DIY Caffe
Re: DIY Caffe
PostPostao/la audio kutak » Pet lis 31, 2014 8:23 pm
molim jedan kratki odgovor: koliko bi otprilike koštao izlazni SE trafo snage cca 15W na jezgri EI 135/60 ?
par podataka:
6,5k primar
sekundar 6 ohm
prim.induktivitet 38H
max. indukcija 7800 gauss
snaga 15w rms
primarna DC struja 140mA
odeon, kolarek, svejedno....
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Edison » Pet lis 31, 2014 8:45 pm
Tesko da ce netko znati koliko to kosta... nece biti jeftino, no morat ces pitati one koji motaju.
To je veliki transformator i treba prvo provjeriti imaju li motaci na zalihi tako velike, a tanke limove za audio transformator.
S kojim to cijevima mislis raditi pojacalo?
Postovi: 5900
Re: DIY Caffe
PostPostao/la audio kutak » Pet lis 31, 2014 8:52 pm
molim neku okvirnu cifru... 1000... 1500... 2000 kn komad... koliko je to "nejeftino"?
o cijeni tih trafoa ovisi dal bi netko išao u gradnju pojačala...
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Edison » Pet lis 31, 2014 9:02 pm
Morat ce netko pitati nekoga tko mota transformatore.
Mi ovdje mozemo samo bubati napamet...
Postovi: 5900
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet lis 31, 2014 9:10 pm
Audio Kutak, nađi brojeve od Kolareka ili Branka(Odeon) i pitaj ih.
Re: DIY Caffe
PostPostao/la audio kutak » Pet lis 31, 2014 9:16 pm
mislio sam da će mi netko od ekipe, tko je naručivao trafiće slične snage, moći reći koliko otprilike....
da znam jel to ranga 1000 kn ili 2000 kn... da, puno je love pa se nije jeftino zaletiti...
hvala svima, u ponedjeljak zovem kolareka i odeon....
Re: DIY Caffe
PostPostao/la davorin » Sub stu 01, 2014 9:34 am
audio kutak napisao:molim jedan kratki odgovor: koliko bi otprilike koštao izlazni SE trafo snage cca 15W na jezgri EI 135/60 ?
par podataka:
6,5k primar
sekundar 6 ohm
snaga 15w rms
Gotovo nemoguć zadatak na takvoj jezgri!
Zadani primarni induktivitet od 38H (vjerujem da se radi o 20Hz!?) je uz te uvjete prilično teško postići, što sam se uvjerio kroz dugu praksu namotavanja transformatora
Upitno je i kakav bi materijal za jezgru trebao da može u SE (sa DC-strujom od 140mA!) dobro raditi sa takvom gustoćom od 7800 Gausa! (realnije bi bilo tražiti pola od takve gustoće!)
Neto presjek željezne jezgre od 24-25cm2 zapravo će i uz takvu gustoću tražiti vrlo veliki broj zavoja (upitno je može li se uopće smjestiti u "prozor jezgre EI-135?), pa bi se takav trafo morao namotavati u vrlo velikom broju sekcija sa jako "lukavim" načinom motanja i spajanja (uz vrlo specijalne materijale izolacija sa vrlo malom dialektičnom konstantom!).
Napravio sam "blitz" probu provjere induktiviteta sa zadanim parametrima (zračni raspor od 0,5mm) i dobio da bi primar trebao imati preko 8000 zavoja!
Nisam siguran može li uopće takav broj zavoja stati u "prozor" jezgre, ali interni kapaciteti tako velikog broja namotaja bi užasno "srozali" gornju graničnu frekvenciju (<5kHz!) gdje nikakvo "sendvičiranje" ne bi puno pomoglo!
Takav trafo bi se mogao namotati samo na nešto većoj uobičajenoj jezgri, sa dosta većim presjekom, ali i takav bi koštao jako puno. Napominjem da je i početna postavka maksimalne gustoće magnetnog toka od 7800 Gausa primjenjiva samo za specijalne i teško dostupne materijale!(čitaj: jako skupe!; za specijalne laminate debljine 0,07mm ili 0,1mm od Fe/Ni-50% legura a zadanih dimenzija treba izdvojiti više od 1500 Eura, pa sama cijena namotavanja postane nebitna!)
Re: DIY Caffe
PostPostao/la audio kutak » Sub stu 01, 2014 12:49 pm
uh, malo si me jako uplašio davorine!
evo, prilažem sliku kako je dizajner pojačala namotao "svoj" trafo.... moram napomenuti da
je on složio trafo da svi E na jednu stranu a I limovi na drugu stranu te air gap od 0,15 papir
prvi i zadnji namotaj primara su 2 sloja od 170 namota žice 0,3
ostali namotaji primara su 3 sloja od 170 namota žice 0,3
tako da ukupno ima 3740 namotaja
sekundar je motan žicom 0,5 , ima 7 namotaja a svaki je motan "bi-wiring" metodom od
2 sloja po 55 zavoja
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Zmajz » Sub stu 01, 2014 12:59 pm
O kojem sa pojačalu radi? Koje su to novine?
Nema veze, sad sam skužio, GA 2/2000.
Re: DIY Caffe
PostPostao/la audio kutak » Sub stu 01, 2014 1:01 pm
glass audio, izlazne lampe su SV572-10
edit: prestigao si me u pisanju!
kužim i ja da je to kompliciran trafo i da će to koštati....
