6H30 OTL Headamp by Sstrsat
PostPostao/la audio kutak » Ned stu 02, 2014 9:41 pm
gbrezak napisao:
audio kutak napisao:
gbrezak napisao:Ok, hvala kupit ću LM 338 TO220 u Elmatisu za 18kn i montirati ga na šasiju pa nek se onda grije koliko hoće :D
Btw. sve skupa se poprilično grije.
ja sam u svom pretpojačalu za svaku lampu stavio poseban stabilizator...
Šta konkretno dobivam sa odvojenim regulatorima ?
svaka lampa ima svoj regulator... pa se stoga regulator manje opterećuje i manje grije, ako imaš lampu koja guta pol ampera,
2 gutaju 1A a regulator je za 1,2 ili 1,5 A... dobro se grije.... ako pak staviš svaku na svoj onda ima dosta rezerve i manje se grije..
u svakom slučaju, ako staviš regulator za 3 ili 5A nemaš nikakvih problema.. tvoj izbor kako češ...
PostPostao/la gbrezak » Ned stu 02, 2014 10:04 pm
davorin napisao:
gbrezak napisao:Zanimljivo, možda ću i to probat. Imam još jedno pitanje, naime jel normalno da se PIO kondenzatori K40y-9 dosta griju ili se to griju
od zagrijane šasije ?
Kondenzatori se griju kad su neispravni, kad je prevelika konstantna struja pražnjenja i kad rade sa previsokim frekvencijama u transferu snage.
Dobro, recimo da su ispravni i u ovom konkretnom slučaju ?
gbrezak
Postovi: 77
PostPostao/la Edison » Pon stu 03, 2014 12:10 am
U normalnom radu i normalnoj okolini, kondenzator se ne bi trebao grijati. I inace, ne vole toplinu i brzo stradavaju od nje. Zato je dobro kondenzatore drzati dalje od izvora topline (hladnjaci, cijevi, veliki otpornici...). Ako je PIO kondenzator u metalnoj kantici, i pricvrscen direktno na toplo kuciste pojacala, sigurno da ce ga to kuciste grijati...
Postovi: 5900
PostPostao/la gbrezak » Pon stu 03, 2014 11:25 am
Evo još malo fotki :violin:
gbrezak
Postovi: 77
PostPostao/la gbrezak » Uto stu 04, 2014 11:14 am
Amp se polako ali sigurno usvirava. Toliko je nenapadan da bih ga mogao slušati satima, vokali se polako otvaraju a drveni puhači zvuče odlično.
Zvučna slika je dosta široka, a duboka koliko to uopće slušalice mogu prenijeti. Grado SR 60i i tako zvuče odlično već i na iPhonu 5.
Separacija instrumenata u orkestru je odlična, timbar gudača prirodan. Basa ima baš koliko treba, srednji spektar vrlo topao i ugodan, a visoki mrak.
Još možda mrvicu transparencije ali to očekujem nakon još par desetina ( ili stotina ) sati.
Inače CD player je Cambridge Audio Topaz CD10 spojen SPDIF-om na jedan kineski, ali odličan DA koverter sa TDA 1541/bez A.
Imam i onaj konverter sa CS 4398 spojen direktno bez op-ampa (mislim da ga je spominjao Davorin), ali spojen na 2A3/6SL7 integrirac i nije imao šanse pored
ovog TDA 1541 bez ikakve modifikacije (srednjetonsko područje neusporedivo bolje) i to još sa 4xNE 5534 chipa u I/U koverziji. Mada još nisam probao taj CS 4398 sa ovim OTL-om.
Slušaju se i flacovi na Toshiba laptopima preko USB-a PCM 2704 kao receiver na TDA i naravno Foobar 2000 sa wasapi event driverima na Windows 7 i 8.
Pritom stavljam bateriju u laptop, a isključujem napajanje jer se čuju smetnje, a i zvuk je naravno bolji-manji jitter.
gbrezak
Postovi: 77
PostPostao/la gbrezak » Sri stu 05, 2014 5:01 pm
Nabavio sam LM 338T TO 220 i planiram ga montirati na šasiju pa me zanima da li treba još neki dodatni hladnjak
ili je to dovoljno ?
gbrezak
Postovi: 77
PostPostao/la Edison » Sri stu 05, 2014 9:52 pm
Disipacija je (ulazni napon - izlazni napon) x struja. To ce biti vec oko 6W i to nije lako ohladiti bez malo ozbiljnijeg hladnjaka. Zavisi koliko je debel lim kucista, i koliko je kuciste toplo i bez tog regulatora. Probaj namontirati pa prati temperaturu. Ako vidis da se previse grije - gasi!
Ja sam imao problem s regulatorom od 5W pa sam stavio dva LM350 koji su do 3W, svaki za svoju cijev. Ti LM350 se rjedje laziraju...
Postovi: 5900
PostPostao/la deleted user » Sri stu 05, 2014 10:46 pm
Edison napisao:Disipacija je (ulazni napon - izlazni napon) x struja. To ce biti vec oko 6W i to nije lako ohladiti bez malo ozbiljnijeg hladnjaka. Zavisi koliko je debel lim kucista, i koliko je kuciste toplo i bez tog regulatora. Probaj namontirati pa prati temperaturu. Ako vidis da se previse grije - gasi!
U zadnjoj recenici mislis A a ne W??? :think:
PostPostao/la Edison » Sri stu 05, 2014 11:13 pm
Na Ampere, naravno.
A i W su blizu na tipkovnici... :oops:
Postovi: 5900
PostPostao/la Zmajz » Sri stu 05, 2014 11:58 pm
Nisu preblizu, imaš debele prste...
