6H30 OTL Headamp by Sstrsat
PostPostao/la pinco » Pet stu 07, 2014 10:15 pm
Da moalo pojasnimo kolegi šta se događa, mada još nismo ustanovili kolki je napon isprid regulatora kad padne iza njega pod tereton, da se opće vidi jel taj dio ispravan....
Napravija san dvi simulacije da se svati o ćemu se radi tu, ako imamo 9Vac sekundar, 4A, i iza greca 2200uF. Kad se optereti sa 2,3A dobijemo situaciju sa slike, imamo 5,5V min riple pile, a tribali bi imat baren 6,3V + ona 3V razlike, znaći oko 9Vdc da bi regulator funkcionira kako triba.
Ovako izgleda kad se stavi 10000uF, dobijemo oko 9V minimum, i to bi tribalo bit OK.
pinco
Postovi: 682
PostPostao/la Edison » Pet stu 07, 2014 11:05 pm
OK, ali imamo jos jedan problem. Covjek s tim regulatorom ne moze grijati ni samo jednu ECC88, koja ne bi trebala vuci vise od 360mA. Ocito taj regulator ne radi. Znaci, treba pojacati diode, kondenzator iza njih, i staviti ispravan regulator. Sad sam provjerio grijanje za 6N30, i ne bi smjela vuci vise od 900mA. To moze rijesiti jedan LM317. Znaci, s tri LM317 moze se rijesiti regulacija grijanja za te tri cijevi. Nije bas elegantno rjesenje, ali ispravan LM317 nije tesko naci... ako druga rjesenja nisu pri ruci.
Postovi: 5900
PostPostao/la joe dalton » Sub stu 08, 2014 12:32 am
Pa ne radi kada mu je donja granica ripplea ispod podesenog izlaznog napona regulatora. Regulator nema dovoljnu razliku napona ulaz-izlaz za normalan rad. Veci kondenzator bi trebao rijesiti problem kako je simulirao Pinco.
PostPostao/la gbrezak » Sub stu 08, 2014 7:01 pm
Ok, stavit ću 10000uF pa javim rezultate.
gbrezak
Postovi: 77
PostPostao/la fixxxer » Ned stu 09, 2014 1:08 am
Pokretač teme je istu doveo tj vodi od početka u maniru yebo lud zbunjenog i to već 10 strana.
Jel zna neko od učesnika u temi koji se sekundar koristi uopšte za DC grejanje, 6.3 ili 9V?
PostPostao/la audio kutak » Ned stu 09, 2014 1:38 am
je, malo je konfuzno....
citiram:
----Onaj od 6,3 padne na cca. 6-6,1V.
----Trafo je 90VA, primar ima izvode za 220 i 230V. Na 230V primar daje 2x140V/200mA i 6,3 te 9V/4A AC neopterećeno.
Kad izbacim regulator daje oko 6V AC/DC pod opterećenjem.
----Spojio sam regulator i opet banana. Napon je ok bez opterećenja, ali kad spojim pojačalo napon padne na 1.65V i to je to.
@gbrezak, na stranici 6 na slici je masa grijanja spojena na uzemljenje??? da, gdje, nije??
provjeri ploćicu na kojoj su ti djelovi ispravljača napajanja.
PostPostao/la gbrezak » Ned stu 09, 2014 9:58 am
Ne, masa grijanja nije spojena na uzemjenje ali spojit ću.
gbrezak
Postovi: 77
PostPostao/la gbrezak » Ned stu 09, 2014 10:15 am
fixxxer napisao:Pokretač teme je istu doveo tj vodi od početka u maniru yebo lud zbunjenog i to već 10 strana.
Ne znam kaj je tu nejasno i konfuzno. 9V se koristi za DC, a 6,3 za AC grijanje s tim da treba osposobiti DC.
Privremeno je izbačen/premošten LM 338 i koristi se DC grijanje na 6,3 izvodu.
gbrezak
Postovi: 77
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned stu 09, 2014 10:43 am
misliš AC grijanje na 6,3V izvodu?
PostPostao/la Edison » Ned stu 09, 2014 11:00 am
Khadgar2007 napisao:misliš AC grijanje na 6,3V izvodu?
Da, malo je komplicirano... mi ne vidimo kako je spojeno, a opisi nisu bas najjasniji pa dolazi do nesporazuma... :?
Vjerojatno je DC grijanje spojeno na izvod od 6,3V. Radi se o nereguliranom grijanju i dobije se otprilike 6,3V DC od 6,3V AC. Grec nesto podigne napon na prvom kondenzatoru, ali i potrosi oko 1,4V pa ovisno o regulaciji transformatora i potrosnji, izlazni DC napon bude priblizan ulaznom AC. No i za ovakvo napajanje kapacitet od 2.200uF je premalen za 2A potrosnje. To se obicno slozi kao CRC, s tim da su C oko 10.000uF.
Ako se koristi 9V AC za ovakvo napajanje, onda i R mora biti prilicno velik da "proguta" visak napona.
Postovi: 5900
