GainWire mk2
Re: GainWire mk2
PostPostao/la tom_hifi » Ned sij 18, 2015 12:40 pm
Mali update oko shunt regulatora. Pošto osobno imam 1.0 reviziciju PCB-a, na njoj je polaritet zener dioda na 'minus grani' krivo označen na PCB-u, stoga nisam nikako mogao podešavati napon na minus grani. Svakako pripazite i vi kako okrećete diode :)
Kad sam primijetio tu grešku i ispravio je, napon na minus i plus grani nije bio jednak. Minus grana ima niži napon. Pretpostavka je bila da je to zbog IRF9510 i IRF610, no, izgleda da nije. Nakon što sam stavio IRF9640 i IRF640, dešava se ista stvar. Sve sam komponente provjerio desetak puta. Svi FET-ovi su ok. Padovi napona na plus i minus grani nisu isti. Dadod, kakva ideja što napraviti?
Izgleda da plus grana vuče više struje nego minus ... kako to izjednačiti?
Postovi: 5476
Re: GainWire mk2
PostPostao/la aparatusonitus » Ned sij 18, 2015 1:15 pm
tom_hifi napisao:Izgleda da plus grana vuče više struje nego minus ... kako to izjednačiti?
Kako se regulira struja kroz depletion mode fet vezan kao CCS bio to j-fet ili mosfet?
aparatusonitus
Postovi: 355
Re: GainWire mk2
PostPostao/la tom_hifi » Ned sij 18, 2015 1:23 pm
Gate Source otpornik ... no, čudno mi zašto se to manifestira tako. Nešto mi tu drugo smrdi. Mijenjao sam i DN2540 i IRF-ove u minus grani i ista stvar .. Premjerit ću još kasnije druge napone i staviti ovdje.
Postovi: 5476
Re: GainWire mk2
PostPostao/la dadod » Ned sij 18, 2015 1:42 pm
tom_hifi napisao:Mali update oko shunt regulatora. Pošto osobno imam 1.0 reviziciju PCB-a, na njoj je polaritet zener dioda na 'minus grani' krivo označen na PCB-u, stoga nisam nikako mogao podešavati napon na minus grani. Svakako pripazite i vi kako okrećete diode :)
Ovaj napon na R1 pokazuje struju od 130 mA sto je previse, ne treba biti vise od 100mA i trebali bi biti priblizno jednake na + i - strani. Provjeri otpornike R1 i R8. Ne vjerujem da je tolika razlika kod DN2540. Gdje si kupio te deplation mode mosfete?
dadod
Postovi: 888
Re: GainWire mk2
PostPostao/la tom_hifi » Ned sij 18, 2015 3:38 pm
Kupljeni su kod TME. Na minus grani sam mijenjao DN2540 (kupljeni s ebaya) i ista stvar. Izgleda da je minus strana ispravna, a plus zeza. Provjerit ću još jednom otpornike, promijeniti DN2540 u plus grani, pa vidjeti. Uglavnom, sa 9510 i 610 je ista stvar kao i sa 9640 i 640, tako da mozemo njih eliminirati.
Javim se kad dodjem kući.
Postovi: 5476
Re: GainWire mk2
PostPostao/la audio kutak » Ned sij 18, 2015 3:41 pm
premjeri i otpornike ako ih nisi mjerio prije ugradnje.... ja neki dan, dok sam lemio gomili otpornika, opet naletio
na sasvim drugačiju vrijednost negoli je bila označena na otporniku....
nakon onog prijašnjeg problema kod studio pojačala, odonda mjerim sve prije nego zalemim, ne vjerujem svemu što piše..
Re: GainWire mk2
PostPostao/la tom_hifi » Ned sij 18, 2015 3:42 pm
Mjerim uvijek. :)
Postovi: 5476
Re: GainWire mk2
PostPostao/la tom_hifi » Pon sij 19, 2015 8:32 am
Evo ovako!
Izmjerio sam DN2540, van kruga, na 12V napajanju i 13.5R otpornik u sourceu. Pad napona preko istog je 1.45V, na sva četiri. To daje ~107mA struje. Nadalje, R1 i R8 sam zamijenio sa dva 27R otpornika što daje tih 13.5R, no, kad ubacim DN2540 i IRF-ove u krug, to više nije isto. Potrošnja je veća. Samo na jednoj grani minusa je potrošnja kako spada, dok potrošnja u drugoj grani minusa i obje grane plusa je veća, znatno. Tamo ide ~150mA struje.
Promijenio sam DN2540 (sva 4) par puta. Imam 4 svoja s ebaya i 4 iz TME, kao i IRF-ove. Ista stvar se dešava, tako da njih možemo isključiti kao uzročnike ovoga.
Provjerio sam PCB-e nebrojeno puta, pad napona na zenerici je točno koliko mora biti. Ne znam što bih više. Mislim da ću sve 1N4148 i bipolarce promijeniti. FET-ovi su svi provjereni na curve traceru. 2N5457 su podešeni na ~2.5mA, provjerio sam i padove napona na 470R otpornicima i to štima.
Ima li tko kakvu ideju kaj se dešava ovdje ...?
Postovi: 5476
Re: GainWire mk2
PostPostao/la dadod » Pon sij 19, 2015 9:06 am
tom_hifi napisao:Evo ovako!
Mozes probati bez IRFP mosfeta, samo kako radi CCS. Napravis kratki spoj na +-15V izlazu i mjeri pad napona na R1 i R8, mora biti isto kao kad si mjerio vani izvan plocice.
dadod
Postovi: 888
Re: GainWire mk2
PostPostao/la tom_hifi » Pon sij 19, 2015 9:30 am
Znači, ostavim sve elemente unutra, osim IRF-ova i -15V i +15V spojim kratko na GND? To ću popodne isprobati. A zašto i dalje sumnjaš na DN2540?
Postovi: 5476
Baidu [Spider], Google [Bot] pregledava forum i 2 gostiju
