PostPostao/la audio kutak » Uto pro 30, 2014 11:48 pm
sawa, drago mi je da si zadovoljan.... i ja sam ga napravio po Draženovoj shemi i upalio otprve...zvuk je i mene oduševio,
a o brumu i šumu niš, samo tišina...
no, ja svog nisam ukutijao jer mi je pojačanje preveliko za moje STUDIO pojačalo pa si radim neki buffer-preamp
ps.ne moram ni napominjati da sam prvi cijevni uređaj sam sastavio i da je proradio otprve...
a da sam kod Studio pojačala skurio 3 para izlaznih a nije mi prvi SS uređaj :lol: :doh:
PostPostao/la SaWa » Uto pro 30, 2014 11:54 pm
audio kutak napisao:a da sam kod Studio pojačala skurio 3 para izlaznih a nije mi prvi SS uređaj :lol: :doh:
pazi se sutra je dan poznat po skurivanju pojačala....
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
PostPostao/la audio kutak » Sri pro 31, 2014 12:01 am
za to sam kćeri nabavio vatromet "predator" sa 19 raketa :lol: :lol:
ja sutra ništa svojeg ne palim :naughty:
PostPostao/la sonny » Sri pro 31, 2014 1:56 am
To si nabavio sebi :D
PostPostao/la audio kutak » Sub sij 03, 2015 11:28 pm
da se nebi reklo da ništa ne radim.... izvukao sam "stare" projekte iz ladice i dovršavao ih
na preampu se lemilo krdo malih japanaca, nešto mica i elkosa.... masivni hladnjaci
koji idu po sredini su pripremljeni... fale još neki dijelovi u napajanju i samom preampu... imam sve
tranzistore selektirane...
dovršen je i Headamp kojega je pinco (tko li već TM) predstavio davno.... kada nadjem podesan hladnjak
ide montaža izlaznih tranzistora i kutijanje.... trafo i ostale sitnice imam...
koliki je potreban hladnjak? jel može neki kutni profil ili al ploča od kučišta ili to grije pa moram staviti jače hladnjake?
Zadnja izmjena: audio kutak; Čet sij 08, 2015 6:25 pm; ukupno mijenjano 2 put/a.
PostPostao/la ziki » Ned sij 04, 2015 5:33 am
Dosta je Al ploča- Kod mene su bili preko profila spojeni na zadnju stranu, a možeš i na donju.
ziki
Postovi: 554
PostPostao/la audio kutak » Ned sij 04, 2015 7:44 pm
može mala pomoć glede projekta, ako se sjećaju oni koji su to radili ili netko drugi...
na shemi mi samo ovo piše: RED 5mm L-53ID te druga BLUE LED L53MBCK
Radi se o tome da po shemi idu gore KINGBRIGHT ledice... gledao sam u Farnellu, no ima svakakvih,
sa svakakvim dodatnim slovima u nazivu, npr. na blue ledici nema zadnjeg slova K itd...
dali su to ledice za 12v ili manji napon?
za plavu mi nudi ovu koja ima Forward Voltage 3,8V :
http://si.farnell.com/kingbright/l-53mbc/led-5mm-blue/dp/1142536?ost=kingbright+l53mbc
a za crvenu mi nudi ovu koja ima Forward Voltage 12V :
http://si.farnell.com/kingbright/l-53id-12v/led-5mm-red-30-mcd-625nm/dp/1142557?ost=led+l-53id
dali mogu staviti neke druge i na što paziti kada uspoređujem, na koje oznake, vrijednosti?
hvala
Zadnja izmjena: audio kutak; Čet sij 08, 2015 6:25 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la ziki » Ned sij 04, 2015 9:53 pm
Pošaljem ti malo kasnije točnu vrijednost.
ziki
Postovi: 554
PostPostao/la SaWa » Pon sij 05, 2015 11:51 am
Sinoć sam rastavio i drugi transformator.... :?: ....iste veličine,a drugačijeg oblika.
Ove klasične E I ću moći bez problema sam sastaviti,ali ove F nisam baš siguran.
A i jedan je više nego dovoljan za ovo... viewtopic.php?f=39&t=1850" target="_blank
Našao sam neki kalkulator za transformatore(meni služi samo za igranje :D )
evo i jezgre
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la davorin » Pon sij 05, 2015 12:10 pm
Početna kalkulacija nije dobra!
Debljina paketa je 65mm, ali bruto, a neto dimenzija se dobije sa faktorom ~0,8-0,85!
Postovi: 7247
