje i ne mogu biti)...
Osciloskopom smo mjerili u MIG podrucju upotrebe i krece se oko 25V. Aparat ima 3 trafoa i jednu prigusnicu i selenski blok. Tezina odokativno je oko pola tone , velicina aparata je otprilike je 2m duzine sa 1m x 1m bez boca. Ima jako malo elektronike , unutra su grebenaste sklopke , jedna je duzine oko 60-70cm ostale su krace ima nekoliko "regulacionih trafoa" za kontrolu struje i brzine vrtnje dodavaca zice.
Postovi: 692
PostPostao/la micro » Pon lip 09, 2014 5:33 am
joe dalton napisao:
Moja greska , sa cijevnom tehnikoim i nema veze, neka moderator izbaci u neki drugi podforum.
Postovi: 692
PostPostao/la micro » Pon lip 09, 2014 9:50 am
Evo fotke, pretpostavljam da je neka vrsta specijalizovanog konda.
Eksplodirala su dva krajnja konenzatora koja su na krajevima sine, po jedan sa svakog kraja sine.
Vijci sa svake strane su M12, pa je to neka razmjera i velicine istog.
Postovi: 692
PostPostao/la audio kutak » Pon lip 09, 2014 12:50 pm
ako je to dugo stajalo, lako moguće da bude još neki explodirao... koliko komada ih ima?
