PostPostao/la tom_hifi » Čet pro 18, 2014 8:32 am
A namjena? :)
Postovi: 5475
PostPostao/la pamook » Čet pro 18, 2014 8:49 am
prvenstveno filmovi i crtici, nista narocito fancy... surround ide kroz NAD 743 na all vintage zvucnike :P . Mislio sam sve izbjeci i staviti u pogon jedan laptop, ali osim toga sto ima ugradjen HDMI nema nikakvih "prednosti" - nema SP/DIF za izvuc, proc je mislim neki celeronko i ima gadnih problema izboriti se sa 3D materijalom (nebitno, ali jednom kad skuzis da "ne moze", tesko mu to oprostis :lol: )
vec sam te mislio pitati oko upravljackog softwarea (spominjao si upravljanje preko tableta), a kako ne stignem puno kopati po netu (niti po "radioni"), barem ne s mirom i koncentracijom, sve to traje i traje i traje i traje :?
ovo je sve sklopljeno iz materijala koji se nasao pri ruci, a promjena bi isla u cilju pasivno hladjene graficke i to je to otprilike... mozda dodam slot loader DVD :think:
uglavnom, namjena je "zabavna", bum-tras-pijuu-Zagore pomagaj-TaaaDahhhh :P
PostPostao/la deleted user » Čet pro 18, 2014 9:37 am
Ocisti hladnjak CPU-a.... :snooty:
PostPostao/la tom_hifi » Čet pro 18, 2014 9:49 am
I stavi 24 pinsko napajanje :mrgreen:
Oko tableta, ne znam kako bi to išlo s filmovima. Software koji koristim namijenjen je prvenstveno kao music player! Ako si imao te dijelove kod kuće, onda ok, no, po meni se bolje isplati uzeti neki kvalitetniji Thin Client. Uzima vrlo malo mjesta, manje struje troši, full pasivan je.
Postovi: 5475
PostPostao/la audio kutak » Čet pro 18, 2014 1:06 pm
je, manje struje troši ali i košta preko 2000 kn.... ima moj frend onaj malecki IBM , pisali smo već tu na forumu, ganja sve...
a ovo je pamuk složio od robe koja mu je po radioni pa... ;)
ne treba mu ni drugo napajanje, ako je ganjalo IBM po cijele dane u firmi onda može i to...
Pamook, koju grafu imaš? Imam par velikih pasivnih hladnjaka ali mislim da paše samo na nVidiju... možda ATI...
PostPostao/la pamook » Čet pro 18, 2014 9:36 pm
graficka je R7750, nekakva :) ... bitno mi je bilo da ima HDMI, a da mobo ima SP/DIF izlaz... sve osim napajanja sam imao tu negdje po coskovima, odn. to je trebalo biti jedno "test/servis" racunalo a lap je trebao biti za projekcije... sad ce bit obrnuto i sve 5 :D ... za glazbu u dnevnoj svejedno koristim WDTV live hub preko optike na DAC, tako da sam u "glavnom" sistemu rijesio tlaku HTPC-ja, tastature, daljinskog i ne znam sto ne... ovo je ionako za povremene zabavne trenutke, jer ionako cim dodje proljece, vani se moze puno toga pilit,radit, busit, sadit... druzit sa vrtnim patuljkom (pas)...ili npr. rostiljat :mrgreen:
Ovaj intelov hladnjak je vrlo vrlo tih, a graficku cu vec rijesiti (imam nesto hladnjaka i ja, nakupilo se tijekom godina :mrgreen: )... cekam da ulovim priliku da sve novopridosle žičurine posakrivam u kanalice/vodilice, pa da isprobam kako to radi preko 10m HDMI kabla ... jos nisam, mrzi me preskakat preko zica (rrrright, to je razlog 8-) :mrgreen: )
PostPostao/la audio kutak » Uto pro 23, 2014 2:24 pm
kad već ne lemim i stalno oftopičarim da bar nešto korisno radim.... :mrgreen:
mljac... mljac...
PostPostao/la Edison » Uto pro 23, 2014 2:31 pm
Kutak, po kojoj shemi si radio ove donje... ;)
Postovi: 5934
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto pro 23, 2014 7:42 pm
Pamook mi se obratio prije nekoliko dana mučkom provokacijom... Pa evo mu jedna nazad :obscene-buttmoon:
e ovo je početak jednog alkoholičarskog kolača.
Postovi: 6251
PostPostao/la audio kutak » Uto pro 23, 2014 9:18 pm
Edison napisao:Kutak, po kojoj shemi si radio ove donje... ;)
po onoj shemi sa interneta :mrgreen: :mrgreen:
ps.ubacim naknadno kad to nađem u crnoj knjižici ;)
Zadnja izmjena: audio kutak; Uto pro 23, 2014 11:56 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
