PostPostao/la audio kutak » Ned sij 18, 2015 3:24 pm
zaboravih ti reći, ti konektori su takvi ta ih uštekaš i onda malo okreneš vanjski dio i to stisne i drži čvrsto kontakt....
sjećam se da sam na TF-u u Šibeniku, htio izvući konektor iz Edisonovog pojačala i nije išlo pa mi je on pokazao kako... :doh:
PostPostao/la družba4elektron » Ned sij 18, 2015 3:37 pm
evo da se i ja ubacim nakon hrpe probanih konektora toplo preporučam Neutrik/Rean . sad sam išao provjeriti traženu količinu i imam ih na skladištu .
kupljeni su kod domačeg zastupnika AVC
ukoliko gori mogu biti dostavljeni Zagreb i okolica kroz 1-2 h
NAPOMENA: konektore ne prodajem , samo ih mogu " posuditi" dok ti ne dođu konektori - i to isti za iste cijena im je fakat mala ( doduše na firmu sa rabatom ) ali vjerujem da je 1-2 eura komad
osobno sam se oduševio istima pa ako pomaže - tu sam
boj ne bije svijetlo oružje, nego srce u junaka
družba4elektron
Postovi: 87
Pridružen: Sri ožu 20, 2013 1:35 pm
PostPostao/la sonny » Ned sij 18, 2015 7:53 pm
Nisam mislio da Neutriku ili bilo kojem drugom brandu išta fali, zato sam i pitao...
Da budem iskren nisam nikad ni kupovao nešto brendirano, pa zato pitam iz prve ruke...
Oni Nakamichi su kao brendirani, ali čisto sumnjam da je origigi (no s druge strane možda i je, a nije zadovoljio QC)...
Moram provjeriti točan promjer kabela+snakea, prije nego odlučim (nemam ih kod sebe sad)....
Do tada hvala svima na sugestijama :clap:
I da, kabel nije nikakav dalekovod niti fensi šmenski niti srebro (vakvo/nakvo) nego običan "mikrofonski" kupljen u Trstu (ako se nevaram) davnih dana i poklonjen od strane druga Schultza... Ima malo deblju izolaciju pa je zato "problematičan"...Tako da se nije smjelo dopustiti da propadne, mene služi već duuuugi niz godina... Prije su na njima bili vulgaris pozlaćeni konektori koji su nakon nekog vremena potamnili (od korištenja/diranja rukama) i na nekima je pukao vanjski spoj (masa)... Pred godinu/dvje sam navukao snake skin ali nisam imao "podobne" konektore, pa je sada došlo vrijeme da se isti kupe/zamjene... Eto...
EDIT : Loša je slika, ali samo da se stekne dojam o promjeru - na gornjem je malo labav snake skin pa zato izgleda kao da je većeg promjera...
PostPostao/la joe dalton » Ned sij 18, 2015 8:12 pm
sonny napisao:To je link i cijena za pločice...
Je, naravno. Bolje da sam otišo spavat nego da trkeljam gluposti u kasne sate.....
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned sij 18, 2015 8:25 pm
Sonny, samo da ti kažem da te nakamichi konektore sam ja kupio prije par godina. Kupio i rekao nikada više. Nedostaci su ti da ne možeš lemiti na njih jer su presvučeni nečime na što se tinol ne hvata. Drugo kada sam ostrugao taj sloj i počeo lemiti vrući vod plastika oko njega se otopila dok si rekao keks,a s obzirom da su dosta masivni nije da ih se može brzo zalemiti prije nego ča se plastika počne topiti.
Postovi: 6233
PostPostao/la s@ki » Ned sij 18, 2015 8:44 pm
Ss neutrikom neces fulat. Nalemio sam ih se desetke,stotine, i nikad problema.Plastika,teflon,koji vec klinac je dovoljno otporno cak i na nesto nespretnije lemljenje a konekcije su cvrste i pouzdane. Xlr pogotovo bilo koji iz chipoteke i sl ima skroz nekvalitetnu plastiku.
PostPostao/la sonny » Ned sij 18, 2015 8:48 pm
Khadgare, ne znam ja s čim si ti to lemio :D , ali lemi se bez problema...
I bez topljenja plastike...
Problem je ovaj opružni prsten koji dolazi između teflona/plastike i ostatka konektora...
On je u proizvodnji loše postavljen ili je nekvalitetno odliven plastični izolator, tako da prsten isklizne iz plastike i napravi kratki spoj s centralnim pinom...
Konektor "radi" i bez njega... Evo ih u autu već dvije godine...
PostPostao/la sonny » Ned sij 18, 2015 8:50 pm
s@ki napisao:Ss neutrikom neces fulat. Nalemio sam ih se desetke,stotine, i nikad problema.Plastika,teflon,koji vec klinac je dovoljno otporno cak i na nesto nespretnije lemljenje a konekcije su cvrste i pouzdane. Xlr pogotovo bilo koji iz chipoteke i sl ima skroz nekvalitetnu plastiku.
Hvala, moram samo provjeriti da li mi odgovara za promjer kabela...
Inače RCA za šasiju uzimam isključivo Neutrik...
Još su ih sada nabavili i u Holexu... Di ćeš bolje :D
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned sij 18, 2015 8:55 pm
Eh sada sam se sjetio,nisu bili Nakamichi već Golden gun,ali isti princip montiranja kabela. Uglavnom kao ča rekoh tu firmu od tada izbjegavam.
Postovi: 6233
PostPostao/la audio kutak » Uto sij 20, 2015 6:01 pm
niš se ne radi, samo tešku artiljeriju dovlaćim zadnjih dana.... :mrgreen:
Nema registriranih korisnika pregledava forum i 16 gostiju
