ECC81 / GU-50 SE
Re: ECC81 / GU-50 SE
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub tra 20, 2013 7:48 pm
Pitanjce vezano uz PCB, koliko vidim podsjeća me na EAGLE a ono ča me zbunjuje je ispuna,da li si ti to rukom ispunio ili ima neka opcija u programu jer nisam upoznat da EAGLE može da to napravi.
Postovi: 6251
PostPostao/la s@ki » Sub tra 20, 2013 7:50 pm
pločicu si ruku na srce izmasakrirao.
ukoliko već radiš ground plane onda bi isti trebao biti svugdje spojen što je vjerujem ovdje bilo moguće. Ti ovdje imaš otočiće među otpornicima.
vidim da si krenuo sa simetrijom, pa onda gornju i donju grupu otpornika pomakni sukladno tome.
zasto si na desnom trimeru išao odozdo prema srednjem izvodu kad je moglo ići dikretno?
itd.
Khadgar, to je poligon. Samo zaokružiš neko polje poligon toolom i navezeš taj poligon imenom neta na koji ga želiš spojiti i t je to
PostPostao/la Klokan » Sub tra 20, 2013 7:58 pm
s@ki napisao:pločicu si ruku na srce izmasakrirao.
Slazem se :/ Praviti cu drugu....Sad nakon sat vremena pogledam sliku i vidim isto sto i ti :)
A kako maknut otocice?
Klokan
Postovi: 628
PostPostao/la s@ki » Sub tra 20, 2013 8:04 pm
Otočići su ti nastali zato što si preko tog područja napravio poligon a u pravilima rutanja si zadao neki xy razmak među vodovima itd koji je prekinuo vod tj. poligon.
Čim vdove razmakneš van tih zadanih granica otočić će se spojiti sa pripadajućim net-om.
Postavlja se zapravo pitanje potrebe ground plane-a, no vjerojatnije je da si ga napravio jer ti je bilo fora ..zar ne ?
PostPostao/la Klokan » Sub tra 20, 2013 8:10 pm
Paaa, da...Naucio sam kako to napraviti i stavio sam to jer plocica izgleda donekle urednije, a i fora je xD
Klokan
Postovi: 628
PostPostao/la sonny » Sub tra 20, 2013 8:14 pm
Osim što izgleda fora, ne služi ničemu konkretno...
Naučio nas je to ilimzn bezbroj puta...
Ova pločica može biti dimenzijama manja samo da promijeniš raspored elementima...
Sjeti se samo koliko sam uz beskrajnu ilimznovu pomoć "trljao" po pločici za lipseo...
EDIT : Da ne bude da se nije potvrdilo u praksi... Nedavno sam skidao cijeli ground plane s jedne pločice koju sam radio prije par godina... Projekt je radio ali su postojali šumovi i brumovi usprkos dobro stabiliziranom napajanju... Sva sreća pa sam pločicu radio zrcalno pa je bilo relativno jednostavno reorganizirati put mase uz pomoć skalpela i lemilice/puhalice na vrući zrak... Rezultat ? Brum i ostale smetnje kao rukom odneseni...
PostPostao/la Klokan » Ned svi 05, 2013 9:40 am
Evo da ljudi ne kazu da se ne radi :)
Stavio sam anodni otpor, vezni kond i grid leak na jednu stranu plocice a na drugu stranu sam stavio katodnu grupu za ECC81 samo sto fale jos MUSE elektroliti....
Klokan
Postovi: 628
PostPostao/la Klokan » Sri svi 22, 2013 10:13 pm
I jos malo posla :)
Klokan
Postovi: 628
PostPostao/la sonny » Sri svi 22, 2013 11:47 pm
Vidiš da imaš što za pokazati ;)
PostPostao/la Klokan » Sri svi 29, 2013 8:25 pm
Evo jos malo za pokazati, danas je posarafano sve na gornju plocu, a kako se na drvenom okviru susi lak imam slike samo doljnje strane gornje ploce.
U sredini gore grec, (s druge streane je mrezni trafo), u sredini u sredini ce biti polemljeni elementi CLCRC filtera, u sredini dolje je napajanje negativnog prednapona a s druge strane prigusnica, ljevo i desno u ravnini mreznog trafa su izlazni transformatori zaliveni u zeljeznoj kutiji poliesterom.
Nastavak sutra !!!
P.S. Ima li tko 2 ista potenciometra od 25k linearne skale?
PPS Ima li tko ideju gdje napraviti masu? Mislio sam mase spajati edisonovom metodom odnosno svaku masu posebno u jednu tocku preko stopice na M3 šaraf.
Klokan
Postovi: 628
