NOVOSTI S BUVLJAKA (tech :) )
PostPostao/la joe dalton » Sri srp 02, 2014 9:19 pm
audio kutak napisao:samo 26 A !?!?! :o :o :o :o
bit će onda ledica, dvije.... kak Les predlaže....
lijepi podaci:
izlazna snaga 3 kW in CW mode
anodni napon 6 kV
anodna disipacija 1 kW
frekvencija do 60 MHz
A da zamijeniš s Davorinom za običnu žarulju? :D
PostPostao/la audio kutak » Sri srp 02, 2014 9:20 pm
neću, napraviti ću neki ukras od toga.... baš mi se sviđa kakva je...
PostPostao/la tubeman » Sub srp 05, 2014 11:07 am
Danas opet (nažalost) dovukao doma :)
SABA iz 1940.
Platno probušeno, kutija sva smrdana ali upotrebljiva. Potrebno furniranje.
Sadržaj u prašini, no posve kompletan i u izvrsnom stanju.
Doći će jednom na rad (valjda :) ).
Zarekao sam se (po stoti put) da više ne nosim takve kutijetine doma, ali.....
Ima i nešto manjih stvari:
Slika tek kao podsjetnik da se nešto glazbe (originalni CD-i) mogu pronaći po 5 kuna komad.
Nije baš recentna produkcija, ali dobro dođe za popunu.
PostPostao/la pamook » Ned srp 06, 2014 9:50 pm
...danas zavrsena potraga za jednim bitnim segmentom zamišljenog man-cavea... dvije ovakve fotelje sam prije 10ak godina negdje udomio, poklonio, posijao, nemam pojma... i onda, nakon 10ak god, yaya bi si odgrizao, a naravno, tko je imao - rijesio ih se (kao i "onih starih radija, kad smo cistili tavan pred koju godinu, bacili 4 komada, oni ružni drveni" :twisted: )
tako da sam se dao u potragu
pa je to trajalo
i trajalo
i danas, dobavio "set" od 3 fotelje plus stol, iz istog razdoblja :happy-partydance: :happy-partydance:
rastavit, presvuc, utegnut, posmirglat, lakirat....
veselim se, welcome to the fifties :happy-jumpeveryone:
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned srp 06, 2014 10:01 pm
Ja imam takve slične dvije fotelje kod kuće. Imaju još nekoliko prečki radi ušvršćenja ali u glavnim crtama to je to. Da li i tvoje imaju isprepletenu široku plosnatu gumu na kojoj leži spužva di se sjedi?
Postovi: 6251
PostPostao/la pamook » Ned srp 06, 2014 10:07 pm
...nisam ih otvarao (jos), ali pregledom istovjetnih kod punice (ima jedna) i jedne kod jednog od frendova, vidjeh da je široka gurtna razapeta izmedju bocnica, i na to stavljena spuzva pa presvlaka... ne znam kakvu (i zasto) imaju ispunu ispod gurtne, a ove sve 3 imaju nekakvu podstavu s donje strane, pa nisam isao skidat da vidim...
bas me veseli :happy-smileyinthebox: :greetings-clappingyellow: :greetings-clappingyellow:
PostPostao/la pamook » Pon srp 07, 2014 6:34 pm
...danasnji posjet umirucem osjeckom Baumaxu je izrodio ove sitnice :P
nisam imao pojma do prije par dana da je umiruci... naletili u cetvrtak do OS i cudom se nacuditi ne mogavsi kako je Baumax prazan te nema gotovo nista, a cjenovno nije bas najpopularniji :think: ... na kraju se ispostavilo da je prazan zbog 30% popusta na sve, pa je danas organizirana ponovljena ekspedicija bez maloljetnih smetala koji gundjaju da "u ovoj trgovini nema igracaka" i od svega probranog, ipak se dalo probrati jos ponesto... zadnji komad glodala, i zadnji zatezac sa police...
sve u svemu, sad se definitivno nema sto razmisljati kada treba nesto od alata ili sitnica kupiti istocnije od Kutine - jedino webshop i rjesavanje narudzbe postom... ili napunit tank, pa "skocit" do ZG :D
PostPostao/la deleted user » Pon srp 07, 2014 6:38 pm
Jesi sad osjetio i na svojoj kozet'ni kako je oto kad nesto bacis? O'man se mora popunit' praznina... :lol:
PostPostao/la pamook » Pon srp 07, 2014 6:47 pm
:? osjetio, osjetio :mrgreen:
praznina koja nastaje bacanjem necega je u stvari multidimenzionalna, nikako ju ponovo popunit kako treba... uvijek trazi vise nego je bilo .... "sad" to vidim :shhh: :angelic-green:
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon srp 07, 2014 7:22 pm
I onda na putu prema Zgu skreneš sa autoceste prema Sisku na jednu marendu. ;)
Postovi: 6251
