PostPostao/la Zmajz » Čet stu 06, 2014 6:30 pm
Probaj naglas pročitati taj CRCRLRCRCRL pa ćeš vidjeti. Ko' tičica. Ili zrikavac.
PostPostao/la aparatusonitus » Čet stu 06, 2014 7:24 pm
pinco napisao:Ćemu RCLCRC u AB klasi, ne vuće pojačalo kostantnu struju?
Zbog gušenja harmonika (50Hz) iz napajanja koji se recikliraju kroz amp, ali pritom treba imati mjeru pri dimenzioniranju RC filtera (npr. 0.1R & 33mf ili 0.33R i 10mF)
aparatusonitus
Postovi: 344
PostPostao/la pinco » Čet stu 06, 2014 8:21 pm
aparatusonitus napisao:
Za tda2030 RCLCRC :)
Promašija si ceo fudbal :lol:
Ćita san i ja ilimznove tekstove o napajanjima, nije mi to nepoznata činenica, može se stavit neki mali otpor između elektrolita ili neki choke, nije baš uvik tipka u vitar.
pinco
Postovi: 682
PostPostao/la aparatusonitus » Čet stu 06, 2014 10:19 pm
pinco napisao:[Za tda2030 RCLCRC :)
Promašija si ceo fudbal :lol: .
Mislim da nisam...za amp s mnogo većim strujnim kapacitetom gubici uzrokovani padom napona na R/L u jednom trenutku postanu neprihvatljivi.
pinco napisao:[Ćita san i ja ilimznove tekstove o napajanjima, nije mi to nepoznata činenica, može se stavit neki mali otpor između elektrolita ili neki choke, nije baš uvik tipka u vitar.
Pa kad se već slažeš da se može nešto staviti, gdje je tu onda problem...pogotovo što je ovo diy i gotovo ništa te ne spriječava da nešto (smisleno) koristiš.
aparatusonitus
Postovi: 344
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet stu 07, 2014 6:41 pm
Stavio sam takvo napajanje upravo iz razloga što je naveo Aparatusonitus, vjerojatno bi i obično napajanje bilo dovoljno ali malo sam upalio PSUD i malo simulirao rad sa RCL filterom i bez i vidio da bi bilo zgodno za pojačalo koje ne vuče puno struje napraviti ovakvo napajanje.Dijelove sam ionako sve imao na lageru tako da zašto ne, a i bušena pločica na kojoj sam napravio napajanje je već prošla sve i svašta(valjda je to 3-4 sklop na njoj) pa rekoh da je popunim i ne mučim ju više jer je zaslužila penziju i da se odmara u nekom sklopu koji će biti skutijan i više se neće rastavljati. :D
Postovi: 6232
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto stu 11, 2014 12:05 am
Došle mi LED žarulje od 9W prije tjedan dana i nakon par dana jedna je prestala davati znakove života. Naravno da sam se napravio "glup" i rekao prodavaču sa ebaya da nisam zadovoljan i da žarulja ne radi. Dogovorili se da mi vrati pare za jednu žarulju i taj dio je riješen.
Čim je žarulja prestala raditi ja uhvatio instrument u ruke i vidim LEDice valjaju, tako da će tata da to sredi,kvar ne može da bude velik. :mrgreen: Nakon dogovora sa trgovcem lijepo otvorio žarulju i ima ča da vidim, "ispravljač" od greca,par otpornika te dva konda. Po svemu sudeći elko poslije greca je vrisnuo/ili nije nikada radio kako treba i vjerujem da kada njega zamijenim žarulja ima da radi.
Zanima me da li ću moći da naguram unutra neki od 450uF/400V kond pa da popegla to kako bog zapovijeda. :lol:
Postovi: 6232
PostPostao/la ilimzn » Uto stu 11, 2014 5:14 pm
Ajd malo bolje pogledaj kako je spojeno prije nego pocnes teoretizirat o vrijednostima konda :P
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto stu 11, 2014 9:29 pm
Mislis li na sam ispravljac? 220V ide na diode(grec) onda ide elko i poslije njega otpornik. Da me ubijes nisam zapamtio kako je spojen onaj blok i otpornik ispod njega(zarulja je vec montirana i zaljepljena) ali meni se cini da je paralelno sa 220V. Uglavnom nije do elka na kraju krajeva vec je kvar bio u losem kontaktu zica sa grlom. Kada sam to skuzio pao mi je mrak na oci jer tko ce sada to grlo rastaviti, ali na moju srecu mogao sam do obe zice bez kompletnog odvajanja grla od plasticnog kucista,tako da sam ih lijepo zalemio na grlo i sada sve to fercera. Sto mogu reci 9W LED je cisto pristojno osvjetljenje za sobe(cijena 25kn) dok ipak za radni stol treba malo jace svjetlo.
A ca se tice 400uF/450V pa valjda si skuzio da sam se malo zahebavao. :mrgreen:
E da karma me dostigla ili gospon Murphy.Imao sam srece sa tom zaruljom a danas me PC nakon ca sam ga lijepo rastavio, ispuhao svu prasinu toliko izblesavio da mi se nece dignuti sistem(greska je bila odspajanje diskova sa maticne,ne pitaj zasto ali to je bila greska :roll: ), nece mi startati instalaciju windoza(ovo pisem na nekoj live verziji linuxa) a ako sistemsku particiju ne uspijem restore napraviti sa Acronisom ne znam ca mi preostaje... :cry:
Postovi: 6232
PostPostao/la audio kutak » Uto stu 11, 2014 10:39 pm
ako ideš prema zg-u onda navrati sa kompom....
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto stu 11, 2014 10:52 pm
Hvala na pomoci ali ne idem prema Zgu sljedecih ne znam koliko. Ma na kraju krajeva nece to biti toliki problem imam ovdje majstora koji to mogu rijesiti ako ja ne rijesim.Obicno ja to rijesim za pola sata ako neki djavo ne valja sa sistemskom particijom ali evo sada me lijepo potrefilo. Malo sam progooglao i kaze da bi mogao iskopirati NTLDR na sistemsku particiju sa cda od windowsa pa cu to lijepo sutra ujutro probati, ako to ne uspije ide restore partition sa Acronisom. Nakon toga obavezno staviti sistemsku particiju na C: a ne sada kako mi je na D: .Kada sam kupio zadnji puta HDD, pretumbao podatke i napravio particije nekako mi je sistemska postala D: a meni se nije dalo sa time igrati da ju prebacim na C:,a bome sam ju trebao...
Postovi: 6232
