KOSMAJ PLANINA
Re: KOSMAJ PLANINA
PostPostao/la tubeman » Ned lis 19, 2014 5:44 pm
Vrlo rado bih to sredio, ali na žalost, do daljnjega (najmanje kraja godine) više ne primam "pacijente" :) :)
Puno se toga nakupilo, vremena je malo i previše polako se dovršava.
Moji vlastiti "projekti" zato trpe, a zarekao sam se da do kraja godine moram "udomiti" još hrpu radija.
Još k tome započelo je i najintenzivnije poslovno razdoblje.....
Dakle, čujemo se za dva-tri mjeseca ako se nešto ne iskomplicira.
To ne znači da će Kosmaj planina ostati neosvojena :)
Ovo sam malo pogurao jer dolaze hladniji dani i time mogućnosti lakiranja (to radim vani) prestaju ili se kompliciraju.
Jučer je bilo malo intenzivnije, danas malo manje, ali izvršio sam plan (i malo povrh njega :) ).
Sve kutije su očišćene, obrušene (gdje je trebalo pokitane) i polakirane.
Unutrašnjost kutija i svi ostali drveni dijelovi su premazani lazurom zbog zaštite.
Zvučnici su isto tako svi sređeni, vodeći računa o originalnoj boji košare.
Na slici su tri tipa zvučnika.
Ovaj s "debelim" magnetom je iz predserijskog aparata, a ovaj prvi s lijeve strane iz aparata iz prve serije Kosmaja 47 (napravljeno svega dvjestotinjak aparata).
Magnete još treba malo ulaštiti da se skine patina :)
Već opisana tehnologija osvježavanja i čišćenja zvučničkih krpa je i ovdje funkcionirala besprijekorno, osim s jednom koja se još prije tretmana raspala :(
Sada slijedi dosadniji i dugotrajniji dio priče :) :) :
Re: KOSMAJ PLANINA
PostPostao/la pamook » Ned lis 19, 2014 6:51 pm
:doh:
Re: KOSMAJ PLANINA
PostPostao/la tubeman » Pon lis 20, 2014 1:46 pm
Eto ti čari informatičkog doba :)
Slike trenutno nisu dostupne jer je nešto "puklo" na relaciji CARNet ovih čvorova u ZG i VŽ.
Sve slike su mi na jednom od servera u VŽ.
Bez ZG VŽ ne radi jer je domenski kontroler u ZG i tako to.....
Valjda će tokom sljedećih par sati to biti riješeno.
I tako neki miš ili bakterija mogu zahebati pola eDržave :) :) :)
Re: KOSMAJ PLANINA
PostPostao/la fixxxer » Sub stu 01, 2014 12:06 am
Prelepo!
Re: KOSMAJ PLANINA
PostPostao/la tubeman » Sub stu 01, 2014 8:54 pm
Mali napredak.....
Kutije su sve gotove, i polako ih finiširam - punim sa zvučnicima.
Uspio sam srediti i jednu šasiju čime je prvi vrh masiva savladan :)
Ostaje mi uz put napraviti čak 4 stražnja kartona za preostale.
Srećom imam dva originalna pa slijedi fotošopiranje :)
Sve kutije su iznutra zaštićene premazom koji ima funkciju odbijanja bilo kakvih drvoždera, a i estetsku.
Napravljeno s nekakvim Beltonom koji sve to zadovoljava. Čak je i boja dobra :) :)
Namontirani nosači zvučnika s krpama i zvučnicikom.
Sve u svemu, ja zadovoljan :)
Na žalost, ova kutija je par desetljeća živjela u nehumanim uvjetima a je zaradila nekakve dvije fleke (lijevo i desno od skale) koje se nikako nisu mogle sanirati. Izgleda da je to "nešto" otišlo preduboko u drvo.
To je inače, na prvoj slici (str. 1) onaj radio na vrhu.
Na toj slici su one "opasnije" fleke nestale bez problema, a ove su izronile :(
U prirodi sve to izgleda puno bolje jer blic čini svoje na sjajnim površinama.
One done, eleven more to go :mrgreen:
Re: KOSMAJ PLANINA
PostPostao/la Schultz » Sub stu 01, 2014 9:08 pm
Odlično izgledaju.... Više nego...
Ako budeš u problemu sa stack-om i kreneš tražiti udomitelje, rado bi udomio jednog, naravno uz kompenzaciju u nečemu....
Re: KOSMAJ PLANINA
PostPostao/la Edison » Sub stu 01, 2014 10:06 pm
Prekrasno, tubemane! :clap:
Postovi: 5900
Re: KOSMAJ PLANINA
PostPostao/la tubeman » Ned stu 23, 2014 12:22 pm
Mali dodatak :)
Jedan od Kosmaja ima i magično oko, ali nedostaje ukrasni okrugli bakelitni okvir.
Isto tako, imam još par Teslinih i RR radija koji su IMALI isti takav okvir, ali su ga kroz povijest ili na putu do mojeg hangara izgubili ili se razbio.
Takvi okviri su vrlo jednostavni i lako se repliciraju.
Jučer je stigao radio sa savršenim "ringom" koji je poslužio kao model :)
Par slika:
Original s gornje i donje strane...
Kalup...
Sastojci...
Doziranje.....
Ispunjeni kalup...
Gotovo :)
Još treba ukloniti višak materijala s donje strane (zbog punjenja) i malo obrusiti.
Iako se u unutrašnjosti vide sitni mjehurići, površina je savršeno glatka,
To se moglo izbjeći s malo više miješanja ali mi to nije važno jer ću ga (ih) ionako lakirati u "pravu" bakelit boju.
Lakairanje ne bi bilo potrebno da sam imao potrebnu boju pigmenta, ali sam ga na žalost, potrošio i zaboravio obnoviti zalihu :(
Lakiranje slijedi sutra - kada se sve do kraja stegne.
Re: KOSMAJ PLANINA
PostPostao/la Dean » Ned stu 23, 2014 2:37 pm
Eto...što sam ja reko? Lud čovjek :dance:
Re: KOSMAJ PLANINA
PostPostao/la Pao Pepeo » Ned stu 23, 2014 4:08 pm
Nebi reko lud covjek vec nezaustavljiv!!! :clap: ,ja sam bakelit uspijesno tokario na svom tokarskom za drvo na nesto manjim okretajima nego inace ali islo je...siguran sam da ti je i to palo na pamet a da presudni faktor je bio nabavka takvog komada bakelita za napravit ovaj prsten,jer ako se dobro sjecam tokarski si si nabavio.
Nebis trebo nista farbat,komad bi bio puno cvrsci nego od plastike i otprni na temperaturu,jer sad neznam kolko se to magicno oko grije???
