Malecko pojačalo TPA3116
Re: Malecko pojačalo TPA3116
PostPostao/la dtuckoric » Sub stu 22, 2014 8:54 pm
Jel to baš TPA3132D2 ili TPA3123D2. Tražio sam na stranjskom DIY-u i eBay-u ali o TPA3132D2 malo informacija o pločici - samo eval board?
dtuckoric
Postovi: 2
Pridružen: Sub stu 22, 2014 8:07 pm
PostPostao/la s@ki » Sub stu 22, 2014 9:05 pm
A gdje je nestalo ono: bok ljudi ja sam taj i taj,evo me malo laprdat s vama itd?
PostPostao/la denis_vz » Sub stu 22, 2014 9:55 pm
dtuckoric napisao:Jel to baš TPA3132D2 ili TPA3123D2. Tražio sam na stranjskom DIY-u i eBay-u ali o TPA3132D2 malo informacija o pločici - samo eval board?
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/ ... 2-amp.html" target="_blank
Denis
denis_vz
Postovi: 225
Lokacija: Varaždin
PostPostao/la dtuckoric » Ned stu 23, 2014 1:42 am
@denis: Hvala na brzom odgovoru.
@s@ki : ja sam malo sramežljiv i sprestrašen među vama starim diy vukovima pa mi najte zameriti kaj sam ovak kruti i krti. Se bu popravilo. Valjda?
dtuckoric
Postovi: 2
PostPostao/la ziki » Sub sij 10, 2015 10:39 pm
@Zmajz
Jesi složio ovo? Razmišljam sastavit djeci za sobu.
ziki
Postovi: 554
PostPostao/la Zmajz » Ned sij 11, 2015 12:20 am
Nisam, idući tjedan, sve je spremno, i kutija, ali su bili blagdani (završno sa ženinim rođendanom danas), sutra lovim dah i u ponedjeljak krećem sa sastavljanjem. Ako nešto ne zajriba, do subote mora iti gotovo.
PostPostao/la soundstream2 » Sri svi 13, 2015 12:07 pm
Jel ima tko iskustva sa ovom pločicom?
http://i.ebayimg.com/00/s/NjYxWDgwMA==/ ... 8/$_57.JPG" target="_blank" target="_blank
soundstream2
Postovi: 3
Pridružen: Sub stu 22, 2014 6:49 pm
PostPostao/la Dean » Sri svi 13, 2015 12:34 pm
soundstream2 napisao:Jel ima tko iskustva sa ovom pločicom?
http://i.ebayimg.com/00/s/NjYxWDgwMA==/ ... 8/$_57.JPG" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Dobar dan i tebi !
PostPostao/la ivmilicevic » Sri lip 17, 2015 1:23 pm
Da se javim sa završenim projektom, svira već pola godine bez ikakvih problema. Negdje sam nabavio drvenu kutijicu za 50kn, mislim da neki set alata dođe u njoj. Napajanje je od starog laptopa, napon 19.5V i struja 4.8A. Još jedna ploča je naručena sa ebaya, tako da kada stigne pravim još jedno pojačalo. Zanima me ima li itko iskustva sa pravljenjem limenih/aluminijskih kutija? Kako izvesti uzemljenje? Našao sam ovaj tutorial za izradu kutije, jeli itko pokušavao napraviti ovo?
ivmilicevic
Postovi: 7
Pridružen: Sub lis 18, 2014 9:24 pm
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri lip 17, 2015 9:26 pm
Taj tutorial za izrade kutije je skoro isto kako Edison i ja(ponekad) radimo kutije. Ispile se L profili i stranice kutije i sa njima se složi kompletna kutija. Ispadne dosta robusno i čvrsto. Problem je u tome ča sve rupe trebaju biti precizno probušene i da pašu jer u suprotnome imati ćeš problema oko sastavljanja i samog izgleda gotove kutije. Edison to radi sve sa ručnom bušilicom(ne zovemo ga uzalud čovjek sa CNC rukama) dok ja imam nekoliko pomagala i stupnu bušilicu jer bez toga mogao bi se ostaviti takvog posla.
Uzemljenje nije problem riješiti. Činčeve i buksne za zvučnike obavezno izoliraš od kućišta,ako koristiš euro konektor( a ne vidim razloga zašto ne bi) uzemljenje od konektora spojiš negdje na šasiju a centralnu točku mase uređaja spojiš na tu točku gdje si spojio uzemljenje od 230V ACa. E sada između centralne točke mase i uzemljenja možeš spojiti umjesto čiste žice i jedan jednostavan sklopić koji se sastoji od sljedećih dijelova spojenih u paralelu: dvije ispravljačke diode od recimo 3A kontra spojene,jednog otpornika od 10 ohma/3W i blok konda recimo 0,1uF/250V.
Postovi: 6240
