Harkonenovo "AIR 807" PSE pojačalo
Re: Harkonenovo "AIR 807" PSE pojačalo
PostPostao/la audio kutak » Pet stu 21, 2014 12:39 pm
167,5 + 22,7 grijanje (0,9A x4)= 190,2 VA ... eto, odgovara
PostPostao/la davorin » Pet stu 21, 2014 1:11 pm
Realna najnepovoljnija matematika je slijedeća (za tetrodni spoj):
-Za grijanje je potrebno 6,3v/~4,8A (za 4x807 treba 3,6A, za pobudu 1,2A)=~30,24W
-Za visoki napon je potrebno 510V/200mA=~102W
-Za napajanje G2 i pobude treba 275V/~30mA=~8,25W
-Za prednapon je struja vrlo mala, pa se može općenito uzeti da je potrošnja manja od 2W
Sve zajedno to iznosi ~142,4W .
Realna potrošnja za triodni spoj (treba drugačiji trafo za napajanje od onoga za triodni spoj, ili drugačije konstruiran ispravljač!):
-Grijanje je jednako kao i za tetrodni spoj=~30,24W
-Za visoki napon treba 375V/260mA=~97,25W
-Za prednapon je jednako kao i tetrodni spoj=~2W
Sve zajedno iznosi 129,5W.
Postovi: 7253
PostPostao/la audio kutak » Pet stu 21, 2014 1:16 pm
zašto ovih 1,2A za pobudu? U datasheetu piše da za grijanje jedne 807-ice ide 0,9A pa sam tako računao...
PostPostao/la davorin » Pet stu 21, 2014 1:25 pm
audio kutak napisao:zašto ovih 1,2A za pobudu? U datasheetu piše da za grijanje jedne 807-ice ide 0,9A pa sam tako računao...
Pobudna elektronka 6N1P (sa šeme) treba za grijanje ~0,6A pa za oba kanala treba ukupno ~1,2A.
Postovi: 7253
PostPostao/la Zmajz » Pet stu 21, 2014 1:26 pm
OK, specificirajte koji naponi i struje bi bili sekundari, snaga trafa je dovoljna, da znam postaviti pravi upit. Imam ih 6 komada na raspolaganju (možda 8 ako se odreknem svoja 2). Po odhgovoru motača ćemo vidjeti jel isplativo ili nije.
PostPostao/la davorin » Pet stu 21, 2014 1:38 pm
Zmajz napisao:OK, specificirajte koji naponi i struje bi bili sekundari, snaga trafa je dovoljna, da znam postaviti pravi upit. Imam ih 6 komada na raspolaganju (možda 8 ako se odreknem svoja 2). Po odhgovoru motača ćemo vidjeti jel isplativo ili nije.
Svakako treba svatko odlučiti kakvo pojačalo treba (triodni i/ili tetrodni spoj; za izvedbu pojačala sa mogućnosti preklapanja treba više toga proračunati i dodati u šemu ispravljača, ali podaci o potrošnji su jednaki tetrodnom spoju; zapravo je pravilan naziv "pentodni spoj", bez obzira što G3 nije od žice/rešetke već od ploča!), pa po tome odlučiti i kakav trafo mu treba.
Simulacija sa programom "PSU-Designer-II" će dati okvirne izmjenične napone kakvi se traže na sekundarima mrežnog trafa.
Mene više zanimaju ukupne okvirne cijene tih trafoa zbog nekih sasvim drugih potreba. :P
Postovi: 7253
PostPostao/la Zmajz » Pet stu 21, 2014 1:42 pm
OK, čekam odgovore, pa će se znati na osnovu toga orijentacija za dalje.
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet stu 21, 2014 1:51 pm
Davorine kao što sam već spomenuo imam jedan malo veći EI trafo pa me zanima koliko bi VA on mogao imati. Trafo je veličine širina 10,5cm,visina 8,5cm i debljina paketa limova je 5cm. Trafo je iz UPSa ali kako ne znam iz kojeg je UPSa ne znam niti koje je snage. Znam da se iz "centralnog stupa" može izračunati snaga ali kako ne vidim daj dio trafoa ne mogu ništa nagađati.
Postovi: 6253
PostPostao/la davorin » Pet stu 21, 2014 2:01 pm
Transformatori slične veličine se mogu u trajnom radu uglavnom opteretiti sa ~250VA, ali trebao bih detaljne mjere i podatke o jezgri za točnije podatke.
Eventualni podaci iz kakvog UPS-a (ili za koliko je VA taj UPS namjenjen) je izvađen, neće dati nikakve korisne podatke jer se odnose na rad trafa od ~10-ak minuta i daju višestruko maksimalno opterećenje od onoga za trajni rad.
Postovi: 7253
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet stu 21, 2014 2:14 pm
E super,tako da bi sigurno bio dobar za ovo pojačalo. Kako bi ja vjerojatno išao da mogu prebaciti na triodni/tetrodni mod nikuda mi se ne žuri sa prematanjem. Jedino me malo muči da li bi svi ti namotaji stali u prozor ali kako ne želim kasapiti pomom zaključku veoma dobar trafo(i vjerojatno upropastiti limove) to će izgleda morati oni kod kojih ću prematati zaključiti.
Postovi: 6253
