13DR7 pretpojačalo - My Way
PostPostao/la Edison » Čet svi 02, 2013 2:48 pm
Konacno sam slozio 13DR7 pretpojacalo, koje mi je potrebno za pogon monoblokova na Triode festivalu. Nije da mi je neophodno, ali neka na TF sve bude iz nove produkcije. Shema je poznata, davorinova. Cijev je odlicna za ulogu u pretpojacalu, trioda malog pojacanja i malog izlaznog otpora. Drugi sistem u istom balonu, koji je takodjer trioda, ima veliko pojacanje i ne koristi se. Davorin je zbilja izabrao pravu cijev za linijsko pretpojacalo.
Odmah po objavi sheme, nabavio sam cijevi i slozio prvi prototip. Svirao je jako dobro, premda eksperimentalni trafo nije mogao dati dovoljan napon. Naruceni su trafoi, jedan za visoki napon, drugi za grijanje i mute sklop. S tim je slozen drugi prototip, naponi su bili kako treba, a sviralo je jos malo bolje. Nakon toga, odlucio sam pretpojacalo ubaciti u kuciste i finalizirati ga. Lim koji sam imao na raspolaganju bio je prilicno malen i trebalo je sve nekako smjestiti na tako malu povrsinu. Prigusnica u napajanju zbog svoje velicine nije dolazila u obzir pa sam radio stabilizaciju anodnog napona. U testovima se to pokazalo dobrim pa se krenulo u izgradnju pretpojacala. Srce sistema je plocica s napajanjima. Na njoj su filtracija i regulacija visokog napona, konstantni izvor struje za grijanje cijevi i regulator za napajanje mute releja. Na kraju je nekako sve stalo u kutiju, ali prilicna je guzva ispod poklopca...
U samom pretpojacalu malo je promjenjena radna tocka. Anodni otpornici su od 5k, struja kroz cijev je oko 22mA. Pretpojacalo ima tri ulaza i dva izlaza.
Zvukom sam zadovoljan. :)
Postovi: 5900
Re: 13DR7 pretpojačalo - My Way
PostPostao/la audio kutak » Čet svi 02, 2013 3:14 pm
a što reći osim... fenomenalno! jednostavno! mrak!
PostPostao/la tom_hifi » Čet svi 02, 2013 3:15 pm
Ma bravo!! Skidam 'kapu' do poda :) Vidim, piše, "Zvukom sam zadovoljan." Kako se pokazalo naspram drugih pretpojačala iz 'ergele'? ;)
Postovi: 5468
PostPostao/la pamook » Čet svi 02, 2013 4:39 pm
meni je i dalje :character-grover: ladica kad vidim ove tvoje apoteke. Promisljene apoteke.
Strava :techie-hal:
PostPostao/la tubeman » Čet svi 02, 2013 4:46 pm
Što reči...
Bedasto je već ponavljati jedno te isto.
Zato se Edison nije stigao javljati na forumu :whistle: :whistle: .....
PostPostao/la audio kutak » Čet svi 02, 2013 5:11 pm
Edisone, daj za promjenu napravi nešto "normalnoga", na brzaka.... ;)
PostPostao/la Zerowaf » Čet svi 02, 2013 8:51 pm
Whow! Ja ovako ne bi složio ni da mi netko pripremi kit!
Može malo o napajanju? Kažeš regulirano napajanje. Je li sa nekoliko zenera u seriji ili nekako drugaćije?
(Nemoj zamjeriti ako bi to trebalo biti nešto što se podrazumijeva - ja ću za deset godina tek doći do statusa početnika...i to ako se potrudim! :) )
s radom i žrtvama."
-Nikola Tesla-
Zerowaf
Postovi: 109
Lokacija: Novska
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet svi 02, 2013 8:53 pm
Ppretpostavljam da je standardno napajanje sa nekim FETom i nekoliko zenerica za referendtni napon. Nešto slično kao i u DAH kitu. Baš sam neki dan malo poboljšavao PCB jednog takvog napajanja koje sam si napravio i stoji mi još uvijek na komadu daske.
PostPostao/la Dean » Čet svi 02, 2013 8:57 pm
Khadgar2007 napisao:Ppretpostavljam da je standardno napajanje sa nekim FETom i nekoliko zenerica za referendtni napon. Nešto slično kao i u DAH kitu. Baš sam neki dan malo poboljšavao PCB jednog takvog napajanja koje sam si napravio i stoji mi još uvijek na komadu daske.
A u DAH-u sve pršti od zenerica :mrgreen:
PostPostao/la s@ki » Čet svi 02, 2013 9:28 pm
kaj da? uf. onda sam smrdo pločicu :D
tj.. sonny ju je smrdao :D
