Push-Pull sa 6N9S i 6P6S
Re: Push-Pull sa 6N9S i 6P6S
PostPostao/la tom_hifi » Sri stu 26, 2014 12:25 am
Bit će to lijepo :)
Postovi: 5474
PostPostao/la Klokan » Ned stu 30, 2014 8:15 pm
Danas sam malo razmisljao o tome kako spojiti mase. Kad bar ne mogu lemiti da smislim kako cu lemiti :)
Precrtao sam shemu na papir ali sam pokusao nacrtati i kako bi se mase spajale. Ispao je malo traljav raspored elemenata ali ionako mi je paznja usmjerena samo na grupiranje i spajanje masa.
(desni klik na sliku i otvori u novoj kartici za punu rezoluciju)
Probao sam procitati s razumjevanjem file iz privitka. Meni je reservoir kondenzator onaj zadnji 470uF elektrolit u napajanju koje sam mislio smjestiti na pcb u kutiji sa prigusnicom i trafom. Dakle "glavna" masa u uredjaju bi trebala biti negativan pol tog kondenzatora. Mase bih od te tocke razdvojio sa dvije zice veceg presjeka i mase od svakog kanala bi se nalazile na posebnoj zici.
Zanima me da li je to dobro razmisljanje ili ima i boljih nacina?
Za oklop napajanja cu naci nekakav zeljezni lim kojim cu oklopiti mrezni trafo, prigusnicu i sklop napajanja. Nije mi jasno treba li taj oklop biti spojen direktno na vijak gdje je spojen sigurnosni vod kako bi te smetnje koje oklop pokupi bile odvedene sto dalje od pojacala ili i njega spajam na tu "glavnu" masu?
Klokan
Postovi: 628
PostPostao/la tom_hifi » Ned stu 30, 2014 9:34 pm
Nisam nigdje na skici primijetio 10R otpornik s antiparalelno spojenim diodama iz mase prema uzemljenju (šasiji).
Postovi: 5474
PostPostao/la tubeman » Ned stu 30, 2014 10:24 pm
Bez toga ne radi ????
PostPostao/la Klokan » Pon pro 01, 2014 1:16 am
Bez toga radi ali ima tom pravo, zaboravio sam na to. U dokumentu kazu da nije nuzno, cak navode i rjesenje sa zaobilazenjem tog sklopa.
Klokan
Postovi: 628
PostPostao/la Pao Pepeo » Sri pro 03, 2014 2:10 pm
Pozdrav klokan kao prvo jako lijepo a vjerujem i dobro pojacalo si radis :clap: i bas me zanimaju kako si mase rijesio.Kao drugo nezabilazno pitanjce :mrgreen: primjetio sam da iako na semi imas 6SL7 kao driver kasnije si ga zamijenio sa drugim 6N9S pa tako predpostavljam da su slicnih karakteristika,mene konkretno zanima grijenje vidim da koristis AC 6.3V koj je neki standardni napon ali dali znas kolko ti snage koristis za njihovo grijanje.
Mozda ce ti bit malo teze odgovorit jer ako se ne varam na grijanje si spojio i izlazne lampe ali mozda onda znas kolko ti vuce svaki kanal A ??
I dali na mreznom imas dva izvoda za grijanje ili samo jedan??
PostPostao/la Klokan » Sri pro 03, 2014 4:09 pm
Pozdrav,
Mase jos nisam rijesio...Niti znam tocno kako cu....najvjerovatnije cu napraviti nesto sto slici na gore predlozeno i ako bude bilo problema cupat kosu i mjenjat raspored masa.
6SL7 i 6N9S su slicne cijevi i rade bez izmjene elemanata u istim radnim uvjetima.
Ja imam dakle 6N9S u okretacu faze i 6P6S u stupnju pojacanja. Jedan grijac 6N9S (prema datasheetu) vuce 0,3A dok je kod 6P6S struja 0,45A. Grijaci idu u paralelu tako da se struje zbrajaju, odnosno ukupna struja grijanja je I= 2x0.3+4x0.45= 2,4A (snaga P=U*I=6.3*2.4=15.12W ). Dakle na svaki kanal otpada duplo manji iznos od izracunatih. Sekundar trafa naravno ima 2 izvoda. Ne znam kako bi imao jedan osim da je taj izvod napravljen na pocetku HV namota sto mi se ne cini kao pametna ideja, ako nista drugo zbog razlike u presjeku zica (zica za par ampera i zica za nekoliko stotina miliampera)
Klokan
Postovi: 628
PostPostao/la deleted user » Sri pro 03, 2014 4:14 pm
Pao Pepeo napisao:I dali na mreznom imas dva izvoda za grijanje ili samo jedan??
Klokan napisao:Sekundar trafa naravno ima 2 izvoda. Ne znam kako bi imao jedan osim da je taj izvod napravljen na pocetku HV namota sto mi se ne cini kao pametna ideja, ako nista drugo zbog razlike u presjeku zica (zica za par ampera i zica za nekoliko stotina miliampera)
Citati pitanje s razumijevanjem...
PostPostao/la Klokan » Sri pro 03, 2014 4:26 pm
Sad mi je jasno da sam krivo shvatio..Ako je "izvod" sekundar onda da, imam samo jedan sekundar za grijanje.
Klokan
Postovi: 628
PostPostao/la Pao Pepeo » Sri pro 03, 2014 6:49 pm
Stvarno vuku malo struje driverice pa i izlezne ako hocemo.Sad mislim da mi manje iskusni sto se tice grijanja lampi poput Hamleta se pitamo " AC ili ne AC je pitanje" (tako se nekako pitao jel... :think: :D ) oko toga sam nesto procitao i uvijek ima pozitivnih i negativnih strana,ali necemo sad o tome a pogotovo ne ja... :mrgreen:
Za mase pitam jer sam i ja trenutno u tome zapravo vise mozgam nego radima no dobro,hvala na info stivu vec je isprintano i samo ceka malo slobodnog vremena da se prouci.Uvijek mi je bilo interesantno kako majstori te mase vuku isto ka put audio signala,vjerujem da ces to ti nekako vec rijesit jer znam da ti ovo nije prvi amp a mozes se za svaki slucaj osisat na celavo kao preventivu... :D
