TESLA 57B KVINTET
Re: TESLA 57B KVINTET
PostPostao/la tubeman » Sri kol 13, 2014 5:22 pm
Popravak preklopnika boje tona.
Nema ovdje kompliciranih SANSUI waffera :)
Tehnologija je iz 1956. godine, relativno primitivna ali učinkovita.
Izgleda da je svojedobno netko bio prilično nasilan pa je iščupao osovinu čime se preklopnik raspao :(
Dobro je što su svi važni dijelovi ostali pa ga nije bilo teško popraviti.
Njegova funkcija je priklopiti jedan od dva kondenzatora prema masi ( + neutralni položaj) čime se mijenjala boja tona što je bilo posebno zgodno kod slušanja srednjeg, kratkog i dugog vala.
Na taj način su se utišavali šumovi i slušanje je bilo ugodnije.
Dijelovi su prije ove "operacije" bili dobro očišćeni i odmašćeni kako bi se dobili čisti kontakti.
Klizač koji je bio zakovan na osovinu je nestao pa ga je trebalo nekako nadomjestiti.
Prvo sam odrezao dio osovine koja ulazi u prekidač tako da iz mesingane pikse viri tek 1 mm.
Potom sam ubušio rupu promjera 2.5mm dubine cca 13 mm
Ta rupa je poslužila za urezivanje 3 mm navoja.
Od komadića čeličnog elastičnog lima sam napravio novi klizač koji sam s M3 vijkom čvrsto pritegnuo u osovinu.
Da se ne ponovi čupanje, između limića i osovine umetnuo sam podložnu pločicu čiji je obod nešto širi od osovine.
Na taj način je ostalo cca 1 mm elastičnog "hoda" limića, a mogućnost čupanja je nula.
Kako bi preklapanje bilo lagano i s "klikom", na vrh limića sam namotao tri zavoja bakrene žice i s gornje strane kapnuo kaplicu tinola da onemogući bilo kakvo pomicnje ili labavost.
Spremno za ugradnju:
PostPostao/la tubeman » Sri kol 13, 2014 9:44 pm
Namontirano :)
Bez puno nagovaranja (još jedan zamijenjeni kondenzator :) ) radio je proradio.
Bilo je tek malo natezanja s namještanjem sajle, ali nakon par težih riječi i prijetnje da ide u smeće, pametniji je popustio :)
Još treba prikopčati magično oko (netko ga je otcvikao zajedno s podnožjem) i to bi bilo to - spremno za ugradnju u kutiju.
Trenutno je na 24 satnom usviravanju pa može u sljedeću fazu.
Znam da je već pomalo naporno sve ovo pratiti jer se, uz neke varijacije, praktički pet puta ponavljam, ali budući vlasnici imaju pravo na tracking :) :)
PostPostao/la pamook » Sri kol 13, 2014 10:06 pm
:handgestures-thumbupleft: samo pici sa fotkama i opisima kao i do sada, uvijek je zanimljivo vidjeti majstora na djelu :obscene-drinkingcheers:
krasno izgledaju ti novi radiji kojima se bakces :lol: :lol: :mrgreen:
PostPostao/la Edison » Sri kol 13, 2014 10:43 pm
Meni je ovo gust gledati i po 10x. Od krsa napravis cudo.
A lijepo je vidjeti dobrog majstora u radu... :D
Postovi: 5900
PostPostao/la tubeman » Pet kol 15, 2014 8:00 pm
NO 3.
Uspio sam u par navrata kroz dan dovesti u završnu fazu i treću šasiju.
Više neću opisivati prethodno stanje jer uvijek ispadne krivo, pogotovo kada pomislim da je dobro :) :)
Na prvi pogled i nije izgledal a preloše. Čak sam razmišljao da je samo ušminkam bez velikih zahvata.
Ali onda pomislih da"nije beg cicija", i napravio kompletan rasjek.
Dobro da sam to napravio jer je kod prethodnih "podešavanja" netko potrgao jednu špulu u MF loncu.
To se, naravno, ne bi vidjelo tako dugo dok se lonac ne rastavi nakon mozganja o tome zašto radio ne radi.
Budući sam prilično dobro usvojio sve postupke nije trebalo dugo da se napravi "refresh" hardvera :)
MF zavojnicu sam "popravio" tako da sam je okrenuo na drugu stranu i preostali čitavi kraj zavojnice zalijepio na pertinaks pločicu.
Kod podešavanja će trebati prevrtiti feritni štapić na suprotnu stranu, ali to je zanemarivo :)
U vrijeme proizvodnje, crna smola je bilo univerzalno sredstvo. S njom su se zatvarali kondenzatori, lijepile žice, izoliralo.....
Među ostalim, ona je bila sastavni dio elektrolitskih kondenzatora i to kao izolacijsko sredstvo.
Na sreću, nije ju teško izvući, jedino je prljavo :(
Elektrolit je , naravno, opet "tvikan" po već opisanom postupku.
Tek mali potsjetnik: :) :)
Šasiju već mogu sastaviti i vezanih očiju :)
Ova šasija trenutno vodi u lošim elektroničkim dijelovima.
