Triode festival 2015
Re: Triode festival 2015
PostPostao/la maltus » Ned vel 01, 2015 12:56 am
Dacho napisao:
audio kutak napisao:1. Edison 8-10.5
2. Lest 8-10.5
3. Khadgar 8-10.5
4. tom_hifi 8-10.5.
5. davorin 24-26.4 ili 8-10.5
6. SaWa 8-10.5
7. Sonny 24-26.4 ili 8-10.5 (svejedno mi je, kako bude volja vecine)
8. yok3 8-10.5 (ako, ali ima jos dosta do tad...)
9.audio kutak 8-10.5
10. HD TV-ekipa (tj. ja :D ) zauzeta je 01.05. na jednom piru u Dalmaciji tako da ostali datumi mogu.
Da li možemo na osnovu ovoga zaključiti da to bude 8. - 10.5. pa da krenemo u popise i rezervacije?
maltus
Postovi: 163
Pridružen: Ned svi 19, 2013 3:14 pm
PostPostao/la Schultz » Ned vel 01, 2015 1:09 pm
Meni je svejedno.
Krenimo u nekakvo zaključivanje priče i počnimo skupljati lovu i td, itd...
PostPostao/la cappucino » Ned vel 01, 2015 7:09 pm
Ja na zalost ne vjerujem da cu uspit doci,ali voljan sam bar malo financijski udjeliti za grupu.
Postovi: 1704
PostPostao/la Dacho » Ned vel 01, 2015 7:44 pm
OK. Onda da zaključimo da ce biti od 8. - 10. 5. 2015.!
Postavit ćemo onda listu za smjestaj i ostalo da na vrijeme možemo sve organizirati.
Dacho
Postovi: 260
PostPostao/la audio kutak » Ned vel 01, 2015 7:45 pm
jel imate kakvu ideju ili prijedlog za ovogodišnju BOJU?
PostPostao/la maltus » Ned vel 01, 2015 7:55 pm
A da napravimo u negativu, tj. majca bijela?
maltus
Postovi: 163
PostPostao/la audio kutak » Ned vel 01, 2015 8:15 pm
crne su oduvijek i to je kakti zaštitni znak TF-a ....
PostPostao/la sonny » Ned vel 01, 2015 8:17 pm
Ja bih odabir boje prepustio organizatoru (kao i uvijek do sada) jer je dobro poznata priča kako završavaju i koliko traju rasprave oko boja i majica...
PostPostao/la Pao Pepeo » Pon vel 02, 2015 10:24 am
Prvo da kazem kako se veselim Sisku kao lokaciji za novi TF,nisam jos bio u ovom gradu i nadam se da ce to bit dobra prilika da idem i naravno pohvale organizatoru-ima koji su uzeli organizaciju u svoje ruke :clap:
Zarko se nadam da i ove godine cu moci biti s vama i volio bi da to bude na vise od jedan dan.. samo jos mi je rano da znam dali cu biti slobodan za taj vikend i dali ce mi se tko jos pridruzit.Isto tako volio bi i ove godine donesti svoje horne na kojima je malo rađeno pa da i to poslusamo na vasim finim cijevkama,samo neznam dali cu moci sredit prijevoz ali potruditi cu se.
Stojim na raspolaganju oko pomoci i ako netko bude isao iz ovih mojih krajava neka mi se javi pa mozda bi i zajedno...
PostPostao/la Dacho » Uto vel 03, 2015 8:55 pm
Pao Pepeo napisao:Prvo da kazem kako se veselim Sisku kao lokaciji za novi TF,nisam jos bio u ovom gradu i nadam se da ce to bit dobra prilika da idem i naravno pohvale organizatoru-ima koji su uzeli organizaciju u svoje ruke :clap:
Samo ti nama dođi Peo i do vezi svoje trube sa sobom, pa makar poslali šleper po njih. Bilo bi nam jako drago.
Btw bas sam tvoje trubice slušao u par navrata kod jednog poznanika...
Dacho
Postovi: 260
Vrati se na: Triode festival
