GainWire mk2
Re: GainWire mk2
PostPostao/la micro » Pet vel 13, 2015 6:21 am
Da li se negdje moze kupiti PCB attenuator ali samo releji bez kontrole, a da je malih dimenzija. Pravio ja kucnu DIY verziju na jednostranom vitroplastu ali je dosta velika ploca iako su releji signalni , ipak treba 2 strana i profi izrada da bude dimenzijama sto manja.
Postovi: 668
Re: GainWire mk2
PostPostao/la Schultz » Pet vel 13, 2015 8:16 am
Dean napisao:
audio kutak napisao:Mislim da je dosta o tome ovdje, čovjeku smo nepotrebno zagadili temu....
Istina, jeste. A da shvatite koliko ste nepotrebnog vremena potrošili na (laprdanje), samo ću reći i da je Schultz zalemio GainWire !! :lol:
Lajkam!
Re: GainWire mk2
PostPostao/la dadod » Pet vel 13, 2015 9:07 am
Edison napisao:
dadod napisao:To izgleda stvarno dobro, predlazem jos jedal L profil po sredini i ucvrstiti plocicu kroz srednje rupe bit ce kruce.
I jos jedno poboljsanje, dobar step attenuator, vrijedi koliko i cijelo pretpojacalo.
Hvala. Za atteunator se slazem. Ovo je tek privremeno "skuceno", samo da proradi, da se usvira i da ga cujem...
Trenutno je potenciometar koji sam mogao naci lokalno, neki "Omeg" made in UK. Nije neki, izmedju 5-6 izabrao sam jedan koji je imao najuskladjenije kanale. Inace stavljam plavi Alps, ali trenutno ih nemam. Kad/ako budem radio kuciste, vjerojatno ce ici i relejno upravljanje i atteunator.
Dado, ako ces raditi mk.3 verziju, evo par prijedloga kako jos poboljsati plocicu.
- staviti neku indikaciju rada, LED na plocicu ili da se moze odvuci na prednju plocu.
- dodati par padova/rupa za masu na izlazima za pojacalo i slusalice
- oko padova za napajanje ostaviti malo vise mjesta i podesiti razmak da se mogu montirati spojnice na vijke, pa tko voli moze i tako spojiti trafo
- eventualno malo pomaci tranzistore da cetveroredi budu slozeni "po vojnicki". Ovo nije toliko bitno, ali ljepse izgleda.
Nisu veliki zahvati, a plocicu bi ucinilo jos boljom.
Nisu veliki zahvati ali treba znati da izrada filmova kosta 300 do 400 KN pa se isplati raditi takove promjene samo ako ima dosta zainteresiranih za kupnju plocice, recimo najmanje 20, jer inace plocica bude preskupa.
A sad malo o padovima za mase. Mozda nije bilo jasno is prvih fotografija kako spojiti mase, a i kako sam ja spjio LED indicator.
Greska je sto ti padovi nisu oznaceni na plocici ali rupe postoje.
Ovdje se vide PADOVI za mase izlaza desni i lijevi, pa onda glavni PAD za star masu i LED indicator koji sam spojio zajedno s otportniko i umetnuao u termo buzir.
Inace ako spajas mreznu masu na sasiju nije dobro spajat glavnu masu s plocice direkto na sasiju, treba upotrijebiti tako zvani "loop breaker", pogledaj kod Elliota
slika 4. http://sound.westhost.com/earthing.htm" target="_blank
Moj GainWire je jos uvijek u privremenoj sperploci i nema nikakovog bruma. S tvojih slika se ne vidi gdje si spojio mase za izlaz i slusalice.
dadod
Postovi: 871
Re: GainWire mk2
PostPostao/la Edison » Pet vel 13, 2015 9:50 am
dadod napisao:Greska je sto ti padovi nisu oznaceni na plocici ali rupe postoje.
slika 4. http://sound.westhost.com/earthing.htm" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Prvo sam spojio pretpojacalo bez tzv. loop breakera, i sviralo je bez ikakvih problema, no shum, no brum. Naknadno sam spojio i taj breaker, obicno stavim thermistor od 10R, ali sam u manjku i s njima pa sam stavio otpornik 10R/2W. No situacija je ista kao i prije, nikakvih problema. Obicno se dodaju i dvije antiparalelne diode, nekad i manji kondenzator, no mislim da nije potrebno. Dovoljan je otpornik da malo "podigne" masu od kucista.
Vidio sam na prvoj stranici na tvojoj fotografiji kakao si spojio mase izlaza. Postoje slobodne rupe za to u masama napajanja. No ja volim kad mogu upresti zice koje idu do konektora, a ovdje bi se te zice na samoj plocici dosta razdvojile. Zato sam skinuo jumpere izmedju mase napajanja i mase pretpojacala, i napravio jumpere s malom zicanom petljicom (oko 3mm) i stavio te. Na te petljice sam zalemio zice mase izlaza koje su tako vrlo blizu zicama signala izlaza. Vjerojatno nije bitno u ovom slucaju, ali mi je tako bilo draze... LED za prednju plocu jos nije spojen, ali rijesit cu i to, na slican nacin kao i ti. :)
Postovi: 5900
Re: GainWire mk2
PostPostao/la s@ki » Pet vel 13, 2015 10:16 am
micro, ja cu uskoro raditi sebi za onaj projektić pa mogu napraviti koju viška..
Re: GainWire mk2
PostPostao/la dadod » Pet vel 13, 2015 10:26 am
Sto se tice konektora s vijcima ja jednostavno nemam povjerenja da se s vremenom nece olabaviti i nigdje ih ne koristim, zalemljeno je zalemljeno.
dadod
Postovi: 871
Re: GainWire mk2
PostPostao/la Schultz » Pet vel 13, 2015 2:35 pm
dadod napisao:Sto se tice konektora s vijcima ja jednostavno nemam povjerenja da se s vremenom nece olabaviti i nigdje ih ne koristim, zalemljeno je zalemljeno.
U neku ruku bi se složio sa tobom ali ako se predvide mjesta na koja može doći konektor, onda sam diajvajer može odlučiti prema svojim preferencijama da li će staviti konektor sa vijkom ili će direktno zalemiti.
Ovako nema izbora... I nema frkanja do kraja...
Ukoliko se koristi kvalitetan konektor (Phoenix ili slično) nema problema. Tvrdim to sa drugih, profesionalnijih i uvjetno rečeno, težih situacija.
Re: GainWire mk2
PostPostao/la Schultz » Pet vel 13, 2015 3:41 pm
Eto, stigli liskuni pa sam zalemio i zadnje djelove u shunt i ustanovio da sam malo pomiješao mosfete.... A dobro, što sad, malo gore dole, lijevo desno... Nema veze. Kao da je to bitno....
Uf....
Nisam imao snage izvršiti opalenje.... Drugi put.
Re: GainWire mk2
PostPostao/la Edison » Pet vel 13, 2015 4:03 pm
Schultz napisao:A dobro, što sad, malo gore dole, lijevo desno... Nema veze. Kao da je to bitno...
Ekvatori, paralele...
Kuku-lele... ;) 8-)
Postovi: 5900
Re: GainWire mk2
PostPostao/la tom_hifi » Pet vel 13, 2015 4:06 pm
Edison napisao:Ekvatori, paralele...
Let 3 :mrgreen:
Postovi: 5468