Osim dosta prljavih, skurenih ili masnih žica, morao sam zamijeniti praktički sve dijelove.
Na slici je tek dio - ostatak je popadao po podu :) :)
Svi ovi "stakleni" kondenzatori će doživjeti novu mladost jer će poslužiti kao krinka modernim komponentama za neke ozbiljnije projekte refresha :) :)
Zamjena dijelova je trajala skoro tri sata. Mislim da bih prije ožičio sve iznova.
Prljavi lemovi i oksidirane žice nisu baš neka sreća kod zamjene.
Uglavnom, ruke sam morao prati i ribati šest puta - a to je bila SAMO zamjena komponenti ispod šasije :)
Sada još slijedi montiranje skale i podešavanje....
PostPostao/la Dean » Pet kol 15, 2014 11:22 pm
Trudim se ne spamati temu, ali moram. Divim ti se ! :violin:
PostPostao/la tubeman » Sub kol 16, 2014 4:13 pm
Ti to mene.... ????
Još par korspondirajućih slika...
Jučer navečer (u neko doba :) ) sam uspio i taj radio kompletirati i sastavti do kraja.
Ove bijele plohe su jako važne za vidljivost same skale pa sam ih sve morao srediti i ponovo lakirati jer je lak dobrim dijelom ispucao i otpao, a ostatak je bio prljav.
Na njih se montiraju staklene skale koje su dosta osjetljive pa moraju imati filc podlogu. Originalno su bile učvršćene gumenim prstenovima (nešto kao narezane gume od šlaufa za moped :)
Budući da radio nije povijesno vrijedan, ovdje sam si dozvolio slobodu da učvršćenje napravim s plastičnim vezicama. Podloga je opet filc.
Isto je i s dijelovima ispod šasije. Otpornici su moderni kao i kondenzatori koji su ipak iz starih zaliha: NOS iz šezdesetih i sedamdesetih.
Većina originalnih kondenzatora je proizvodnje IEVT iz Ljubljane i raženi su tako da je namotana folija smještena u staklenu cjevčicu kojij su strane zatvorene smolom.
Te cjevčice će dobro doći za "lažiranje" starih kondenzatora kod vrednijih aparata iz tog i starijeg razdoblja.
Podešavanje je bilo kratko.
Izgleda da su ti stari aparati ipak uživali nekakvo poštovanje svojih vlasnika koji ih nisu sami "tvikali" pa uglavnom nema gotovo nikakve potrebe za podešavanjem.
Trebalo je samo lagano porihtati onu zavojnicu koja se mehanički raspala.
Podešavanje aparata je vrlo jednostavno budući je i aparat vrlo jednostavan kao takav.
Ovdje puno pomogne signal generator budući je stanica na opsezima relativno malo i čuju se uglavnom navečer i po noći pa je orjentiranje po njima nepraktično.
Tako je i najlakše odrediti i podesiti početak i kraj pojedinog opsega.
Za razliku od ovakvih aparata, oni s UKV-om su u vrlo velikom postotku razhebani i s potrganim međufrekvencijama u pokušajima samozvanih mahera da ih naprave boljima nego što mogu biti :) :)
Ostavio sam ga "usviravati" do danas, i nakon uspješno položenog testa pridružio k ona dva sređena prije.
Treći se ne vidi jer je već sklopljen pa ga nisam htio dovlačiti. Zajednički portret ćemo napraviti kada sve bude gotovo.
Da se nakupilo pokvarenih dijelova - nakupilo se :) :
PostPostao/la audio kutak » Sub kol 16, 2014 7:49 pm
Uvijek je lijepo vidjeti kada netko starom uredjaju udahne novi zivot.... kao da je jucer izvadjen iz kutije!! :dance:
PostPostao/la Pao Pepeo » Ned kol 17, 2014 11:22 am
Milina je pratiti obnovu ovih starca,stvarno ispadaju kao novi nema šta :D
Vidim da šasija pojačala ispadne kao nova kad je sredite to se radi sa nekim kisleinama za čiščenje aluminija ili to riješiš rukom i šmirglom ili kako???
I zar se i dan danas uspiju nabaviti one mrežice koje dolaze ispred zvučnika?? jer ne vjerujem da samo opereš one stare jer sam primijetio da su neke imale rupa..ove tvije izgledaju ko nove.Pitam jer da se želi nečemu malo udahnuti neki vintage look takve ili slične mrežice bi bile kao rođene ;)
PostPostao/la tubeman » Ned kol 17, 2014 12:29 pm
Šasije starih radija su praktički 100% bile napravljene od željeznog pocinčanog lima.
Budući da nikakve kiseline i kemija (barem ne meni dostupne) ne mogu vratiti prvobitno stanje oksidiranih i izjedenih šasija, logično rješenje je bilo hladno cinčanje (isto je već opisano).
Vrlo su rijetke bile šasije od aluminija npr:
PHILIPS 671a:
Al šasija koju je bilo vrlo lako obnoviti
ili EI TORERO16 - prokrom šasija
"Projekt" TORERO će uskoro opet biti aktualan
O zvučničkim tkaninama uskoro :)
