6J6WA i EL86
6J6WA i EL86
PostPostao/la tom_hifi » Pon lis 20, 2014 7:39 am
Dobio sam par istih mrežnih transformatora i prigušnica koji savršeno odgovaraju za PP 6J6WA i EL86 pojačalo koje je radio Davorin.
http://diy-audio.com.hr/viewtopic.php?f=6&t=1242&p=8321&hilit=6j6wa
Pošto jedan mrežni transformator nije u mogućnosti potjerati oba kanala, napravit ću dual mono.
Imam podosta 470uF 450V elektrolita koji su se nakupili, otpornika, dioda, pa je i taj dio pokriven. Fale mi još izlazni transformatori, cijevi i šačica sitnih komponenti. Ideja je da pojačalo, za početak, napravim na nekom testnom kučištu 'ala Edison'. Par kutnih profila te aluminijska ploča. Vidit ću još što susjed ima u radioni, pa iskoristiti nešto od njega.
Podaci mrežnog trafa i prigušnice koje imam:
Podaci prigušnica:
Rdc 57R
L=10H 50mA ili L=5H 200mA
Mrežni trafo:
S= 13,68cm2 netto (15,2cm2 brutto) (4x3.8cm)
P=135W (160VA)
Primar: 220V EO
Sekundari: 1) 260-CT-260V 200mA (cca 280-CT-280)
2) 110V 30mA (cca 115)
3) 3.15-CT-3.15 0.8A (3.5-CT-3.5)
4) 6.3V 1.5A (7V)
5) 3.15-CT-3.15 1.5A (3.5-CT-3.5)
U zagradama sam napisao napone u praznom hodu kad je trafo spojen kod mene doma. Generalno, napon gradske mreže je kod mene uvijek cca 240V (+- par volti razlike).
Evo bazne sheme po kojoj ću raditi, uz naravno par promjena u napajanju i katodnih otpornika.
Napisat ću si BOM (Bill of material), provjeriti koliko toga imam kod kuće, skupiti novce za izlazne trafoe i polako početi s izradom nakon toga. :)
Zadnja izmjena: tom_hifi; Sri pro 03, 2014 8:19 am; ukupno mijenjano 2 put/a.
Postovi: 5475
Re: JJM 6J6WA i EL86
PostPostao/la davorin » Pon lis 20, 2014 8:23 am
U gornju šemu treba ubaciti korekciju kod spajanja povratne veze!
viewtopic.php?f=6&t=1194&start=180" target="_blank" target="_blank
Postovi: 7253
PostPostao/la tom_hifi » Pon lis 20, 2014 9:11 am
Ok, ispravit ću odmah! :)
Edit: shema ispravljena!
Postovi: 5475
PostPostao/la tom_hifi » Sri lis 22, 2014 6:22 pm
Evo i sheme napajanja!
Danas sam odlučio provjeriti koliki ću dobiti DC napon na sekundaru. Spojio sam dvije diode i jedan kondenzator preko sekundara i ispada cca 375VDC. Nakon što izmjerim napone u radu, 220R otpornik ću korigirati točnom vrijednosti. Ciljani napon je cca 210-225V. Nisam siguran koliko G2 vuče struje, pa ne mogu sa sigurnošću odrediti točnu vrijednost dotičnog otpornika.
Potrebne pasivne komponente su sve zabilježene i to je to. Polako ću krenuti u nabavu kako će financije dozvoljavati.
Zadnja izmjena: tom_hifi; Sri pro 03, 2014 8:20 am; ukupno mijenjano 3 put/a.
Postovi: 5475
PostPostao/la davorin » Sri lis 22, 2014 6:59 pm
Dioda u inverznom smjeru preko prigušnice je nepotrebna, a uvrštene vrijednosti tvoga trafa i prigušnice u "PSU DesignerII" daju vrijednost napona na prvom kondenzatoru oko 220-230V (uz ukupnu anodnu struju od ~120-140mA, struju kroz opteretni otpornik 15kOhma od ~15mA, ukupnu struju G2 od ~5-20mA i ukupnu struju ostalih elektronki od ~15mA).
Postovi: 7253
PostPostao/la tom_hifi » Sri lis 22, 2014 9:34 pm
Znam da ce napon napajanja biti puno nizi kad je prigusnica odmah iza dioda, zapamtio sam :) za G2 otpornike ću imati par različitih vrijednosti, pa mijenjati prema potrebi.
Prilikom tog brzinskog testa, upao mi je u oko jedan neispravni Pioneer čije kučište bi bilo taman za oba kanala, tako da ću njega iskoristiti, u tom slučaju.
Inverznu diodu ću ukloniti iz sheme.
Postovi: 5475
PostPostao/la tom_hifi » Ned stu 23, 2014 9:46 pm
Iskompletirao sam borbeni komplet za navedeno pojačalo.
Usput, prilažem sliku, poradi usporedbe veličine, zajedno s izlaznim trafom za GM-70 :mrgreen:
Stay tuned!
Postovi: 5475
Re: 6J6WA i EL86
PostPostao/la tom_hifi » Sri pro 03, 2014 8:23 am
Rastavio sam Pioneera, lišio ga njegovih iznutrica ... Ostavio sam potenciometar, zvučničke terminale i RCA konektore.
Raspored će biti sljedeći. Pregrade mrežnog trafa i prigušnica su od PC napajanja. Treba iskoristiti sve što se može, jel :) Mjesta će biti taman :D
To je to, zasad!
Postovi: 5475
Re: 6J6WA i EL86
PostPostao/la davorin » Sri pro 03, 2014 9:17 am
Savijanje (zapravo ravnanje!) limova te i nije baš nešto krenulo! :lol:
Postovi: 7253
Re: 6J6WA i EL86
PostPostao/la s@ki » Sri pro 03, 2014 10:35 am
al je zato parket zakon. :)
