GainWire mk2
Re: GainWire mk2
PostPostao/la Schultz » Čet vel 12, 2015 2:53 pm
Upareno je sve u picinu dlaku... Nema da fali.... Još kada natočim zmijskog ulja ajmeeeeeeee.....
dadod napisao:
Schultz napisao:A ovo ubija volju za svakim daljnjim radom.....
Ne vidi se koji su to tranzistori, ali mislim da ovaj project ne trazi nikakovo strogo uparivanje, ni BC tranzistore ni jfetove, naravno ako nisu fake.
Inace da razjasnim zasto sam ja koristio "ekzoticni" 2SK170BL. Taj fet ima nizak Vgs(off) obicno ispod 1V i radi dobro na niskim Vds naponima. Ovdje je na oko 2,5V i ja neznam neki manje ekzotican fet koji bi jednako dobro ovdje radio, nije izabran zbog niskog suma.
Re: GainWire mk2
PostPostao/la tom_hifi » Čet vel 12, 2015 3:18 pm
Schultz, kad isprobaš prvo shunt regulator i vidiš da sve radi kako spada, prilikom prvog spajanja shunt i pojačala, nemoj koristiti operaciona pojačala. Izvadi ih van. Izmjeri DC offset, pa da vidimo koliko si dobro uparivao :)
Postovi: 5468
Re: GainWire mk2
PostPostao/la dadod » Čet vel 12, 2015 3:20 pm
Schultz napisao:Upareno je sve u picinu dlaku... Nema da fali.... Još kada natočim zmijskog ulja ajmeeeeeeee.....
dadod napisao:
Natoci to u casicu kao digestiv prije prvog slusanja, navodno je neponovljiv dozivljaj(da li je to bilo zmijsko ulje ili pticije mlijeko zaboravio sam).
dadod
Postovi: 871
Re: GainWire mk2
PostPostao/la audio kutak » Čet vel 12, 2015 4:05 pm
a jeste me našli zezati.... dobio u trampi skoro sve uparene djelove za cijeli preamp osim tih sk170 i plavih "egzotičnih" dioda
i da sada stavljam nešto drugo? Prekasno, tomek je već naručio djelove. ;) Kako ja nemam ništa od vaših predloženih zamjena
(sve moram kupiti), išao sam po originalnoj shemi.... Biti će tako kako je autor projektirao za ovaj preamp i jer je 2sk170 lako
dobavljiv i jer je uparen i jer je relativno jeftin... jer je večeras mjesec pun...
ako bude kakvih različitosti u naponu, onda ćemo se malo igrati trimerom umjesto onog source otpora i kada narihtamo
kako treba, zamijeniti ću ga fiksnim otporom....
neću ništa mijenjati, razlozi su navedeni na početku posta...
@saki, tebi sam linkao samo da vidiš o čemu se radi kada si već pitao zašto to tu stoji.... hvala na objašnjenju,
a da sam ja to pročitao, jesam, u pvt prepisci mi je i objašnjeno zašto ovo, zašto ono, zašto dioda, tranzistor....
jedino mi je dado predložio da ubacim trimer... hvala
kako predsednik kaže, svatko radi sa onim što ima! :whistle:
Re: GainWire mk2
PostPostao/la s@ki » Čet vel 12, 2015 4:07 pm
pa onda nemoj držati privat prepisku za tebe ako ti je nešto objašnjeno zašto baš tako a pita te se zašto baš tak :)
Re: GainWire mk2
PostPostao/la audio kutak » Čet vel 12, 2015 4:17 pm
ti si počeo sa pitanjem čemu taj tranzistor tu i tu. jel tako? Odgovorio sam ti....
ja sam ovdje samo pitao jel tranzistori moraju biti upareni i dado mi je odgovorio...
prepiska koju sam imao, tiće se rada sklopa koji čine dioda, otpornik i tranzistor a ne ovoga što sam ja pitao...
jesam li bio sada jasan?
Re: GainWire mk2
PostPostao/la s@ki » Čet vel 12, 2015 4:20 pm
audio kutak napisao:ti si počeo sa pitanjem čemu taj tranzistor tu i tu. jel tako? Odgovorio sam ti....
pa ... nisi mi odgovorio zašto mora taj tranzistor biti tamo . Dao si mi link na stranicu na kojoj u prvom postu piše da može biti bilo koji :)
Dado je objasnio zašto je koristio baš taj u svojoj shemi.
Objašnjenje rada CCSa objašnjava i dal mora biti baš taj pa ako su ti objasnili i jasno ti je, onda mi znaš i odgovoriti zašto baš taj.
al ajd... da ne ubijamo dadi temu...
Re: GainWire mk2
PostPostao/la Schultz » Čet vel 12, 2015 6:07 pm
Ostao sam bez liskuna a u chipchoteki su sve neku bugarski...
Morati ću do Holeksa sutra.
Edison?
Re: GainWire mk2
PostPostao/la s@ki » Čet vel 12, 2015 9:42 pm
Velicina?
Re: GainWire mk2
PostPostao/la micro » Čet vel 12, 2015 10:00 pm
tom_hifi napisao:Kutak, naveo sam da ne moraju biti upareni ... Zar ne vidiš na shemi trimer kod njih?
Što se tiče BC550C i BC560C, pogledat ću Kessler, ostaje još samo 2SK170BL ... Moram izbrojati koliko komada je naručeno. To ću danas provjeriti.
Nemojte samo CDIL, to je jako lose, ako ne bude islo imam ja negdje mislim 50 tak parova ON semi iz farnella od prije nabavljenih, samo da ih nadjem :lol: .
Postovi: 668
Bing [Bot], Google [Bot] pregledava forum i 0 gostiju
