25W OTL
Re: 25W OTL
PostPostao/la Zerowaf » Pon tra 22, 2013 11:03 am
Pozdrav!
Lijepo izgleda taj OTL! Možeš reći nešto više o napajanju ili dati shemu? Ako sam dobro razumio, projekt je preuzet od nekog engleza? imaš link na originalnu stranicu?
s radom i žrtvama."
-Nikola Tesla-
Zerowaf
Postovi: 109
Lokacija: Novska
Re: 25W OTL
PostPostao/la Edison » Pon tra 22, 2013 11:28 am
Zerowaf napisao:Lijepo izgleda taj OTL! Možeš reći nešto više o napajanju ili dati shemu? Ako sam dobro razumio, projekt je preuzet od nekog engleza? imaš link na originalnu stranicu?
Evo, ovdje je PDF cijelog clanka http://www.mellowacoustics.com/articles/Tim_Mellow_25w_OTL_Tube_amplifier.pdf
Postovi: 5933
Re: 25W OTL
PostPostao/la Zerowaf » Pon tra 22, 2013 11:45 am
Hvala!
s radom i žrtvama."
-Nikola Tesla-
Zerowaf
Postovi: 109
Lokacija: Novska
Re: 25W OTL
PostPostao/la kaligula » Pon tra 22, 2013 8:27 pm
Zerowaf napisao:Pozdrav!
Evo, Edison je posla link. Ispravljač se i radi po toj shemi, jedino šta će elektroliti od 6800 uF po četiri u seriju (ukupno 1700 uF) biti zamjenjeni sa po dva komada od 5500 uF u paraleli, tj 11000 uF za +150V i 11000 uF za -150V.
Time delay anodnog napona neču još izvoditi. Možda naknadno. Za sad STANDBY/POWER kako je točno po shemi.
I normalno, dislocirani ispravljač. Na gornjoj ploči vidljivi su samo toroidni trafo anodnog napona i četiri komada elektrolita.
kaligula
Postovi: 425
Re: 25W OTL
PostPostao/la kaligula » Pon tra 22, 2013 10:20 pm
Imam jedno pitanje oko C3 i C4, 0,1uF.
Naime, planira sam da budu PIO, ali sam zaboravija na njih. Imam 0,1uF/630V MKT. Stavit ću ih bar privremeno.
Inaće, kakav može biti njegov utjecaj na kvalitetu zvuka i koji uopće naručiti?
kaligula
Postovi: 425
Re: 25W OTL
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon tra 22, 2013 10:27 pm
A čuj s obzirom da su vezni i da bome protječe signal kroz njih rekao bi da ima utjecaja i da se treba staviti neki kvalitetni. Nik ti sigurno ima neke PiO kao i Harkonen a bome ih ima i na ebayu ako nije baš hitno.
Postovi: 6250
Re: 25W OTL
PostPostao/la davorin » Pon tra 22, 2013 10:33 pm
kaligula napisao:Imam jedno pitanje oko C3 i C4, 0,1uF.
Kako kroz te kondenzatore prolazi signal, treba težiti da budu što kvalitetniji za tu namjenu: mali parazitni induktivitet, mehanička stabilnost i mala tolerancija razlike vrijednosti jer rade u protufazi. Najbolje bi odgovarali polipropilenski ili teflonski kondenzatori namjenjeni za audio tehniku.
Postovi: 7252
Re: 25W OTL
PostPostao/la Zerowaf » Uto tra 23, 2013 12:25 am
Tim Mellow u članku navodi da se količina povratne veze u pojačalu da jednostavno smanjiti tako da se izostave vezni kondenzatori između prvog i drugog stupnja. Je li pri tom mislio baš na te kondenzatore? Nemojte zamjerit ako je pitanje glupo i ako je vama odgovor nesto što se podrazumijeva.
I vezano za ovo gore, kako bi se trebala očitovati razlika u zvuku ako se smanji povratna veza . Griješim li u pretpostavci da se mijenja izlazna impedancija ampa? Budući da ne želim razvodniti temu bit ću zadovoljan i kratkim odgovorom bez dublje analize.
s radom i žrtvama."
-Nikola Tesla-
Zerowaf
Postovi: 109
Lokacija: Novska
Re: 25W OTL
PostPostao/la Zerowaf » Sri tra 24, 2013 11:14 am
Kaligula, ako već nisi počeo spajati obrati pažnju na to da se oznake pinova u Tim Mellowsovom članku i shemi razlikuju od oznaka u data sheetu.
Tim je pin broj 4 iz data sheeta uzeo kao broj jedan i tako je numerirao u shemi. Mislim da je anodi dodijelio broj jedan dok je u data sheetu sa brojem jedan označen grijač.
Ako si to već primjetio izvini na smetnji, ali mislim da je bolje ponoviti ono što je poznato, nego uništiti lampu.
s radom i žrtvama."
-Nikola Tesla-
Zerowaf
Postovi: 109
Lokacija: Novska
Re: 25W OTL
PostPostao/la kaligula » Sri tra 24, 2013 7:17 pm
Zerowaf napisao:Kaligula, ako već nisi počeo spajati obrati pažnju na to da se oznake pinova u Tim Mellowsovom članku i shemi razlikuju od oznaka u data sheetu.
E, svaka čast za ovo upozorenje. I stiglo je na vrijeme. Zalemija sam elemente na podnožju 6J2P, a upravo lemim po podnožjima 6J32P.
Da nisi upozorija na ovo, sigurno bi polemija kako je numerirano na shemi Tim Mellowa. Isprinta sam shemu, zalipija je na zid isprid sebe i lemim.
Evo točan raspored nožica:
Provjerija sam usput i oznake nožica za 6N2P-EV i 6J32P. Te oznake u shemi su dobre.
kaligula
Postovi: 425
Edison pregledava forum i 1 gost
