ECC81 / GU-50 SE
ECC81 / GU-50 SE
PostPostao/la Klokan » Čet tra 18, 2013 8:39 pm
Evo neka ekipa vidi da je i ovo krenulo.
Trenutno je projekt u fazi cekanja kondenzatora sa banzaia, trafoa iz rijeke, prigusnice iz bjelovara i nekakve normalne kutije. Drugim rijecima teoretski je samo gotov, bar donekle :)
Odma se zelim zahvaliti cika Davorinu sto mi je jako puno pomogao da shvatim neke stvari i stvarno je covijek imao zivaca i nije se dao naljutiti mojim glupim pitanjima :clap: :clap: :clap: :clap:
Prvo smo pristupili problemu odredjivanja radne tocke koji se je povukao jos sa starog foruma. Tu su se malo crtkali grafovi, racunanje izoblicenja za odredjeni swing i ostalih parametara drivera. Evo nekih skrabotina, cisto "for the record"
Ia-Ug
ECC81 je na prednaponu od -2.375V, Napon napajanja za nju je 400V spusten sa paralelnom kombinacijom 3x56k na anodni napon 250V.
Onda smo ponovo odredjivali radnu tocku za GU50 jerbo je davno bilo kada sam ju prvi put odredio pa nisam znao niti gdje je a od svih grafova (kojih ima po cjeloj kuci) nisam mogao naci onaj na kojem je radna tocka odredjena.
Opet se nesto skrabalo
Ia-Ua (g2,g3,a spojeni) graf by Ilimzn
GU50 je na naponu napajanja od 420V, posto cu koristiti fiksni bias jos se ne zna koji ce tocno prednapon koristiti jer je ova radna tocka "otprilike" (tako sam bar skuzio od mentora :)
Od ova 2 grafa i nekoliko desetaka poruka nastala je ova shema:
Shema crtana naravno rukom po uzoru na mentora :dance:
Onda je usljedio jedan laksi dio, cackanje po PSUD 2 i slaganje napajanja.
Rezultat:
-Shema
-Oblik napona poslje prelaznih pojava
-I tablica vrijednosti napona i struja na svim elementima
Posto se islo na fiksni bias tu je posluzio multisim u kojemu sam naucio raditi u skoli pa sam u njemu iskonstruirao napajanje za bias
-Shema
-Oblik napona nakon prelaznih pojava
1div = 1mV dakle ripple je ~0,5mV
Ali tu je uletio mentor i rekao da to ide ovako:
I ja sam naravno poslusao :think: :lol:
I ostalo je samo grijanje u pitanju ja sam to mislio spojiti jednostavno sve grijace u paralelu i kaputt ali je mentor rekao "e ne'š razbojniče" i izveo nekakvu crnu magiju te mi poslao ovakvu shemu:
Opet sam poslusao bez rijeci :lol:
I kada se sve to sumira ovo je cijelo napajanje
Posto sam nekidan napokon slozio stabilizirani izvor napajanja (onu rupu viska molim ne komentirati jer ide nova prednja ploca gore:) ) morao sam GU50 malo zagrijati pa je to ovako nekako izgledalo
Pa sam se onda sjetio sta bi moglo dobro izgledati i meni stvarno izgleda....
To je to...cekam da mi dodju svi elementi pa cu onda krenuti raditi a do tada....
Klokan
Postovi: 628
Re: ECC81 / GU-50 SE
PostPostao/la tom_hifi » Čet tra 18, 2013 9:35 pm
Samo naprijed. Ja bih, na tvojem mjestu, stavio narančastu ledicu ;)
Postovi: 5474
PostPostao/la Klokan » Čet tra 18, 2013 10:37 pm
Imam samo crvene, zelene i rgb diode za sad u radioni, ali bar je ledicu lako nabavit :)
Klokan
Postovi: 628
PostPostao/la s@ki » Čet tra 18, 2013 11:19 pm
Nije li dovoljno sto kinezi u sve trpaju Led?
PostPostao/la Klokan » Čet tra 18, 2013 11:41 pm
Pa svakome se nesto svidja, pa makar zato bio i kinez :)
Ali necemo offtopic. Mislim da su te ledice najnebitniji dio svega sto je gore napisano i da bi se o njima zadnje trebalo raspravljati ;)
Klokan
Postovi: 628
PostPostao/la Schultz » Pet tra 19, 2013 8:15 am
Moram malo offtopičariti....
LED mora obavezno biti plavi, jer se onda silnice unutar same konstrukcije lampe ne zatvaraju na pravi način i dolazi do pojave sirupastog ili tzv novinarskog zvuka....
:mrgreen:
Nisam izdržao....
PostPostao/la pamook » Pet tra 19, 2013 8:18 am
ne samo ti :mrgreen:
Klokan, da bi bio pravi bling-bling, treba LED koja daje zlatnu boju, šljašteću. Kako takve jos nema, GOTO Schultz-ov post :shhh:
PostPostao/la Klokan » Pet tra 19, 2013 8:29 am
Decki! "A gde je kocnica?"
Mentor je primjetio da fali jedan graf.
Slika7
Ua-Ia sa radnim pravcem za Ra= 3x56k u paraleli
Klokan
Postovi: 628
PostPostao/la pamook » Pet tra 19, 2013 8:47 am
Klokan napisao:Decki! "A gde je kocnica?"
Souma Yergon, Sou Nou Yergon, We are shakin' the tree
PostPostao/la Klokan » Sub tra 20, 2013 7:41 pm
Stigao trafo iz Rijeke, i slozio sam plocicu za napajanje za bias.
One krseve iza samo zanemarite i zamislite da je iza bijela neutralna podloga :)
Klokan
Postovi: 628
