PostPostao/la Pole » Pet vel 20, 2015 9:18 pm
Yoke, je kava skuhana?
Krastavce treba tanko narezati, popapriti i dodati octa, pa baciti jer ne valjaju ništa.
Pole
Postovi: 12
Pridružen: Sub sij 03, 2015 10:25 am
PostPostao/la yoke » Sub vel 21, 2015 1:24 pm
Pole napisao:Yoke, je kava skuhana?
ma kakvi...
jucer obilazio ducane da vidim cijene novih ploca
bosch dva obicna i dvi indukcije je oko 3500kn (5god garancije)
i on jedini ima kombinaciju te dvije...
beko sve cetiriri indukcije oko 2500kn uz 5godina garancije...ali mi ne odgovara sve cetiri indukcije...
i evo pred dvi ure rastako plocu
pri tom mi pukle dvi kopce... :evil: neka krta plastika...ali sve sam uspio vratiti na mjesto i bez obzira na to...
evo fotki
nema tu sta kostati 1800kn pa da ga i pozlatis...
jedine dvije stvari koje mi vizualno imaju tragove crnila, su plavi mali kond, i neko malo zuto govance (mislim da je reley)
ovo je ulazna plocica i na njoj sve djeluje ok
a sad ono sto i djeluje zagoreno, kao trag prasine, jer se skida pod prstima...
u ponedjeljak cu zvati jos nekog lika koji se navodno bavi popravljanjem uredjaja...nadam se da to opet nece biti prica, ''ploca je 1000kn'' i mijenjam sve...
vidjet cu...
uglavnom nista od kave :twisted:
zuto gofno je
http://www.tme.eu/hr/details/tlp181/opt ... md/tlp181#
PostPostao/la sonny » Sub vel 21, 2015 1:59 pm
Po meni prašina i crnilo koje se skida prstom na dijelovima (pogotovo ne na optocoupleru) ne znače ništa...
Ako je sve mrtvo treba prvo provjeriti da li ulazni invertor daje ikakvo napajanje za ostatak elektronike...
PostPostao/la yoke » Sub vel 21, 2015 5:44 pm
mozda bi i uspio to sam otkloniti
kad bi pratio od izvora pa nadalje
ali jednostvano nemam vremena da se zafrkavam s tim
tako da u ponedjeljak zivkam ako ima netko to moze sredit
ako ne, kupuje se nova :mrgreen:
PostPostao/la Edison » Sub vel 21, 2015 8:54 pm
yoke napisao:mozda bi i uspio to sam otkloniti
Ma daj, yoke, pa to izgleda malo ko pojacalo, malo ko nekakvo switchersko napajanje, a manji dijelovi bacaju i na DAC...
A sve si ti to uspjesno sastavljao i rastavljao. Sredit ces ti to... :dance:
Ako ces bacat plocicu, baci one plave kondenzatore prema meni... :lol:
Postovi: 5936
PostPostao/la pinco » Sub vel 21, 2015 9:05 pm
Imaš pravo, stavi plin.
pinco
Postovi: 691
PostPostao/la davidbraco » Uto vel 24, 2015 12:37 am
Probat ću ti pomoći.
Koliko sam shvatio imaš priključak preko utičnice u zidu.Za početak provjeri sa stolnom lampom da li imaš i
fazu i nulu.Ako si probao samo sa "probirštiftom" nisi provjerio nulu.
Najbolje je u grlo od žarulje montirati 2 žice i staviti žarulju cca 25-40 W/250 volti.
Pa probati da li žarulja svijetli od faze prema nuli a poslije toga od faze prema uzemljenju.
Neke elektronske ploče za kuhanje trebaju i dobro uzemljenje.
Na slikama mi se elektronika čini "čista".
E sad probaj sa unimerom potražiti male smd otpore na kojima piše o ili ooo.
To su ti ko mali smd osigurači.
A laganini probaj provjerit i "grejc" iliti mosni spoj i da li je triac ili tiristor u proboju ili u prekidu.
Inače često i jedan "otpornik" odnosno izgleda ko otpornik glumi osigurač(otpor 0,1 ohm ili 0,5 i sl).
Nadam se da sam ti bar malo dao ideje i smjernice. :think:
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la yoke » Uto vel 24, 2015 2:08 pm
davidbraco napisao:Probat ću ti pomoći.
tnx...
ali odustao sam od pokusaja samopomoci...
ustvari, kupio sam istu ovakvu plocu pa cu prebaciti elektroniku... :lol:
ako nekome zatrebaju grijaci nek mi se javi :lol:
edisonu cu masno naplatiti one plave kondove
sakiju cu prodati dva tri ona numericka dispalya
kutku smd dijelove
a schultz ce uzeti sve ostalo :lol:
jos cu i zaraditi :lol:
ma, za sad je plan da izmjenim elektroniku...
ako ni to ne upali...smislim nesto...ali trenutno nemam vremena ni volje da to sam pokusam osposobiti...hvala na savjetu... :obscene-drinkingcheers:
PostPostao/la Master of disaster » Pet ožu 06, 2015 11:37 pm
Prije ove buretine sam malo sumirao poslove koji me čekaju na proljeće i zaključio da ću se nanosat aparat za varenje. Radi se o klasičnom transformatorskom, izuzetno dobro dimenziniranom, kakav svi znamo :mrgreen: , i mislim si; e neću te nosat okolo. Takvo razmišljanje je urodilo ovakvim kolicima. Još ih treba ofarbat a tesna vožnja je prošla više nego dobro. :D
PostPostao/la Dean » Sub ožu 07, 2015 9:08 am
Sad još ugradi žiroskop i nek se vozi sam ! :think:
Baidu [Spider] pregledava forum i 5 gostiju
