Pozdrav, krenio sam malo poredit stari Ei Leone. Kako su ga kupili roditelji imam još požutjeli račun o kupovini ,
.Garancija je valjda istekla. Sve u svemu promjenio sam sve kondenzatore, počistio podnožja. Ukv je bio na ona dva lonca kraj feritnih štapiće prije diran, ali nemam primjedbi .Na twin-lead dipolu iz Čipoteke solidno prima i malo je raširen do 101 Mhz.Odgovara mi raspon skale. Kutija je bez oštećenja osim jedne sitne udubine od manje od milimetra . Pobrusio sam je sa 240 gradacijom do furnira. čeka ovih dana neko lakiranje. Od problema jedino SV ,tamo sam na 5-6 metara žice čuo (možda) samo jednu stanicu. Moram negdje nabaviti shemu da izmjerim voltaže po shemi i provjerim otpornike, možda je koji promjenio vrijednost.Ne znam kakva je situacija sa onim malim keramičkim kondenzatorima, njih sam ostavio. Malo krckanje na SV, to bi mogao pogledat klizne kontakte rotora promjenjivog kondenzatora.Primjetio sam da su mu mali gumeni amortizeri skroz razlabavili tako da se ljlja dok se vrti.
Moram spomenuti da tu na forumu ima zbilja izvrsnih foto-threadova sa odličnim reastauracijama, i može se puno naučiti!
