NOVOSTI S BUVLJAKA (tech :) )
PostPostao/la pamook » Sub pro 27, 2014 12:06 pm
upekao minus, a izgleda ni sezona nije bas u jeku :P
ulovio dva XBOX 360 adaptera (12V 16,5A DC, 5V 1A DC ako je vjerovat naljepnicama), cekam da se priviknu na domacu temperaturu pa da probam 8-)
PostPostao/la SaWa » Sub sij 03, 2015 5:54 pm
Nije baš sa buvljaka,ali kad nešto nađeš što si totalno zaboravio da imaš....onda kao da si to dobio.
Čami na tavanu barem 20 godina....i sad uskrsnuo kao materijal za igranje.. :D
Pošto je u raspadnom stanju,bacio sam se na rastavljanje.
Dva jednaka trafoa 9X11X6,5cm.Jedan sam skroz rastavio.Limovi se lagano skidaju,a nisu hrđavi.
Jedino ne znam kako da skinem lak sa njih.
Ideja na prvu je da ih iskoristim kao napojne u monoblok izvedbi...ovoga;
viewtopic.php?f=39&t=1850" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
.....ali to tek negdje u petogodišnjem planu.. :D
prigušnica i jedan ogromni kondenzator (izmjereni kapacitet 18uF...ko bi rekao)
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub sij 03, 2015 6:00 pm
Lak skineš na sljedeći način kako mi je Davorin opisao i koliko mi je ostalo u sjećanju. Staviš limove u ror da se lak omekša(ne znam na koju temperaturu možda oko 100-150°C, za to neka se javi netko tko zna), onda sve to bućneš u nitro razrijeđivač i ostaviš da lak otpadne.
Postovi: 6179
PostPostao/la SaWa » Sub sij 03, 2015 6:47 pm
Khadgar2007 napisao:Lak skineš na sljedeći način kako mi je Davorin opisao i koliko mi je ostalo u sjećanju. Staviš limove u ror da se lak omekša(ne znam na koju temperaturu možda oko 100-150°C, za to neka se javi netko tko zna), onda sve to bućneš u nitro razrijeđivač i ostaviš da lak otpadne.
:handgestures-thumbupright: hvala Khadgare
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la davorin » Sub sij 03, 2015 9:48 pm
viewtopic.php?f=18&t=1165" target="_blank
Postovi: 7231
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub sij 03, 2015 9:53 pm
Hvala Davorine :)
Postovi: 6179
PostPostao/la SaWa » Sub sij 03, 2015 10:14 pm
davorin napisao:
viewtopic.php?f=18&t=1165" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Hvala...
Ja sam jedan rastavio bez problema.Izgleda je stabilizator radio dugo vremena pod max opterećenjem i temperaturom.
Sva plastika(kalem) se smrvila u prašinu.
Znači,samo zagrijem limove na 120° i uronim u nitro razređivač,a lak ode u vječna lovišta.... :dance:
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la davorin » Sub sij 03, 2015 10:49 pm
Ponekad to "uronim" potraje 10-12 sati, a lak "ode" uz pomoć krpe pojedinačno rukom sa svakog lima! :mrgreen:
Napominjem da posuda sa nitro-razređivačem mora imati dobar poklopac (inače sav nitro ispari), a svi radovi se zbog opasnosti od požara rade vani!
Postovi: 7231
PostPostao/la SaWa » Sub sij 03, 2015 11:23 pm
Hvala...
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la tubeman » Sub sij 10, 2015 12:06 pm
Danas, na izgled (cijenom i volumenom) ništa, ali zalomila se dva vrlo znimljiva eksponata:
EI Florida UKT tranzistor, relativno rijedak stvor na današnjoj sakupljačkoj sceni.
Malo izgruvan, ali ništa nepopravljivo. Nedostaje tek antena, ali njih imam na desetke raznih pa će valjda jedna i odgovarati :)
Druga stvar je malo "bolesnija", ali isto vrlo atraktivna, pogotovo radioamaterima.
Palomar Engineering IC keyer.
Elektronski taster s Curtis 8044 čipom.
Potrgana ručica koja se može vrlo lako reproducirati.
Trebati će mi tek nešto crvene plastike (koje trenutno nemam) i dva šarafa.
Stoga ako tko ima komadička 3 mm debelog crvenog juvidura ili plastike (cca 10 + 10 cm) dobro bi mi došlo.
Imam nekih drugih boja ali morao bi ih lakirati.
Druga stvar su šarafi, od kojih je ostao samo jedan. Šarafi su s "kočnicom" i služe za precizno podešavanja razmaka između kontakata.
Daklem, ako tko ima nešto slično..... :)
Sve ostalo je u vrlo dobrom stanju.
