preamp sa 13DR7
ON topic
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub sij 10, 2015 8:34 pm
Da se možda igraš sa spojem masa u pretpojačalu? Da li imaš kakvu centralnu masu koja je spojena na šasiju i onda na uzemljenje od euro utičnice i te stvari. Znaš i sam da je teško specifično navesti di je problem ovako na daljinu već se samo mogu davati općenita uputstva.
Postovi: 6240
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la davorin » Sub sij 10, 2015 8:53 pm
Ukoliko treba raditi "ground lift", onda to treba raditi na izlaznim pojačalima, a uređaje sa većom ulaznom osjetljivosti obavezno ostaviti spojenima s masom.
Možda bi trebalo na izlaznom pojačalu masu sa šasijom spojiti preko otpornika ~10-20 Ohma i sa po dvije serijski spojene diode inverzno u paraleli s njim?
Postovi: 7250
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Sub sij 10, 2015 8:54 pm
imam spoj CT mase preko termistora na uzemljenje, a šasija je svojim vodom vezana na uzemljenje kod graetz-a za HV... ali nista ne mislim prekopavati dok ne vidim kako se ponasa sa jos nekim SS-om, a to mozda sutra ako bude prilike :mrgreen:
@ Davorin - probat cu sutra pa javim :idea:
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Sub sij 17, 2015 5:13 pm
status report :D
zujanje rijeseno kroz nesto buljenja i pracenja zica, te - nevjerojatno - i malo logickog razmisljanja :lol: :lol: :doh: :doh:
dva su problemcica bila - jedan je petlja koju sam sam napravio u HV napajanju, a druga je bila bezicna veza kompletnog napajanja za grijanje sa CT mase. Oboje rijeseno, te zvuk pcela (ili osa) netragom nestade. Isprobano na dva SS pojacala.
ali - isplivao je drugi problem - mikrofonija (eufonija?) elektronki na oba kanala.... obje su Sylvania, i do sada nisam primjecivao da se "cuju", ali sad spojene na 50W SS izlaz, sasvim fino se cuje svaki dodir balona, svaki "udar" volume pota pri stisavanju do kraja... usput receno, pot je njesra, kad je stisan do kraja radio se sasvim razumljivo cuje i recimo ne bi bilo nikako moguce ostaviti ga upaljenog a stisanog do kraja preko noci, uredno bi se mogao pratiti radio program...
ne tako davno ulovio sam par Westinghouse premium elektronki, pa je zamjena izvrsena... prije toga je "upgradean" i hladnjak na LM317 (obicno je mjerio oko 55-60°C) tako da je sve skupa ponovo sklopljeno, jos jednom premjereni naponi, ostavljeno samo na grijanju dva sata, ubacena ispravljacica u svoje leziste i - opalenje.
Mir, tisina, za sada ne cujem ni udar pota u granicnik (nema mikrofonije)...
sve pospajao i sa smijeskom pustio da svira, jer oduvijek sam zelio imati svoj "muzicki stuB", i eno ga... kakav stuB, ma monolit :lol: :lol: :lol: :lol: :clap: :clap:
za sada, mislim da vise ne cackam po preampu, ali nikad ne reci nikad jerbo... :?
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Sub ruj 05, 2015 8:40 pm
...evo nakon par mjeseci kiseljenja u ladici, dosao red i na ugradnju :P
Davorin mi je poslao kvalitetne Cerafine elektrolite, a inicijalno je trebalo ici jos prekidac za selekciju pojacanja (preko 47k ukljucenje i iskljucenje elektrolita u bypassu katodnih otpornika) ali kako sam (uvijek :twisted: ) kratak s dijelovima koji mi trebaju taj tren, tako je i kip prekidac (jedini) ugradjen u drugi projekt... pa sam se odlucio za direktnu ugradnju, bez "selektora"...
Davorin, thx jos jednom za ove crne ljepotane :D :obscene-drinkingcheers: :obscene-drinkingcheers:
proba je izostala iz vise razloga, radnih i kišnih, pa ce to ostati za ponedjeljak....
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la davidbraco » Sri stu 25, 2015 4:57 pm
Onaj Brother printer na podu-jel ti višak?
davidbraco
Postovi: 559
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Sri stu 25, 2015 5:01 pm
:P nije, spojen je na mrezu i radi, samo mu je pozicija malo blesava :P
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la Zmajz » Sri stu 25, 2015 7:39 pm
Heh, prema popu i tropar! Kažu u narodu.
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la DjMK2 » Pet stu 27, 2015 5:40 pm
pregledao cijelu temu, naucio puno toga o lampama i odusevio se kako si to slozio ! :clap: :clap:
I lagani osvrt na ono : "stalno neki probolemi" ja nisam nikada iz prve uspio nesto sloziti, uvijek bi me naguzila neka zaboravljena veza ili masa :D tako da oko toga gubiti zivce nema smisla, nakon nekog vremena/iskustva to postaje konstanta :D
Sve pohvale s moje strane, i ja cu zahvaliti svima koji su objasnjavali; sta, kako i zbog cega :clap: :obscene-drinkingcheers:
p.s. super mi je ovaj furnir sto si u crno bacio na prednji panel 8-)
...sve je moguće, ako se dogodi...
DjMK2
Postovi: 8
Pridružen: Sri stu 25, 2015 5:13 pm
