GainWire mk2
Re: GainWire mk2
PostPostao/la Edison » Sub pro 27, 2014 2:05 pm
tom_hifi napisao:Imam ja ON Semi BC550C/BC560C, moram provjeriti koliko komada. DN2540 koliko komada trebaš? 2kom trebaju ili 4 za Gainwire? Ako 2, onda ti ih mogu poslati.
Tome, u GainWire idu 4 komada DN2540. A BC550C/560C mi treba bar po 40 kom, da bih mogao izabrati po 22 jednih i drugih koliko ide u pretpojacalo.
Postovi: 5900
Re: GainWire mk2
PostPostao/la audio kutak » Sub pro 27, 2014 2:26 pm
pa organizirajte si grupnu kupnju u TME i uzmite 200, 300 komada....
Re: GainWire mk2
PostPostao/la tom_hifi » Sub pro 27, 2014 3:18 pm
Ovako, pitat ću još jednom!
Svi vi koji imate Gainwire MK2 PCB-e, volio bih iz TME-a naručiti otpornike, no, meni kao pojedincu se to ne isplati. Hoćemo napraviti group buy? Mogu odmah i još par sitnica uzeti, BC550C ako kome treba i slično! Potrebno je najmanje 5 zainteresiranih.
1 - tom_hifi
Postovi: 5468
Re: GainWire mk2
PostPostao/la dadod » Sub pro 27, 2014 4:14 pm
Edison napisao:Evo jos nekih napomena, a mogu dobro doci onima koji ce ovo tek sastavljati.
Mislim da je u popisu materija krivo oznaceno da je otpornik R22 od 22k. Prema shemi je 15k, i takav sam stavio.
Na shemi je izlazni otpornik iz serva R36 oznacen s 22k. U popisu materijal je 12k i takav sam stavio. Mislim da je u jednoj fazi razvoja to smanjeno na 12k.
Kondenzator C2 je oznacen sa 100p, a mislim da je naknadno povecan na 220p. Za ovo nisam siguran.
Na shemi i na plocici su dva otpornika oznacena s R29. Jedan na samom ulazu, i drugi kod jumpera J2. Taj drugi je u stvari R11 i vrijednost mu je 470R.
Sve drugo je za sad prema planu. Buduci da su projekt i plocica zaista slozeni, lako se potkradu ove sitne greske.
Za kondenzatore ood 2u2 sam moram malo prosiriti rupe na plocici jer moji kondenzatori nisu htjeli uci. Potrebno je samo lagano proci sa svrdlom, ne puno prosirivati rupe.
Tocno R22 I R25 su 15k, R36 je 12k, na plocici pise R19 umjesto R11 i vrijednost je 470R. Ispricavam se za pogreske. C2 je 100pF za 7x pojacanje a 220p za 3.5x pojacanje koje se postavlja otpornicima R17 i R19.
dadod
Postovi: 871
Re: GainWire mk2
PostPostao/la dadod » Sub pro 27, 2014 4:20 pm
tom_hifi napisao:Ovako, pitat ću još jednom!
1 - tom_hifi
Ja sam sve kupio kod Schuro http://www.hifituning24.de/index.php" target="_blank, ima otpornike, elkose i BC550C/560C I nije skup, isporuka dosta brza, a TME nisam siguran ja cekam jednu isporuku dosta dugo. Jednu stvar treba zamjetiti, Schuro ima cijene s PDVom(Mehrwertsteuer) a TME bez PDVa pa malo pripazite.
dadod
Postovi: 871
Re: GainWire mk2
PostPostao/la tom_hifi » Sub pro 27, 2014 4:23 pm
Budem i tu provjerio cijene :-)
Postovi: 5468
Re: GainWire mk2
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub pro 27, 2014 4:42 pm
Van teme ali vezano za TME, do sada nisam nikada paket čekao duže od 3-4 dana i to maksimalno,a zadnji puta sam naručio negdje prije 2-3 mjeseca.
Re: GainWire mk2
PostPostao/la joe dalton » Ned pro 28, 2014 2:03 am
dadod napisao:Jednu stvar treba zamjetiti, Schuro ima cijene s PDVom(Mehrwertsteuer) a TME bez PDVa pa malo pripazite.
TME za Hrvatsku ima iskazane cijene s PDV-om. Kupovali dijelove za AYA-u nedavno.
Moraš se prijaviti i u profilu odabrati odakle si pa ti odgovarajuće formira cijene.
Re: GainWire mk2
PostPostao/la Edison » Ned pro 28, 2014 10:16 am
dadod napisao:Dobro napreduje.
Mogu keramicki kondenzatori ali moraju biti NP0/C0G tipa, ako nisi siguran da su takovi nemoj upotrijebiti. Po boji bih rekao da jesu C0G jer imam slicne ali nisam siguran, da li netko zna sto znaci boja keramickog konda?
Nisam siguran jesu li NP0/G0G. Imam silver-mice, ali mozda ih je steta ovdje koristiti? Imam dvije od 250p, i te sam mislio staviti za C2. Imam jos dvije od 220p, 4 od 150p i 4 od 100p. Da te nakako rasporedim?
dadod napisao:2N5485 po datasheetu ima Idss od 4 do 10 mA. Probaj postici 2mA promjenom source otpornika, mozda trebas vecu vrijednost nego je upotrijebljen za 2N5457 (100R). Nemoj ih lemiti prije nego probas vani, Idss nije jedino mjerodavan, Vgs(off) je drugi parameter. Kako ovdje su ti fetovi CCS(konstatni izvor struje) ako mozes postici 2mA s nekom drugom vrijednosti source otpora moze se koristiti.
Ove 2N5458 sam mjerio s baterijom od 9V, G i S spojeni, a struja je mjerena na otporniku od 100R. Svi su izmjereni na 2,9mA.
Posto sa CCS-ovima nisam bas na ti, mozes li dati skicu kako da to slozim, izmjerim i podesim izvan plocice. Najgore mi je naknadno "mesariti" po plocici.
Ponovio sam post, vjerojatno je "preskocen" jer je thread isao brzo dalje...
Postovi: 5900
Re: GainWire mk2
PostPostao/la dadod » Ned pro 28, 2014 1:03 pm
Edison napisao:
Spojis trimer pot na source (postavi ga na 100 ohma) spoji gate na kraj tog trimera. Sada spoji bateriju na drain i spoj otpornika i gatea, podesi trimer da dobijes oko struju oko 2 mA, izmjeri vrijednost trimera i to je otpornik (R2 i R9) za CCS. Mislim da bi dobivena vrijednost mogla biti vrlo bluzo 100 ohma. Mozes probati samo ubaciti isti otpornik koji si koristio za Idss samo ga sada spoji izmedju S i G, a minus spoji na G i mjeri struju na tom istom otporniku. Ako opis nije dovoljno razumljiv nacrtati cu kasnije i skicu.
dadod
Postovi: 871
