koji DAC KIT kupiti
Re: koji DAC KIT kupiti
PostPostao/la audio kutak » Sub ruj 20, 2014 9:14 pm
evo, vidim da taj prodavač ima sada prodaju TDA1541A po 39 Eu! Valjda je skužio da može više zaraditi! :mrgreen:
ima još 107 komada.... SAMO....
http://www.ebay.de/itm/1-St-TDA-1541A-DAC-Philips-DIL28-M063-/400776293833?pt=Bauteile&hash=item5d5020edc9
PostPostao/la deleted user » Sub ruj 20, 2014 10:12 pm
Kako ce ic ko halva i pitanje je hoce li zaliha potrajat duze od par dana, ja sam sebi uzeo 4 komada, nek se nadje...
PostPostao/la joe dalton » Sub ruj 20, 2014 10:27 pm
Meni bilo i 2 dosta....
PostPostao/la audio kutak » Ned ruj 28, 2014 7:21 pm
molim nekoga da mi objasni razliku između ovih TL431 stabilizatora
http://www.tme.eu/hr/katalog/#search=tl431&s_field=accuracy&s_order=DESC&id_category=112879&visible_params=2%2C367%2C35%2C10%2C364%2C368%2C39%2C2572%2C365&used_params=10%3A3244%3B
naime, uz neke piše: Voltage reference source; 2.495÷36V
a uz neke ovo: Voltage reference source; 2.5V
jesu li neki u većem rasponu napona kojeg mogu regulirati ili ??
PostPostao/la Edison » Ned ruj 28, 2014 7:27 pm
Uglavnom isti stabilizatori razlicitih proizvodjaca. TL431 je izvor referentnog napona od 2,5V. Moze posluziti kao shunt regulator u rasponu od 2,5 do nekih 30V. Pogledaj datasheet.
Postovi: 5900
PostPostao/la audio kutak » Ned ruj 28, 2014 10:58 pm
hvala edisone, mislio sam da je u nečem drugom kvaka...
PostPostao/la Zmajz » Ned ruj 28, 2014 11:14 pm
Kaj ovaj nije jeftinejšeši??
http://www.ebay.de/itm/PHILIPS-TDA1541A ... 3395e564ad" target="_blank
PostPostao/la Zmajz » Ned ruj 28, 2014 11:21 pm
Ali, kad smo kod pitanja koji DAC kupiti, što mislite o ovome:
http://jlsounds.com/i2soverusb.html
PostPostao/la joe dalton » Pon ruj 29, 2014 12:02 am
Zmajz napisao:Kaj ovaj nije jeftinejšeši??
http://www.ebay.de/itm/PHILIPS-TDA1541A ... 3395e564ad" target="_blank" target="_blank
Ma ima i jeftinije. Npr: http://www.ebay.com/itm/1PCS-Dual-16-bit-DAC-IC-PHILIPS-DIP-28-TDA1541AR1-TDA1541A-R1-100-Genuine-/260847730998?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cbbbc8136
Samo je pitanje da li su orginalni.....
PostPostao/la audio kutak » Pon ruj 29, 2014 1:29 am
Pogotovo kod tog prodavača Polida koji je nadaleko poznat po fejkovima sveg i svačeg :naughty:
