AYA II DAC - nabava dijelova
Re: AYA II DAC - nabava dijelova
PostPostao/la joe dalton » Sri lis 08, 2014 10:24 pm
audio kutak napisao:pitanje:
kakav kond se može staviti umjesto 47uF Elni na izlazu? Može tu neka kvalitetna folija i koje minimalne vrijednosti?
Dali bi tu pasali oni zeleni Nichicon bipolarci?
Taj dio nemam namjeru koristiti, ali da radim izbjegavao bi elektrolite na direktnom putu signala gdje god je moguće.
A tu je 23,5uF (serija 47+47uF) previše po meni. Ja bi tu puknuo neki kvalitetan folijski kond od par uF.
Najbolje što mi je dostupno. Može i neka MKP Wima i sl. Mundorf, Jenzen, Solen, Audyn, Epcos itd.
Taj kondenzator sa ulaznim otporom slijedećeg stupnja čini visokoporopusni filter.
Ako je ulazni otpor slijedećeg stupnja 10k (u praksi najčešće i više, kod cijevi pogotovo) uz vezni kond 1,5uF je granična frekvencija filtera oko 10Hz.
Po meni sasvim dovoljno. Sve više od toga super.
PostPostao/la audio kutak » Sri lis 08, 2014 11:06 pm
joe, ne zaboravi zendru ubaciti za te smd Panasonic !!
i šibni mi sutra, preksutra na pm čega imaš da znam upisati...
Zadnja izmjena: audio kutak; Sri lis 08, 2014 11:09 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la joe dalton » Sri lis 08, 2014 11:09 pm
audio kutak napisao:joe, ne zaboravi zendru ubaciti za te smd Panasonic !!
Ne javlja se, a ni ne znam čovjeka.
Ok, 2 funte i nije neki rizik....
PostPostao/la audio kutak » Sri lis 08, 2014 11:10 pm
ja ga znam....
PostPostao/la joe dalton » Sri lis 08, 2014 11:16 pm
Naručeno 8 kompleta.
http://www.ebay.com/itm/171199465239?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
19,92 funte ukupno, znači 2,49 funti po kompletu.
PostPostao/la audio kutak » Sri lis 08, 2014 11:32 pm
super, jedan manje....
htio bih samo još jedno napomenuti... da malo o dijelovima prodiskutiramo te da vidimo gdje ćemo što uzeti...
usput posložimo list za naručivanje, vidjeti ćemo tko će to još odraditi...
PostPostao/la joe dalton » Čet lis 09, 2014 12:20 am
davorin napisao:
joe dalton napisao:
Edison napisao:Ako imas cijevi, ne trebas se brinuti o rasporedu nozica... :)
Jedino, ako mislite napraviti vise plocica za taj dio, jer svi bas i nemaju 5687 na skaladistu... ;)
E182CC je vrlo slicna cijev, vjerojatno jos i bolja od 5687.
Ja ću vjerojatno PtP cijevni dio.
E182CC ima nešto veće pojačanje. Po ostalim parametrima je "tu negdje".
Za ovu aplikaciju nebitno.
Može tu ići i ECC88 (i sve varijacije - PCC88, E88CC, E188CC) kao i još gomila duplih trioda. Uz promjenu nekoliko otpornika naravno.
Mala nadopuna: Elektronka E182CC ima veću strminu, pa u bilo kakvom obliku upotrebe katodnog slijedila ima manji unutrašnji otpor od elektronke 5687. Sama razlika u pojačanju između E182CC i 5687 nije toliko bitna, ali manji unutrašnji otpor omogućava i manji minimalni otpor opterećenja slijedećeg stupnja u pojačanju (pred-pojačalo ili direktno spajanje izlaznog pojačala). Sam ulazni otpor slijedećih stupnjeva pojačanja je uglavnom veći od preporučenog (barem 10x veći, što sva pred-pojačala i/ili pojačala sa elektreonkama zadovoljavaju, a i većina poluvodičkih), ali sa vrlo malim unutrašnjim otporom izvora izbor kablova za spajanje (inter-konekti) kao i njihova dužina (kao i interni kapaciteti i induktiviteti) postanu nekritični!
Elektronka 5687 može u normalnim radnim uvjetima dugo trajati, ali niti približno koliko i E182CC koja je posebno konstruirana za jako dugački radni vijek u profesionalnim uvjetima.
Postoji i kineska verzija ruske elektronke 6N6P koja ima jednaki spoj podnižja kao i elektronka 5687/E182CC koja ima oznaku 6N6T.
Zahvaljujem na dopuni. Pinout i grijanje za 5687 i E182CC su isti tako da ću moći probati obje varijante bez upotrebe lemilice :)
PostPostao/la audio kutak » Čet lis 09, 2014 2:39 am
na koje šotki diode si mislio? 1N5819 su nam najjeftinije na količinu.
Zadnja izmjena: audio kutak; Sub stu 01, 2014 12:09 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la yoke » Čet lis 09, 2014 9:10 am
Poslao sam Kutku popis dijelova koji meni trebaju.
- Ja bi molio samo da se objavi konacna cijena dijelova prije narudbe, da vidim koliko ce me to izaci.
- VR402/401 - trimer od 1K, ja bi od burnsa, to je obicno neki nivo kvalitete koji se tu stavlja...ne znam sto je kvalietenije ili ne...ako oni jos proizvode. cijena mi nije bitna, draze mi je i skuplji nego da mi on pocne setati sam od sebe...
(iskreno nemam predodbu koliko bi me mogli izaci dijelovi za AYAu ali do 1000kn sam pokriven...pa cisto da se pripremim)
- transformatori - njih mozemo izeti u rvata, pa nema neke zurbe, ako budemo narucivali vecu kolicinu mozda dobijemo kakav popust, ako ne...meni nije hica, jer ce me za tri komada izaci oko 800kn...tako da mi se ne zuri s tim.. nisam ih stavio na popis
TDA 1541A, danas uplacujem ostatak love tako da bi ih on trebao poslati put mene kroz ovaj tjedan...danas/sutra...javim kad ih posalje/stignu
PostPostao/la joe dalton » Čet lis 09, 2014 9:44 am
audio kutak napisao:na koje šotki diode si mislio? 1N5819 su nam najjeftinije na količinu. Da
što je sa zelenim i crvenim ledicama? mogu tu standardne? toga svi imamo pomalo... Da, ukoliko imaju pad napona prema specifikaciji
12 MHz oscillator u Farnellu, 27 kn sa PDV-om Da, nemamo baš izbora. Ako netko nađe bolju opciju ja prihvaćam
J113 može isto Farnell kad tamo dosta naručujemo, 30 lipa razlike od Banzaija Slažem se
1uF SMD1206 - MURATA, može Farnell, 75 lipa sa PdV-om Slažem se
10p multilayer ceramic or mica - što ćemo ovdje staviti ?? Ne znam. Ja imam mice
Rubycon kondići - ja bih stavio 16v verziju i za 16v i za 6,3v, 1 mm je tanji od 6,3v : RUBYCON - 16ZLH100MEFC5X11 Provjeri kod. Čini mi se da si napisao ZLH, a treba biti ZLG serija. Inače ja bi tu stavio Panasonic FM kao što sam već i napisao. Nije bitno...
470R SMD 1206 - VISHAY CRCW1206470RFKTABC 250mW; ±1%; -55÷125°C - TME 1,02E 100 kom.
ili ROYALOHM od 0,5w 1,38E 100 kom. Koje snage uzimamo? 1/4W je dovoljno
R218 - 10k SMD 1206 - VISHAY 10kΩ; 250mW; ±1%; -55÷125°C 1,02E 100 kom.
ili ROYALOHM od 0,5w 1,85E 50 kom. Koje snage uzimamo? 1/4W je dovoljno
trimer 1k - SR PASSIVES T67Y-1K, u TME 0,88E kom. a VISHAY 2,7E kom... ima li tu kakve uloge? Ne znam. Prije par mjeseci sam kupio Vishay u Chipoteci za 7-8kn. http://www.chipoteka.hr/artikl/2937/trimer-64-w-1-kr. Meni taj dio neće trebati pa neka se izjasne drugi.
USB i BNC konektore naručujemo iz TME ili? Može što se mene tiče. BNC mi ne treba.
Odgovorio sam redom plavo. Vidjet ćemo što drugi kažu.
Vrati se na: Nabava dijelova
