promjena izgleda CD playera
PostPostao/la mishox » Pon sij 26, 2015 12:40 am
Gledam one svoje hifi komeponente, sve sivo, od aluminija, samo CD player crn. Plastičan.
Stoga, odlučih mu promijeniti izgled, tzv. "defacing". Cilj: izgled treba biti u stilu i duhu DIY.
Defacing CD playera
Za ovu priliku nabavih dobro očuvanu Yamahu CDX-393 MKII po tržišnoj cijeni od 0 kuna.
Dotični CD player zvuči šuplje, ali ionako će biti spojen na eksterni DAC tako da mi ga nije bilo žao "razvaliti" :twisted:
Pri izboru CD playera jedino što mi je bilo bitno je da ima relativno ravnu i skladnu prednju stranu kako bi "defacing" bio što lakši sa aluminijskim profilima.
Pa kad se aluminijski profili izrežu na odgovarajuće dimenzije, to onda u originalu treba izgledati nekako ovako:
Naravno, potrebno je osmisliti smještaj prekidača. Kako na CD playeru ima nekoliko prekidača koje vjerojatno nikad neću koristiti (ima daljinac za te stvari), odlučih ne komplicirati pretjerano te ići na minimalno potreban broj. Izbušene su rupe za njih te vijke s prednje strane:
... to be continue ...
Zadnja izmjena: mishox; Uto sij 27, 2015 8:48 pm; ukupno mijenjano 2 put/a.
http://www.misho.info
mishox
Postovi: 222
Pridružen: Uto srp 02, 2013 10:49 am
Re: promjena izgleda CD playera
PostPostao/la pamook » Pon sij 26, 2015 2:29 pm
fora! :D
PostPostao/la Dean » Pon sij 26, 2015 2:50 pm
Ja bi rađe ljepio, nego stavljao vijke.... :(
PostPostao/la mishox » Pon sij 26, 2015 2:55 pm
ma, stavio sam ih iz fore, na kraju će imati isključivo estetsku ulogu, tj. da pašu sa ostalim komponentama koje također imaju slične vijke sa prednje strane.
mishox
Postovi: 222
PostPostao/la mishox » Uto sij 27, 2015 12:41 am
... nastavak ...
Prednju stranicu sam morao izglodati kako bi učvršćenje alu profila moglo stati. Naime, plastika nije baš pogodna za učvršćenje.
Postavljeni kip prekidači. Navedeni kip prekidači su "momental" tipa. Znam da ima ljudi koji nisu fanovi kip prekidača, ali ovako daju više DIY duha ;)
Naravno, power switch je normalni kip, dakle ima 2 položaja.
Ovo do sada je bio defacing. Naime, odlučio sam si malo zagorčati život i postaviti dodatni "feature" CD playera. A to je 2 diodice koje bi naizmjenično blinkale kada je ladica CD-a otvorena.
Također, postojeća ladica je malo uvučena pa je bilo malo dodatnog zezanja i alu pločica ne bi li bila što ravnija sa prednjom stranicom.
Postavljen odstojnik:
A ovo je dodatni "stanar" CD playera, tj. prekidač sa pripadajućim nosačem koji će aktivirati LED-ice u trenutku kada se ladica otvori.
Napominjem, ovo sam mogao riješiti demistifirajući postojeću elektroniku CD playera, ali ovako je daleko jednostavnije.
Kako kip prekidači imaju određenu dubinu, tj. daleko su veći od mini tastera, bilo je potrebno izbušiti elektroničku pločicu da bi stali. A to znači i prekid nekoliko vodova.
Da bi, naravno, sve to funkcioniralo opet, napravio sam rewire-ing na mjestima gdje su vodovi izrezani.
Onda se sve ožiči do kraja i ispadne to ovako (neuredno):
Bitno je da display i funkcije opet rade.
Stavljeno malo switchano napajanje koje će ganjati LED-ice. Izabrah zasebno napajanje jer glavna sklopka gasi "glavni" trafo, a ideja je da svijetli jedna ledica dok je ugašen (budući upgrade).
Postavljen astabil koji će ganjati LED-ice.
Riješeno i ožičenje za LED-ice koje će se nalaziti na poklopcu ladice. Ito na način da ne smeta niti CD-u niti otvaranju ladice (malo tricky za postaviti).
Poklopac ladice sa LED-icama:
I na kraju se sve sklopi:
Postavi se poklopac (još su 2 dodatna sloja elox alu boje na njemu):
Naravno, LED-ice naizmjenišno svijetle, ali postepeno pale i gase.
Video:
I evo ga! Barem bojom se uklopio među postojeće DIY komponente :violin:
Do novog (bespotrebnog) projektića, živjeli!
Misho
Zadnja izmjena: mishox; Uto sij 27, 2015 8:53 pm; ukupno mijenjano 3 put/a.
mishox
Postovi: 222
PostPostao/la Dean » Uto sij 27, 2015 12:46 am
Sad kužim odkud design ! :clap:
PostPostao/la mishox » Uto sij 27, 2015 12:57 am
jeeeee! :)
Znajući sebe, doživjet će ovaj CD player još jedan refresh. Jer ima sitnica koje mi oku smetaju.
mishox
Postovi: 222
PostPostao/la gbrezak » Uto sij 27, 2015 8:29 am
Još da ubaciš kakvu cijev unutra :)
gbrezak
Postovi: 77
PostPostao/la tom_hifi » Uto sij 27, 2015 8:35 am
Sjajno! :) Zaista mi se sviđa.
Postovi: 5468
PostPostao/la drazenK » Uto sij 27, 2015 8:55 am
ovo je baš kul!
sljedeći je na redu tv :D ?
Postovi: 1392
