Petica
Re: Petica
PostPostao/la SaWa » Sub srp 26, 2014 10:54 pm
Otvorilo se malo slobodnog vremena,pa sam se igrao sa kućištem...
zanemarite vijke(moraju se još bojati) i nogare jer su privremeni.
trafići će malo viriti ispod...oko 3cm,tako da imam više mjesta unutra.
pošto su stranice hladnjaka fiksne i nemam mogućnosti da ih skinem,morao sam smisliti kako sve sklopiti,odnosno morao sam smisliti redosljed sklapanja tako da opet imam mogućnost pristupa kad budem montirao pločice i sve ostalo.
lim je pričvršćen na prednji dio tako da sam ubacio maticu unutar onih žljebova što se vide.
trafo ide ispod na lim,a zadnja strana se prišarafi na sa 4xM6 i sa 2xM4 na lim.
pločica-ce ću montirati na komad alu pločevine 10mm koja se pritegne na prednju stranu.
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
Re: Petica
PostPostao/la SaWa » Ned kol 24, 2014 1:40 pm
Naručujem dijelove ovih dana i sinoć naletim na ovo...
http://www.ebay.de/itm/360963569686?ssP ... 1423.l2649" target="_blank
pre dobro da bi bilo istinito....nekakva caka ima,ali je ja ne vidim(osim što se mora malo duže čekati).
Kupujem večeras 8 komada ako je ovo ok....
SaWa
Postovi: 1500
Re: Petica
PostPostao/la audio kutak » Ned kol 24, 2014 4:04 pm
nema kvake.... čekaš do 21.9. jer imaju kolektivni godišnji! ;)
Re: Petica
PostPostao/la audio kutak » Pet ruj 05, 2014 2:27 pm
jedno pitanje svim znalcima: obzirom da se 5-ica napaja sa 34V dc , da li se mogu staviti 40V kondenzatori u napajanju?
Re: Petica
PostPostao/la davorin » Pet ruj 05, 2014 2:34 pm
audio kutak napisao:jedno pitanje svim znalcima: obzirom da se 5-ica napaja sa 34V dc , da li se mogu staviti 40V kondenzatori u napajanju?
Može se spojiti i na kondenzator za 34V, ali tu nema nikakvog faktora sigurnosti!
Puno je važniji kvalitet kondenzatora, radna temperatura, pa i mjesto montaže, ali DA, bolje je spojiti u filtraciji kondenzatore za više napone!
Postovi: 7248
Re: Petica
PostPostao/la audio kutak » Pet ruj 05, 2014 6:21 pm
pitam zato jer mogu dobiti 68000uF 40v za malo više love nego na Sawinom linku maloprije...
radi se o ovim kondenzatorima, oba su na šarafe:
EPCOS 68000µF 40V B41456B7689M , LifeTime 12000 Hrs @ 85°C
VISHAY Becher 68000 µF 40V 85°
Re: Petica
PostPostao/la s@ki » Pet ruj 05, 2014 8:27 pm
u konkretnoj implementciji će ti biti važnije naći kondove za veću radnu temp. nego radni napon.
Re: Petica
PostPostao/la joe dalton » Pet ruj 05, 2014 8:42 pm
Slažem se. 40V kond na 34V naponu je ok. Bolje bi bilo da je za 50V, ali prolazi i ovo bez frke.
Imam na Leachampu 63V kondove na 56V napajanju i radi već više od 10 god. bez problema.
Bitna je kvaliteta i max. radna temperatura.
Re: Petica
PostPostao/la SaWa » Ned ruj 14, 2014 10:30 pm
Radim narudžbu u Banzai-u,pa da priupitam par sitnica prije nego stisnem enter.....(a ujedno ako neko nešto treba može se pošlepati sa mnom).
ofako:
1.Da li da radim "soft start" ili ne?..mislim se,ako su ovo mono blokovi možda može proći samo sa NTC-om???(najveći mi je problem prostor,a ne sklop)
2. U napajanju imam 4x22000uF po bloku...da ubacujem kakav otpor između ili ne?(zavojnica ne može stati definitivno)
3.Nije mi jasan popis djelova za Brianove pločice:
-R2=10K ili 100K
-R3=100K ili 68,1K
-R5=10K ili 4,75K
-R10=10K ili 68,1K
-R12=453R ili 825R
-R13=221K ili 47,5K
-R14=4,75K ili 1,5K
-R17=75R ili 392R
našao sam popis djelova na ovoj stranici,ali mi nije baš logičan ni jasan :shifty: (samo ovi otpori koje sam naveo)...!!!
http://www.diyaudio.com/forums/pass-lab ... print.html" target="_blank" target="_blank
........................... :pray: :pray: :pray: ...........
Zadnja izmjena: SaWa; Ned ruj 14, 2014 10:52 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
SaWa
Postovi: 1500
Re: Petica
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned ruj 14, 2014 10:52 pm
1. Mjesta za ovako nešto sigurno imaš,radi ko urica i ne treba dodatno napajanje,onaj + vodiš sa ispravljača,ako treba staviš neki LM317 da spusti malo napon koliko je releju potrebno i mirna bosna.
Postovi: 6240
