Odvojni stupanj("Tube buffer")
PostPostao/la davorin » Čet stu 27, 2014 6:58 pm
Čest je slučaj da u već gotovo poluvodičko pojačala (a i pri gradnji novoga) poželimo ugraditi na ulaz odvojni stupanj sa elektronkom.
Gotovo sve elektronke mogu taj posao dobro odraditi, ali u pravilu rade dobro na naponima koji su puno viši od onih u samom pojačalu.
Ipak, našao sam gotovo idealnog kandidata koji je vrlo linearan na niskom naponima napajanja, kakvi su uglavnom dostupni u većini poluvodičkih pojačala: 6AJ5 !
Ta minijaturna pentoda (7-pinsko minijaturno podnožje) je posebno konstruirana za linearno pojačanje VF signala, ali jednako dobro radi i sa audio frekvencijama.
Katodno slijedilo sa 6AJ5 u triodnom spoju ima izlazni otpor od ~300 Ohma, što znači da niske ulazne impedancije poluvodičkih pojačala od ~5-10 kOhma nisu nikakav problem. Potrošnja jedne elektronke je 2-3mA, a za potrebe grijanja treba osigurati 6,3V/175mA po elektronki.
Mjerenjem nisam uočio bitna izobličenja niti pri ulaznom naponu od 7Veff (~20Vp-p, što je nemoguće u realnim uvjetima) i pri otporu opterećenja od ~1kOhm (nominalni najniži preporučeni otpor opterećenja je 10x veći od unutrašnjeg otpora izvora, dakle ~3 kOhma).
Ulazna impedancija je praktično jednaka odvodnom otporniku prve rešetke (red veličine od 470 kOhma do 1 MOhm) pa tako neće opterećivati pradpojačala i izvore signala i degradirati ulazni signal.
Postovi: 7252
Re: Odvojni stupanj("Tube buffer")
PostPostao/la Zmajz » Čet stu 27, 2014 7:11 pm
Prema ebaju su relativno skupe, inače vrlo zgodan sklop.
Naglasak na "relativno".
PostPostao/la davorin » Čet stu 27, 2014 7:18 pm
http://www.ebay.co.uk/itm/MATCHED-PAIR- ... 566c1f5153" target="_blank
Vidim da se prodaje u Njemačkoj za ~150 kuna par sa transportom. Nije tako strašno, :lol: ako se uzme u obzir da je u "buffer"-u trajno opterećena sa manje od ~100mW, pa bi joj i trajnost mogla biti veća od ostatka pojačala!
Postovi: 7252
PostPostao/la audio kutak » Čet stu 27, 2014 8:35 pm
davorine, zašto voliš američke cijevi? :roll:
Ja sam si nešto razmišljao da radim buffer za pojačalo sa ruskom cijevi 6N1P-VI . Što kažeš za tu cijev?
To je u rangu E88CC /6DJ8 /6922 cijevi.
Nisu skupe, ima ih, a trajne su i najbolje od tih 6N1P cijevi. Također bih volio napraviti izlazni
buffer sa tom cijevi za AYA2 dac.
PostPostao/la Zmajz » Čet stu 27, 2014 8:35 pm
Rekoh relativno, jer smo se (bar ja jesam) razmazili kupujući neke ruske cijevi i ine druge po cijeni od 2-3 dolara, 6 -7 dolara kao malo skuplje, pa onda kad nešto pročitam da dođe 25 dolara za par se malo iznenadim. istovremeno, neki dan sam gledao pošto su u našim dućanima, to je tek katastrofa, sve su skoro prešle cijenu od 180 kn po komadu. A sad, jel to skupo ili nije, neznam...
PostPostao/la Zmajz » Čet stu 27, 2014 8:39 pm
Još nešto, neki Silvanija podaci o toj lampi kažu da je struja grijanja 300mA, sad jel to greška ili njihove stvarno toliko troše?
PostPostao/la Schultz » Čet stu 27, 2014 8:41 pm
Gotovo.
Kupio.
PostPostao/la sonny » Čet stu 27, 2014 8:48 pm
Bože :lol:
PostPostao/la audio kutak » Čet stu 27, 2014 8:49 pm
izgleda da je uzeo 2x ! :o
PostPostao/la Schultz » Čet stu 27, 2014 8:54 pm
Naravno....
