Na popravak mi je došlo pojačalo napravljeno prije ~40-ak godina kao klon MESA BOOGIE MK-IIIb pojačala (najvjerojatnije rad g.Klancira).
To je pojačalo bilo kod mene na servisu prije ~10-ak godina kad sam promijenio elektronke, elektrolite, podnožja izlaznih elektronki, zvučnik (stari zvučnik se raspadao), nešto više-vatnih otpornika i ugradio sklop SEND-RETURN za dodatne vanjske efekte (jedna elektronka sa podnožjem, potenciometri, ulazi/izlazi, nešto sitnih dijelova).
Pojačalo je došlo sa diagnozom da izgara propisani osigurač nakon nekoliko sekundi po uključenju visokog napona (Stand By).
Brzim mjerenjem elemenata sam vidio da su mrežni trafo, ispravlječke diode, VN-kondenzatori i izlazne elektronke ispravni, pa je sumnja pala na izlazni trafo. Ohmskom kontrolom sam vidio da je polovina primarnog namotaja ispravna, a da je druga polovina u prekidu. U isto vrijeme je taj kraj u prekidu (mjereno sa spoja na anodu na podnožju) ima relativno mali Ohmski otpor prema masi (nekoliko kOhma).
Skinuo sam izlazni trafo i rastavio ga, a čim sam skinuo limove sa kalema, ukazalo se mjesto proboja namotaja prema masi (u ovom slučaju prema limovima trafa).
Trafo je namotan vrlo jednostavno u 3 sekcije (1/2P-S-1/2P; ili 1/2 primara, sekundar, 1/2 primara; sekundarna zavojnica ima izvod za 4 Ohma) sa primarnom impedancijom od ~4kOhma i sekundarnom od 8 Ohma, sa izvodom za 4 Ohma. Žica u primaru je 0,27mm, a sekundarne su 1,3mm (4 Ohma) i nastavak sa 1,2mm (8 Ohma), a jezgra je od nekog Iskrinog izlaznog "razglasnog" trafa sa EI-96x50 (~18cm2 bruto ili ~16cm2 neto presjeka.).
Iako vlasnik nije htio priznati, do ovakvog proboja izlaznog trafa dođe uglavnom zbog rada pojačala bez opterećenja, odnosno kad ispadne kabel s kojim je zvučnik prikopčan.
Nakon kozultacije sa vlasnikom koji je rekao da je bio izuzetno zadovoljan sa dosadašnjim tonom pojačala, odlučio sam trafo jednostavno premotati onakim rasporedom kakav je bio, iako je šema originalnog izlaznog trafa za MB-MK3b drugačija (1/4P-S-1/2P-S-1/4P). Primarni namotaj ima 1600 zavoja (2x800), sekundar za 4 Ohma ima 50 zavoja sa dodatnih 21 zavoj za 8 Ohma.
Imao sam već izrezane izolacije za ovu dimenziju trafa, pa je premotavanje išlo vrlo brzo, a nakon kratkotrajnog uranjanja u lak, pečenja i sušenja, obojao sam ga u crnu boju. Čekam da se boja osuši i cijeli trafo ohladi pa da ga montiram i isprobam.
