Poklanjam: Trafo limove
PostPostao/la gilhooley » Sub sij 10, 2015 7:07 pm
Kako sami naslov kaže - poklanja se jedna rekao bih veća količina trafo limova koji doduše nisu novi, ali možda ih netko od vas treba za neki svoj projekt. Ako ne bude interesenata - ide u smeće.
Dimenzije su 150 x 100 mm ("E" dio) i 150 x 25 ("I" dio).
Širina srednjeg stupa je 50 mm.
Koliko sam odokativno procijenio tu bi bilo za otprilike 2 trafa od po 1 kVA. Možda za 3 od po 1 kVA, možda 3 od po 800 VA…Ubijte me... :doh:
Eh sad.
Uvjet je da morate doći po to osobno i s autom jer ne šaljem ni poštom, niti vozim, niti pakiram. Uz to ide i još neka zavojnica na istim limovima i s bakrom. Nosite sve.
Zato je džaba. :D
Ajd živili…
Gil
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2126
Re: Poklanjam: Trafo limove
PostPostao/la davorin » Sub sij 10, 2015 7:28 pm
Svakako bi bilo šteta da se takva količina limova te veličine baci, a mogu netkome jako dobro poslužiti i uštediti puno novaca.
Podsjećam da je puno jeftinije viklerima dati da namotaju samo zavojnice, nego kupovati kompletne složene transformatore! Svatko može s malo strpljenja složiti limove, staviti izolatore, vijke te nosače za učvršćenje na namotanu špulu i tako uštediti 30-50% cijene kompletnog trafa!
Oni koji stanuju blizu gilhooley-a imaju povoljnu priliku!
PostPostao/la tubeman » Sub sij 10, 2015 7:37 pm
Oću ja ako se već dežurni nisu javili :) :)
PostPostao/la gilhooley » Sub sij 10, 2015 8:20 pm
Dakle limovi nisu novi, ima tu i laka i boje...
Ali ako Tubeman to hoće...prodano...
Mislim - poklonjeno.
Tubeman - javi se kad budeš u prlici to pokupit.
Gil
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2126
PostPostao/la tom_hifi » Sub sij 10, 2015 10:22 pm
Šteta kaj ovo tek sad vidim :P :roll:
Postovi: 5467
PostPostao/la tubeman » Sub sij 10, 2015 10:32 pm
gilhooley napisao:Dakle limovi nisu novi, ima tu i laka i boje...
Gil
Meni pričaš o starim, hrđavim i zmazanim stvarima :?: :?: :) :)
Drugi tjedan sam bar jednom u ZG pa se javim.
TNX
Vrati se na: Prodajem
