sakuma like amp
sakuma like amp
PostPostao/la zuzi » Sri ruj 17, 2014 9:26 pm
Trenutno slušam sakuma like amp ili ti ga EL84 tjera EL84
shema
zuzi
Postovi: 870
Re: sakuma like amp
PostPostao/la zuzi » Sri ruj 17, 2014 9:28 pm
u rinfuza stanju ali radi
zuzi
Postovi: 870
Re: sakuma like amp
PostPostao/la Master of disaster » Sri ruj 17, 2014 10:22 pm
I? Dojmovi? Usporedba sa "klasičnijim tjeranjem el 84?
Zadnja izmjena: Master of disaster; Sri ruj 17, 2014 10:39 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: sakuma like amp
PostPostao/la zuzi » Sri ruj 17, 2014 10:34 pm
Teško mi je govoriti o dojmovima jer se uvijek bojim "prve fascinacije" a i sindroma "moj uradak". Čekam da se slegnu ali momentalno preslušavam valjda već deseti cd i pojačalo definitivno ima drugačiju "signaturu" od svih drugih koje sam skrpao. Sličan dojam ima i autor šeme mister Fix.
stranica Comcast.net
zuzi
Postovi: 870
Re: sakuma like amp
PostPostao/la Edison » Sri ruj 17, 2014 10:48 pm
zuzi napisao:Teško mi je govoriti o dojmovima jer se uvijek bojim "prve fascinacije" a i sindroma "moj uradak". Čekam da se slegnu ali momentalno preslušavam valjda već deseti cd i pojačalo definitivno ima drugačiju "signaturu" od svih drugih koje sam skrpao. Sličan dojam ima i autor šeme mister Fix.
Zanimljivo. Cekamo pravi sud nakon desetak dana.
Zuzi, jesi li postovao sve napone i elemente sheme? Otkud ti izlazni trafo?
Izlazna cijev je u pentodnom spoju pa ce pojacalo imati i nesto snage. Zanimljiv spoj.
Pohvala za istrazivaciki rad... :clap:
Postovi: 5936
Re: sakuma like amp
PostPostao/la zuzi » Sri ruj 17, 2014 10:58 pm
Sve u šemi ispoštovano osim napajanja jer u izvorniku je napajanje s cijevnom ispravljačicom, ja sam išao na grec i prigušnicu i dva poštena elektrolita. Izlazni trafoi su naravno od lokalnog motača i kamerada (sveto) a u prvoj inačici su bili namijenjeni za PCL86 amp. Primar 5kohma.
zuzi
Postovi: 870
Re: sakuma like amp
PostPostao/la davorin » Čet ruj 18, 2014 6:46 am
Koliko je ulazna EL84 mikrofonična (eufonična, osjetljiva na kuckanje i/ili blizinu bas zvučnika)?
Postovi: 7253
Re: sakuma like amp
PostPostao/la file » Čet ruj 18, 2014 11:24 am
Imam dvije primjedbe na prikazanoj shemi.
Prva: izlazna pentoda ima g2 priključenu direktno na napon napajanja bez zaštitnog otpornika što dovodi u opasnost g2 da u slučaju velikog signala prijeđe svoju maksimalnu disipaciju i u konačnici postane trioda.
Drga: NFB se vraća sa sekundara izlaznog transformatora na katodni otpornik koji je premošten elektrolitom tako da NFB nema nikakvog efekta. Je li se to Sakuma malo zaigrao ili je nasala greška u crtanju?
file
Postovi: 28
Pridružen: Uto svi 07, 2013 3:15 pm
Lokacija: Zadar
Re: sakuma like amp
PostPostao/la fixxxer » Čet ruj 18, 2014 12:47 pm
Stoje obe primedbe uz ogradu da na shemi piše da se u slučaju korištenja npv skine katodni elko:
http://home.comcast.net/~jafix/SakumaEL84.html
Takodje, pojačalo i shema nemaju nikakve veze sa samim Sakumom već je 'autor' iste bio inspirisan njegovim radom...
Re: sakuma like amp
PostPostao/la zuzi » Čet ruj 18, 2014 2:13 pm
@davorin
Probao sam kvrcnuti po prvoj cijevi i prvo što sam čuo je jak prasak (novo keramičko podnožje za k...., a na drugoj cijevi je situacija stabilnija i čuje se lupkanje ali bas zvučnik koji je trenutno vrlo blizu ulaznim cijevima ne unosi nikakve smetnje. Sve u svemu ja bih rekao da amp radi stabilno.
@file
NFB ne koristim ali kao što je fixxer primijetio za slučaj da se rabi bajpas elko se ne koristi. Naponi su točno prema šemi i kako vele data sheetovi g2 je na maksimalno dopuštenom naponu (300v) s tim da koliko shvaćam podatke g2 može kratkotrajno podnijeti i 500 v.
Sve u svemu nije mi žao što sam probao ovaj sklop i što je najvažnije na koji god set zvučnika prikopčam pojačalo ono ima uvijek karakterističnu lijepu notu.
zuzi
Postovi: 870
