GainWire mk2
Re: GainWire mk2
PostPostao/la deleted user » Ned pro 28, 2014 1:55 pm
Sigurno ce Edison pohvatati i sebi slikovito predociti opisano, ali mislim da bi bilo dobro skicirati zbog drugih.
Re: GainWire mk2
PostPostao/la dadod » Ned pro 28, 2014 2:07 pm
LesFaul napisao:Sigurno ce Edison pohvatati i sebi slikovito predociti opisano, ali mislim da bi bilo dobro skicirati zbog drugih.
Pa u stvari slika je na shemi shunt regulatora, J2 s pripadajucim otpornikom R2 i J3 s pripadajucim otpornikom R9. Taj otpornik u sourceu odredjuje struju strujnog izvora. Naravno ta struja ne moze biti visa od Idss jer je tada taj otpornik nula ohma. Da li je to dovoljno da svi mogu razumjeti kako nastelati CCS s drugim NJFET nego je na shemi? Baterija se spoji + na D i - na G-otpornik.
dadod
Postovi: 888
Re: GainWire mk2
PostPostao/la audio kutak » Ned pro 28, 2014 2:11 pm
lakše je kada nacrtaš....
Re: GainWire mk2
PostPostao/la dadod » Ned pro 28, 2014 3:08 pm
audio kutak napisao:lakše je kada nacrtaš....
Evo, mjeri se struja na R a podesava s P dok ne bude oko 2mA, tada izmeriti ohmetrom vrijednost P i takav upotrijebiti za CCS otpor.
dadod
Postovi: 888
Re: GainWire mk2
PostPostao/la Borko_KA » Ned pro 28, 2014 4:16 pm
dadod napisao:
Borko_KA napisao:dadod, koja varjanta tebi bolje zvuci , sa ili bez povratne sprege?
Nisam bas siguran, zato ce biti interesantno cuti I vasa misljenja kada krenu prva testiranja.
Jel si probao da recimo 7 dana slusaj jednu a 7 dana drugu varjantu?
Borko_KA
Postovi: 20
Pridružen: Pet lis 04, 2013 9:29 pm
Re: GainWire mk2
PostPostao/la Edison » Ned pro 28, 2014 4:51 pm
Hvala, dado. Ja sam pohvatao iz opisa, ali dobro je i da je skica... za novajlije i gotovane... ;)
Postovi: 5948
Re: GainWire mk2
PostPostao/la deleted user » Ned pro 28, 2014 4:57 pm
Edison napisao:Hvala, dado. Ja sam pohvatao iz opisa, ali dobro je i da je skica... za novajlije i gotovane... ;)
Upravo tako, pronadjoh se u opisu! :lol: Naravno, hvala jos jednom dadod.
Zadnja izmjena: deleted user; Ned pro 28, 2014 5:02 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: GainWire mk2
PostPostao/la Edison » Sri sij 07, 2015 10:10 am
Polemljena i laka konjica. Svi su tranzstori mjereni i uparivani.
Pazio sam na plus i minus stranu, kao i na uparenost izmedju kanala.
Ostalo je zalemiti tesku konjicu, oklopnike i artiljeriju... ;)
Postovi: 5948
Re: GainWire mk2
PostPostao/la dadod » Sri sij 07, 2015 11:11 am
Odlicno izgleda. Ne vidi se bas dobro ali cini se da nisi jos zalemio brike izmedju shunt regulatora i preamp dijela, ako je tako, to zalemi tek kada podesis napon regulatora. Regulator moze raditi bez vanjske potrosnje a mozes i opteretiti s oko 1k. Preporucujem postaviti napon na nesto nize od 15V, jer malo naraste kad se ugrije.
dadod
Postovi: 888
Re: GainWire mk2
PostPostao/la Edison » Sri sij 07, 2015 11:54 am
Hvala. Nisam prebrikao napajanje i preamp dio, cekam dok na zgotovim napajanje da ga mogu ispitati.
Koliki Idss treba imati 2SK170? Imam ih nesto pa mogu izabrati, ali opet, da ne pretjerujem ako ne treba...
Postovi: 5948
